https://oldoctober.com/forum/
Смена труб без отключения воды
https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=28&t=672
Страница 1 из 1
Автор:  admin [ 19 июл 2014, 10:43 ]
Заголовок сообщения:  Смена труб без отключения воды
На картинках изображён набор специальных инструментов, а помощью которых была изменена конфигурация труб в квартире. Однако водоснабжение при этом не отключалось. Дало в том, что в некоторых странах нельзя производить подобные работы без специального разрешения. Если же перекрыть воду, то весь кондоминиум сразу об этом узнает, так как в развитых странах воду отключат настолько редко, что если такое происходит, например, во время стихийного бедствия, то жильцы перебираются в гостиницу. Таким образом, чтобы исключить бумажную волокиту, придумали вот такие хитрые инструменты. Смотрю я на них и никак не пойму, как они работают.
Может быть кто-то видел, как ими пользуются или даже использовал в своей практике?
01.jpg [ 211.76 Кб | Просмотров: 42675 ]
02.jpg [ 192.19 Кб | Просмотров: 42675 ]
03.jpg [ 144.83 Кб | Просмотров: 42675 ]
Автор:  nikolaich [ 20 июл 2014, 06:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Смена труб без отключения воды
Прикольно!
Вот что показывает ютуб-
http://youtu.be/HFFPtgF9m6U
Автор:  admin [ 20 июл 2014, 12:41 ]
Мне от этого яснее не стало. Я примерно представляю себе, как производят подключение к магистрали без отключения воды. Даже видел однажды, как проводят эту операцию на магистральном трубопроводе. Но, как сделать врезку, не отключая воду...
Подключение к трубе без отключения воды.jpg [ 98 Кб | Просмотров: 42654 ]
Автор:  qza [ 20 июл 2014, 14:48 ]
Прикольная картинка, как обычно, двое работают, а четверо смотрют, характерная, а зарплату при этом получают все :)...
Автор:  nikolaich [ 20 июл 2014, 18:22 ]
я тоже хотел-бы знать как без отключения воды чинить стояк.
У меня опять случилась беда, прохудилась часть трубы , идущая от соседа с низу-
Парни, представляете? Пришлось расковырять кафель у себя на полу. А ещё придётся ковырять у соседа под потолком.
Будем самодельничать! Сделаем- " где наша не пропадала", блин.
Автор:  nikolaich [ 20 июл 2014, 18:30 ]
Удалось нагуглить только ту ссылку в ютубе, но я в по английски не понимаю, так как Вы, по-этому рассчитываю на то, что Вы найдёте нужный материал и выложите его для самодельщиков с переводом на Рус-яз.
/ как можно работать под давлением? нонсенс!/
Автор:  qza [ 20 июл 2014, 18:31 ]
Я тоже никогда не понимал, зачем ложить несменный кафель при таких трубах, как будто мавзолей делают... за это штрафовать надо, коммуникации должны быть открыты и ремонтопригодны. Руки оторвать таким умельцам... :)
У меня сосед проложил подогреваемую трубу (возвратку) в полу ванной под кафелем, залил меня и ниже, горячей водой, а сам даже не знал, что у него течёт, пока ему не "постучали", идиот... :)
Автор:  qza [ 20 июл 2014, 19:37 ]
Это, видимо, просто универсальный пресс. В квартире можно менять трубы не отключая водоснабжение, если это трубы тупиковые, а не магистральные, просто отключив кран :). Не верьте, что неким чудесным инструментом можно обмануть законы природы, да и обычной логики... :) Теоретически можно сделать обход участка трубы, заглушить магистраль, отремонтировать, и вернуть всё назад не прерывая водоснабжение, а оно кому надо, такие пляски с бубном... :)? Проще отключить и быстро сделать, потренеровавшись на обрезках труб...
Автор:  admin [ 20 июл 2014, 23:31 ]
Вот именно, я так и понял, что трубу заглушили, а потом снова по ней пустили воду, то есть заглушили трубу в месте резки, не перекрывая заглушку. Умозрительно я себе представляю процесс, но не сильно понимаю, как эти железки в коробках этому способствуют. Почему нельзя перекрыть воду, я сказал. Во-первых бумажная волокита, во-вторых, не факт, что будет позитивный ответ, тогда работу вообще нельзя будет выполнить.
Я думаю дело в деньгах. Есть специальные хромированные и нержавеющие трубы и другая фурнитура в стиле техно дизайн, но она стоит раз в десять дороже кафельной плитки. Дешевле собрать сантехнику из всякой дешёвки и прикрыть красивой плиткой. Так делают даже в самых дорогих отелях. Но, я видел наружную хромированную сантехнику. Смотрится реально круто. Любому технарю понравится даже больше, чем плитка в виде пазла (когда каждая плитка часть большой картины).
Автор:  qza [ 20 июл 2014, 23:58 ]
Если трубу заглушили, значит всё таки перекрыли воду?
У меня у самого с постройки трубы отопления под забетонированным полом, а это не только ламинат перестилать... Остаётся одна надежда, что пластик долгие годы выдержит и его никто не просверлит :). С плиткой похожая фигня, мне это не нравится (делали как проще и дешевле), а всё должно быть доступно. Разве что под подвесным потолком в санузле всё доступно и открыто.
Автор:  admin [ 21 июл 2014, 09:38 ]
Как я понял, трубу заглушают, но делают это под напором воды. Где-то, например, в подвале дома, есть центральная заглушка, с помощью которой можно перекрыть стояк, питающий по одной квартире на каждом этаже кондоминиума. Чтобы перекрыть эту заглушку, нужно обратиться в правление и иметь на руках соответствующие бумаги. Велика вероятность, что такие бумаги не выдадут, так как речь идёт о изменении конфигурации основных коммуникаций, хотя и находящихся в частной квартире. В США, у владельца квартиры в кондоминиуме очень мало прав. Ещё мне рассказали, что по ходу работ возникли трудности (что-то провалилось в трубу) и речь даже шла о использовании более дорогого оборудования для заморозки, но обошлось и эту штуку как-то удалось вытащить. Это меня тоже удивило. Я считал, что заморозку делают только на пластике.
Но, я тоже не понимаю, кое-чего. Ведь если вода не будет поступать даже пару часов, то это не останется незамеченным... Возможно, речь всё-таки идёт о трубе, находящейся между основной магистралью и внутриквартирным вентилем. Хотя, по логике, вентиль должен находиться в непосредственной близости от магистрали и там просто негде разгуляться.
Я знаю, что можно даже без специального оборудования менять вентили на трубе, но это рискованная операция и я не думаю, что кто-то бы решился её делать в кондоминиуме, где в случае ошибки можно влететь на такую сумму, что за всю жизнь не расплатишься. С другой стороны, если известно, что отросток изготовлен из заведомо надёжного материала, резьбу резать не нужно, то шансы на ошибку сводятся к мизеру. Может они просто отрезают трубу с помощью инструмента, который одновременно глушит трубу. Затем подводят к нему другую трубу с фланцем и уже надетым на фланец инструментом для обжимки. Снимают первый инструмент, вода бьёт в новую трубу. Новая труба через шланг отводит воду в канализацию. После этого сразу обжимают фланец и перекрывают вентиль, который заранее был накручен на новую трубу.
Я, кстати, могу рассказать, как я делал эту операцию при СССР-е, когда нужно было заменить чугунные вентили на бронзовые. Заранее подготовил четыре вентиля, которые перебрал, смазал и т.д. Подготовил все инструменты, ключи, шило, уже распушенные куски пакли и т.д. Потом долго ждал, когда не будет воды. Когда воду отключили, набрал полный рот слюней и поменял поочерёдно все четыре вентиля. Но, у нас воду и раньше отключали довольно часто. А слюна, как не странно, является идеальным компонентом для укладки пакли.
Автор:  nikolaich [ 22 июл 2014, 07:08 ]
откуда эта информация о работе под давлением? Может у буржуев и сложно получить разрешение на работу со стояками, но после внутриквартирного счётчика ( в России) каждый в праве менять разводку по своему усмотрению.
Льняная подмотка " на слюнях" держит мёртво! Слюна высохнув, не позволяет соединениям прокручиваться на сухом лёне, а Unipak действует как смазка.
Автор:  admin [ 22 июл 2014, 12:08 ]
Из надёжного источника. Осенью, если поеду с инспекцией, отпишусь.
Автор:  Алексей781 [ 11 янв 2016, 16:31 ]
Как то странно... Без отключения воды замена труб.. Она по воздуху поступает в другие квартиры /дома)) В любом случае стояк, трассу перекрывать надо. Кстати у нас тоже нужно разрешение на отключение воды. Если дома стояк отключишь- может и никто не заметит. А вот дом/улицу уже сам не имеешь права отключать. Так как от этой трассы могут быть запитаны дет.сады, школы и тд. Иначе дети останутся без воды, или отпления. Газоэлектросващик с 17 летним стажем ...
Автор:  Переверзин [ 15 дек 2018, 19:38 ]
У нас в доме плохие трубы не то что под несменный кафель загнали - вообще в бетон замуровано. Вот нон в бетоне и потекло. И кто в этом случае виноват?
Автор:  Iurii [ 15 дек 2018, 23:31 ]
Переверзин
Знаю есть технология по неинвазивному восстановлению труб большого диаметра. Может уже и для мелкого придумали. Но если вмести с трубами и краны забетонировали, то тогда можно просто сверку новые трубы проложить. Сейчас есть специальная декоративная арматура, которая не портит внешний вид стен. А при правильном монтаже может даже их украсить в стиле техно. Правда выйдет в разы дороже.
Автор:  Ganaedria [ 22 мар 2019, 11:42 ]
Как раз недавно приходилось заниматься этим делом.
http://www.phpbb.com/
