Текущее время: 14 май 2026, 01:09
 Заголовок сообщения: Мерилон как теплоизолятор.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2021, 14:15
День добрый!
Кто-нибудь пользовался таким утеплителем для водопроводных ПП труб, как мерилон?
Или лучше минвата/пенопласт или еще что? Посоветуйте, пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: Мерилон как теплоизолятор.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2021, 15:03
А где и сколько собираетесь изолировать?
Внутри жилого помещения стекловату вряд ли будете использовать. Пенопласт очень хорошо изолирует. Я помню даже установку делал в конце прошлого века, чтобы из пенопласта трубы вырезать. Но там ситуация была безвыходная. Трубы уже текли, а ничего другого тогда на было. А современные пенополиэтилен конечно удобнее будет использовать, особенно на изгибах. Плюс легко регулировать толщину изоляции и внутренний просвет, если набрать материал разного диаметра. Просто режете вдоль и приматываете какой-нибудь плёнкой, например, полиэтиленовой.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2021, 15:13
Сколько...ну метров 10-12...трубы идут в пустом пространстве высотой ок.10см. между ж/б плитой-крышей и вагонкой, служащей декоративным потолком...
У нас в Молдове морозы минус 5-8 по неск. дней всего, но этого хватает, чтобы прихватило трубу...
Может, просто забить пенопластом этот зазор между вагонкой и ж/б плитой? С минватой самому возиться неохота т.к знаю, что это за зараза... :D
А о мерилоне я слыхал, что он хреновый изолятор.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2021, 16:16
Он для помещений. Но можно одну кишку на другую надевать, тогда и для улицы сойдёт. Я правильно понял, что речь об улице идёт? Если вода по трубе не двигается, то нужно либо подогревать трубу, либо из неё воду сливать. Изоляция тут не поможет. А если двигается, то возникает вопрос, как часто и на какой глубине проложена труба под землёй?
Я не знаю, есть ли готовые трубы из пенопласта, но можно вырезать их из 80 или 100 миллиметрового. Получится недорого.
У меня в плане есть съёмка видео про разные приёмы использования нихромовой струны. Один из пунктов как раз про вырезание труб. Могу передвинуть этот проект поближе. :)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2021, 16:29
Вот и я склоняюсь к тому, чтобы вырезать из толстого пенопласта...
Так и сделааю, скорее всего.
Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2022, 14:58
Когда мы жили на Севере, то там все утеплительные работы производили с помощью стекловаты. Это самый надёжный вариант. В наше время достаточно много утеплительных материалов на её основе. Так что, Вам есть, что выбрать.
