Заголовок сообщения: Приточный клапан для пластикового окна Добавлено: 28 май 2018, 22:08 |
Хочу менять окна на балконах, так как они уже начали разваливаться. Со стеклопакетами вроде всё ясно, кроме одного. Как сделать самому приточные клапаны? У нас продаются какие-то наборы сделай сам от 16 до 30 Евро. Но они хилые. Крепление убогое. Но самое главное, что нужно обрезать уплотнитель окна.
Нельзя ли просветлить дырочки в раме, вставить туда трубки, которые при необходимости закрывать пробками? Смущает, что такой подход снизит прочность профиля.
В общем любые идеи и опыт сгодятся.
Заголовок сообщения: Re: Приточный клапан для пластикового окна Добавлено: 29 май 2018, 02:40 |
Iurii Это очень серьезная тема. Если герметизируете полностью, то появится сырость и плесень, поскольку советская система вентиляции была рассчитана на неплотности в окнах. А если оставите дырки то будет дуть. У меня приточные клапаны aereco с шумогасителями на пластиковых окнах. Эти клапаны работают по физическому принципу в зависимости от влажности в комнате, то есть от количества людей в комнате, они открываются когда влажность повышается и закрываются когда влажность понижается. Клапаны установлены с постройки, система вентиляции вытяжная и принудительная, далеко не идеальная потому что при отоплении зимой очень сухо в комнате.
Заголовок сообщения: Re: Приточный клапан для пластикового окна Добавлено: 29 май 2018, 08:10 |
Заголовок сообщения: Re: Приточный клапан для пластикового окна Добавлено: 29 май 2018, 12:02 |
Тема эта серьёзная. И недооцененая. Тут просто пластиковыми трубочками не обойтись. Ну, если как нибудь лучше чем никак, тогда да. Если серьёзно подойти к теме. Нужно строить систему климат контроля.
Заголовок сообщения: Re: Приточный клапан для пластикового окна Добавлено: 29 май 2018, 13:36 |
KocтикБыл сегодня ещё в одной фирме. Они там даже толком не поняли, о чём я говорю. Но дырочки они просверлить могут. Я сказал, что я и сам это смогу сделать. До сих пор всё успешно на щелях в окнах работало. Думаю дырки в рамах с успехом заменят щели.  Можно даже фильтры туда вставить, чтобы туда пчёлы с осами не забирались. Они любят такие отверстия. Нужно будет обдумать конструкцию.
Заголовок сообщения: Re: Приточный клапан для пластикового окна Добавлено: 29 май 2018, 17:00 |
Нашёл наконец фирму, где понимают слово вентиляция. Сказали у них есть два решения. Первое - фурнитура позволяет открыть окно на 1мм, обеспечив тем самым щель, как у советской рамы (входит в стоимость самой фурнитуры. Второе - дополнительный девайс, который устанавливается на раму и обеспечивает приток воздуха (30 евриков). Наверное у них и закажу.
Заголовок сообщения: Re: Приточный клапан для пластикового окна Добавлено: 29 май 2018, 22:00 |
Проблема вентиляции в том что, либо воздух нужно подогревать, либо ограничивать его объём до минимума. В первом случае система усложняется, во втором малоэфективна.
Заголовок сообщения: Re: Приточный клапан для пластикового окна Добавлено: 29 май 2018, 22:47 |
Kocтик Я живу на 16-том этаже. Если в вытяжке повышенное давление, то клапан в вытяжке закрывается. Но так как у меня на одну сторону дома выходит только входная дверь, то через её клапан постоянно заходит воздух, а выходит через окна, так как в окнах поролоновые уплотнители, которые пропускают воздух. Если все окна сделать глухими, то воздух начнёт застаиваться. Если ветер дует с другой стороны дома, то движение воздуха меняет направление и теперь уже выходит через клапан вентиляции. Короче всё система прекрасно работает пока окна негерметичны. Надеюсь, что они таким и останутся.
Заголовок сообщения: Re: Приточный клапан для пластикового окна Добавлено: 30 май 2018, 00:41 |
IuriiЧего вы мучаетесь, я же вам фирму назвал, которая по всему миру установлена http://www.ondulat.lv/ru/produkti/drugi ... cii-aerecoЩели делают тоже, но надо хотя бы иметь возможность их прикрывать. А неплотность, это микропроветривание, есть в любом механизме, когда ручка под 45 градусов, но тогда уровень шума не снижается. Первые пару лет у меня одно окно все время на микропроветривании стояло, причем всегда есть два уровня, ручка на 45 вверх и на 45 вниз, последнее вообще огромную щель дает.
Заголовок сообщения: Re: Приточный клапан для пластикового окна Добавлено: 30 май 2018, 00:44 |
Iurii Так вы на балкон хотите, тогда вообще фигня, у нас на балконах ставят в одно стекло, причем с негерметичными стыками. Другое дело это переделка балкона в жилье и удаление основного окна, но это совсем другая история.
