Текущее время: 20 июн 2026, 08:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как найти откуда дует?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 02:06
Для жизнедеятельности бактерий и грибов требуется влага (сырость). Если стены сухие, то ничего не вырастет. Сырость же может образоваться из конденсата, источником которого может стать холодная стена в тёплой комнате. Пенопласт как раз и снижает разницу температур между воздухом и проблемной стеной или участком стены.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 04:36
Я что то такое и подозревал.
Думал что то типа масла.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 12:13
Составил типа упрощённой карты температур, получаемой с помощью тепловизора, обмеряв хату в околопиковый мороз пирометром (они нынче недорогие, а в хозяйстве полезны). Картина теплопотерь оказалась совсем не такой, как я предполагал.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 15:33
Да, пирометр можно дешевле 10 баксов купить, тогда как тепловизор стоит под 1000.
Но он покажет скорее температуру конкретной точки, да еще с отражениями там может быть проблема.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 15:54
Пирометр показывает среднюю температуру площади, эта площадь зависит от расстояния до объекта (на пирометре обычно есть картинка). Про отражения не понял, сильно врёт только если направлять на голый металл, прозрачные преграды и т. п.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 00:22
Инк
Да, нормально все, я бы тоже себе такой купил, а сейчас могу использовать градусник с уличным датчиком на проводе :). Стоит он от 2 до 5 евро, и, кстати, его можно поставить с нужной точке и мерить температуру уже не поверхности, а окружающего воздуха. Только муторно все это, с таким датчиком ещё и время надо выжидать, а тепловизор сразу наглядно всю картину покажет...
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 00:45
Попалось видео, интересно сравнением показаний тепловизора, пирометра и свечки в первой половине сюжета, весьма спорным...
s
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 12:35
Мужик держал пирометр далеко, да ещё и под острым углом. Эти щели вполне можно выявить пирометром, хоть конечно и не так легко и наглядно, как с тепловизором.
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 20:03
я все время хотел взять болометр и сделать для него механическую строчную развертку, но то лень то руки не дошли. а в нете почитал у кого то уже и дошли,но медленно работает.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 23:09
вопрос решился довольно просто. Вызвал тепловизионщиков отсюдова http://geo-index.ru/teplovisionnoe_obsledovanie
Приехали не сразу, сказали что нужно день похолоднее выбрать, благо лето никакое, таких дней навалом.
Позавчера походили по квартире изнутри, затем то же самое сделали снаружи.
Сейчас жду окончательной расшифровки, там у них термограмма, они должны к ней описание сделать и тогда точно укажут откуда поступает холодный воздух и возможно влага.
А так на дисплее прибора показали как это выглядит - где более холодные области, там сине-фиолетовые цвета, где теплее, там соответственно оранжевые, красные, жёлтые. Расшифровка сказали нужна для привязки к конкретным точкам на стенах, где трещины сквозные.
Обошлось это удовольствие в 8 тыс. рублей.
Как отдадут расшифровку напишу что нашли конкретно.
