Текущее время: 14 май 2026, 01:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Пол на балконе
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 21:07
Решаю оригинальную техническую задачу и пытаюсь сломать при этом строительные стереотипы. Хочу изготовить на балконах теплоизолированный пол по нестандартной технологии. Строители говорят, что ничего не получится, а я вопреки всему продолжаю развивать идею.
Вначале я собирался устроить пол так. На бетонное основание собирался положить пеноплекс толщиной 30мм и плотностью 35кг/м3. На пеноплекс положить слой ОСБ (OSB - ориентированно стружечный блок) толщиной 7-8мм. А поверх ОСБ положить линолеум. Но с тех пор ОСБ у нас подорожали в три раза, и я стал смотреть в сторону ламината. И тут есть два исхода: либо попытаться создать гидроизолированные соединения в замках влагостойкого ламината (положившись на клятвы продавцов), либо использовать панели из синтетических материалов, например, винила. Но если обычный ламинат из ДВП даже снижает затраты, то виниловый ламинат - повышает в разы.
Но при всём при этом я чувствую, что можно подобрать какой-то недорогой синтетический материал, который можно будет проложить между пеноплексом и линолеумом. Например, если бы найти где-то листовой полипропилен толщиной 3-4мм или что-то подобное... Даже алюминиевый или стеклотекстолитовый лист бы подошёл, да где его взять в деревне...
Что касается пеноплекса, если кто сомневается, то при плотности 35кг/м3 он выдерживает давление 50 тонн на м3. Например, кусок пеноплекса (экструдированного полистирола) размером 1м2 может выдержать танк или человека весом 100кг, если тот будет стоять на пятачке диаметром всего 5см. То есть нужно просто положить на пеноплекс какую-то твёрдую упругую прокладку, которая распределила бы нагрузку, чтоб можно было сверху положить линолеум. Пока мне ничего не пришло в голову кроме ламината, но с обычным, в плане влагостойкости, результат непредсказуем, а виниловый стоит очень дорого. Никакой альтернативы пока в голову не пришло.
Почему всё так сложно... 35-летний опыт эксплуатации этих балконов говорит мне, что всю эту конструкцию нужно изолировать от насекомых, которые очень любят селиться на последних этажах высоток. Но при полной или не совсем полной изоляции появится проблема - повышенная влажность и даже конденсат внутри сэндвича. Поэтому желательно отказаться от применения природных материалов вроде обычного ламината, ДВП, ДСП, фанеры и ОСБ.
Любые идеи, в том числе нестандартные приветствуются!
ГОСТ на ламинат.pdf [2.3 Мб]
 Заголовок сообщения: Re: Пол на балконе
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 22:08
Я бы делал так, у меня пол на балконе имеет уклон во внешнюю сторону по понятной причине стока дождя. Подразумевается застекление и изоляция, иначе зачем утеплять пол. Я эти курятники не люблю, я за открытый балкон, тем не менее, решётку из пропитанных балок под нужным углом для выравнивания пола, между ними плотно пенопласт, можно от упаковок, а сверху массандровые доски на шурупах, тоже пропитанные, что может быть проще...
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 11:44
Это совсем не креативный подход, да и не подходит мне. Любые пустоты и щели, это место где будут жить насекомые. У нас тут теперь не просто Юг, у нас теперь почти тропики. Насекомые активно мигрируют.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 12:10
Если бы они так мигрировали, как вы пишете, то вы бы вообще окна не смогли открыть
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 13:57
Я уже много лет окна без сеток не открываю. А как только открою, сразу налетает всякая нечисть. Когда снёс старые рамы, пришлось найти и запустить свой самодельный фумигатор. Мухи, которые раньше могли кого-то раздражать, сейчас кажутся самыми милыми и безобидными насекомыми. Я их больше не убиваю, а просто выгоняю на улицу, чтобы экологическое равновесие дополнительно не разрушать. Вчера с товарищем встретился на улице и на лавку присел, так комары покусали. Чтобы в полдень комары кусались, я такое только в Майами раньше видел.
У нас уже лет десять как наплыв клещей. Люди перестали парки посещать. Клещи болезнь Лайма передают. Знакомая бабушка с внуком ходила - заразились оба. Внук несколько месяцев лечился, бабушка полгода.
Постоянно борюсь с муравьями, особенно с мраморными. Последние могут даже бетон прогрызать. Они его растворяют своими выделениями. Но зато нет тараканов. Может они в свою очередь на Север подались. :)
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 14:23
Ужасы какие то, как вы там живёте, у нас комары только в лесу, и то я их не боюсь, хотя чешусь после этого долго. В БГ помню один день было нашествие жучков, штук 5 нашел в кровати. Ужаснулся, как я там доживу, а на следующий день чисто, не знаю, что это было...
2 этаж, в номере, и под окном плитка и бассейн.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 14:34
Про Молдову не знаю. Даже не знаю, или у нас кто-то ведёт учёт. Но в соседней Румынии уже стали нередкими случая заражения через укус комара лихорадкой Западного Нила. Есть и смертельные случаи. Так что, жизнь в прохладном климате имеет своих плюсы.
Подождите, скоро начнёт активно таять вечная мерзлота, да и прочие плюшки потепления климата активизируются. Это всё заметно изменит условия жизни на планете Земля. Специалисты предсказывают значительное увеличение пощади зон рискованного земледелия. Последнее, по их прогнозам, может привести к даже к дефициту продуктов питания. Речь конечно о нормальных продуктах. Тех что в супермаркетах меньше не станет. :)
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 14:37
Как страшно жить :), может лучше тогда сразу, не дожидаясь :)?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 14:57
Тропики, это на самом деле опасное место. Вы знаете что в тропиках есть насекомые размером в полтора миллиметра, от укуса которых можно либо умереть, либо без конечности остаться... То же самое и в океане. Конечно вероятность этого невелика, но она есть. У нас в Молдове раньше таких опасных зверей не было. Но если в тропиках к этому привыкли, то и мы привыкнем. Это же всё постепенно происходит. Вот про клещей уже все знают. Как от лихорадки умрёт какая-то медийная морда, и про комаров узнают. А чтобы начать этого боятся, нужно чтобы вероятность умереть была высока. Например, если бы от каждого сотого укуса комара умирало 3 человека, то люди перестали бы ходить в шортах и юбках. :)
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 15:07
У нас запугивают энцифалитными клещами в лесу. Они действительно встречаются, но если об этом постоянно думать, то жить не хочется :)
