Заголовок сообщения: Смена труб без отключения воды Добавлено: 19 июл 2014, 10:43 |
На картинках изображён набор специальных инструментов, а помощью которых была изменена конфигурация труб в квартире. Однако водоснабжение при этом не отключалось. Дало в том, что в некоторых странах нельзя производить подобные работы без специального разрешения. Если же перекрыть воду, то весь кондоминиум сразу об этом узнает, так как в развитых странах воду отключат настолько редко, что если такое происходит, например, во время стихийного бедствия, то жильцы перебираются в гостиницу. Таким образом, чтобы исключить бумажную волокиту, придумали вот такие хитрые инструменты. Смотрю я на них и никак не пойму, как они работают.
Может быть кто-то видел, как ими пользуются или даже использовал в своей практике?
01.jpg [ 211.76 Кб | Просмотров: 45896 ]
02.jpg [ 192.19 Кб | Просмотров: 45896 ]
03.jpg [ 144.83 Кб | Просмотров: 45896 ]
Заголовок сообщения: Re: Смена труб без отключения воды Добавлено: 20 июл 2014, 06:08 |
Прикольно! Вот что показывает ютуб- http://youtu.be/HFFPtgF9m6U
Заголовок сообщения: Re: Смена труб без отключения воды Добавлено: 20 июл 2014, 12:41 |
nikolaich Мне от этого яснее не стало. Я примерно представляю себе, как производят подключение к магистрали без отключения воды. Даже видел однажды, как проводят эту операцию на магистральном трубопроводе. Но, как сделать врезку, не отключая воду...
Подключение к трубе без отключения воды.jpg [ 98 Кб | Просмотров: 45875 ]
Заголовок сообщения: Re: Смена труб без отключения воды Добавлено: 20 июл 2014, 14:48 |
adminПрикольная картинка, как обычно, двое работают, а четверо смотрют, характерная, а зарплату при этом получают все  ...
Заголовок сообщения: Re: Смена труб без отключения воды Добавлено: 20 июл 2014, 18:22 |
adminя тоже хотел-бы знать как без отключения воды чинить стояк. У меня опять случилась беда, прохудилась часть трубы , идущая от соседа с низу-  Парни, представляете? Пришлось расковырять кафель у себя на полу. А ещё придётся ковырять у соседа под потолком. Будем самодельничать! Сделаем- " где наша не пропадала", блин.
Заголовок сообщения: Re: Смена труб без отключения воды Добавлено: 20 июл 2014, 18:30 |
admin Удалось нагуглить только ту ссылку в ютубе, но я в по английски не понимаю, так как Вы, по-этому рассчитываю на то, что Вы найдёте нужный материал и выложите его для самодельщиков с переводом на Рус-яз. / как можно работать под давлением? нонсенс!/
Заголовок сообщения: Re: Смена труб без отключения воды Добавлено: 20 июл 2014, 18:31 |
Я тоже никогда не понимал, зачем ложить несменный кафель при таких трубах, как будто мавзолей делают... за это штрафовать надо, коммуникации должны быть открыты и ремонтопригодны. Руки оторвать таким умельцам...  У меня сосед проложил подогреваемую трубу (возвратку) в полу ванной под кафелем, залил меня и ниже, горячей водой, а сам даже не знал, что у него течёт, пока ему не "постучали", идиот...
Заголовок сообщения: Re: Смена труб без отключения воды Добавлено: 20 июл 2014, 19:37 |
adminЭто, видимо, просто универсальный пресс. В квартире можно менять трубы не отключая водоснабжение, если это трубы тупиковые, а не магистральные, просто отключив кран  . Не верьте, что неким чудесным инструментом можно обмануть законы природы, да и обычной логики...  Теоретически можно сделать обход участка трубы, заглушить магистраль, отремонтировать, и вернуть всё назад не прерывая водоснабжение, а оно кому надо, такие пляски с бубном...  ? Проще отключить и быстро сделать, потренеровавшись на обрезках труб...
Заголовок сообщения: Re: Смена труб без отключения воды Добавлено: 20 июл 2014, 23:31 |
qzaЦитата: Проще отключить и быстро сделать, потренеровавшись на обрезках труб... Вот именно, я так и понял, что трубу заглушили, а потом снова по ней пустили воду, то есть заглушили трубу в месте резки, не перекрывая заглушку. Умозрительно я себе представляю процесс, но не сильно понимаю, как эти железки в коробках этому способствуют. Почему нельзя перекрыть воду, я сказал. Во-первых бумажная волокита, во-вторых, не факт, что будет позитивный ответ, тогда работу вообще нельзя будет выполнить. Цитата: Я тоже никогда не понимал, зачем ложить несменный кафель при таких трубах Я думаю дело в деньгах. Есть специальные хромированные и нержавеющие трубы и другая фурнитура в стиле техно дизайн, но она стоит раз в десять дороже кафельной плитки. Дешевле собрать сантехнику из всякой дешёвки и прикрыть красивой плиткой. Так делают даже в самых дорогих отелях. Но, я видел наружную хромированную сантехнику. Смотрится реально круто. Любому технарю понравится даже больше, чем плитка в виде пазла (когда каждая плитка часть большой картины).
Заголовок сообщения: Re: Смена труб без отключения воды Добавлено: 20 июл 2014, 23:58 |
adminЕсли трубу заглушили, значит всё таки перекрыли воду? У меня у самого с постройки трубы отопления под забетонированным полом, а это не только ламинат перестилать... Остаётся одна надежда, что пластик долгие годы выдержит и его никто не просверлит  . С плиткой похожая фигня, мне это не нравится (делали как проще и дешевле), а всё должно быть доступно. Разве что под подвесным потолком в санузле всё доступно и открыто.
