Приточный клапан для пластикового окна https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=28&t=1390 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Iurii [ 28 май 2018, 22:08 ] |
Заголовок сообщения: | Приточный клапан для пластикового окна |
Хочу менять окна на балконах, так как они уже начали разваливаться. Со стеклопакетами вроде всё ясно, кроме одного. Как сделать самому приточные клапаны? У нас продаются какие-то наборы сделай сам от 16 до 30 Евро. Но они хилые. Крепление убогое. Но самое главное, что нужно обрезать уплотнитель окна. Нельзя ли просветлить дырочки в раме, вставить туда трубки, которые при необходимости закрывать пробками? Смущает, что такой подход снизит прочность профиля. В общем любые идеи и опыт сгодятся. |
Автор: | qza [ 29 май 2018, 02:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Приточный клапан для пластикового окна |
Iurii Это очень серьезная тема. Если герметизируете полностью, то появится сырость и плесень, поскольку советская система вентиляции была рассчитана на неплотности в окнах. А если оставите дырки то будет дуть. У меня приточные клапаны aereco с шумогасителями на пластиковых окнах. Эти клапаны работают по физическому принципу в зависимости от влажности в комнате, то есть от количества людей в комнате, они открываются когда влажность повышается и закрываются когда влажность понижается. Клапаны установлены с постройки, система вентиляции вытяжная и принудительная, далеко не идеальная потому что при отоплении зимой очень сухо в комнате. |
Автор: | Iurii [ 29 май 2018, 08:10 ] |
qza В нашей деревне похоже производитель даже не знает что это такое. Я уже в три фирмы обращался - нет даже намёка на приточные клапаны. Сегодня пойду в четвёртую. Боюсь, что придётся самому делать. |
Автор: | Kocтик [ 29 май 2018, 12:02 ] |
Тема эта серьёзная. И недооцененая. Тут просто пластиковыми трубочками не обойтись. Ну, если как нибудь лучше чем никак, тогда да. Если серьёзно подойти к теме. Нужно строить систему климат контроля. |
Автор: | Iurii [ 29 май 2018, 13:36 ] |
Kocтик Был сегодня ещё в одной фирме. Они там даже толком не поняли, о чём я говорю. Но дырочки они просверлить могут. Я сказал, что я и сам это смогу сделать. До сих пор всё успешно на щелях в окнах работало. Думаю дырки в рамах с успехом заменят щели. Можно даже фильтры туда вставить, чтобы туда пчёлы с осами не забирались. Они любят такие отверстия. Нужно будет обдумать конструкцию. |
Автор: | Iurii [ 29 май 2018, 17:00 ] |
Нашёл наконец фирму, где понимают слово вентиляция. Сказали у них есть два решения. Первое - фурнитура позволяет открыть окно на 1мм, обеспечив тем самым щель, как у советской рамы (входит в стоимость самой фурнитуры. Второе - дополнительный девайс, который устанавливается на раму и обеспечивает приток воздуха (30 евриков). Наверное у них и закажу. |
Автор: | Kocтик [ 29 май 2018, 22:00 ] |
Проблема вентиляции в том что, либо воздух нужно подогревать, либо ограничивать его объём до минимума. В первом случае система усложняется, во втором малоэфективна. |
Автор: | Iurii [ 29 май 2018, 22:47 ] |
Kocтик Я живу на 16-том этаже. Если в вытяжке повышенное давление, то клапан в вытяжке закрывается. Но так как у меня на одну сторону дома выходит только входная дверь, то через её клапан постоянно заходит воздух, а выходит через окна, так как в окнах поролоновые уплотнители, которые пропускают воздух. Если все окна сделать глухими, то воздух начнёт застаиваться. Если ветер дует с другой стороны дома, то движение воздуха меняет направление и теперь уже выходит через клапан вентиляции. Короче всё система прекрасно работает пока окна негерметичны. Надеюсь, что они таким и останутся. |
Автор: | qza [ 30 май 2018, 00:41 ] |
Iurii Чего вы мучаетесь, я же вам фирму назвал, которая по всему миру установлена http://www.ondulat.lv/ru/produkti/drugi ... cii-aereco Щели делают тоже, но надо хотя бы иметь возможность их прикрывать. А неплотность, это микропроветривание, есть в любом механизме, когда ручка под 45 градусов, но тогда уровень шума не снижается. Первые пару лет у меня одно окно все время на микропроветривании стояло, причем всегда есть два уровня, ручка на 45 вверх и на 45 вниз, последнее вообще огромную щель дает. |
Автор: | qza [ 30 май 2018, 00:44 ] |
Iurii Так вы на балкон хотите, тогда вообще фигня, у нас на балконах ставят в одно стекло, причем с негерметичными стыками. Другое дело это переделка балкона в жилье и удаление основного окна, но это совсем другая история. |
Автор: | qza [ 30 май 2018, 00:54 ] |
Iurii И еще, если у вас последний этаж, значит тяга естественной вентиляции минимальная. Некоторые умники еше вытяжки в эту вентиляцию ставят, там где они не предусмотрены. И когда большинство в доме ставит герметичный пластик на окна, то такая вентиляция может вообще опрокинутся из за отсутствия притока. Короче идиоты жильцы всегда виноваты, система расчитана только на неплотные окна, а жлобы себе герметичных окон, да еще вытяжек, понаставили, некоторые врезают вытяжку прямо в вентканал, что категорически запрещено... |
Автор: | Iurii [ 30 май 2018, 08:53 ] |
qza Нет, основные окна я удалять не собираюсь. Но на балконах установлю стеклопакеты (по два стекла). Если установить одно, то будет конденсироваться влага. Кроме этого, собираюсь снаружи утеплить стенки балкона и его крышу какой-нибудь минеральной ватой. |
Автор: | qza [ 30 май 2018, 20:32 ] |
Iurii У меня самого балкон не застеклен на старой квартире. Тоже, если стеклить, то тыщу раз надо подумать, какой варинт выбрать. Я понимаю, что вы хотите просто ликвидировать курятник, построенный в советское время. У нас таких тоже полно, я всегда был против этих курятников совков, и родителям не разрешил курятник строить по образу и подобию соседей, хотя им очень хотелось изгадить нормальный балкон . |
Автор: | Iurii [ 31 май 2018, 00:18 ] |
qza Если бы этот курятник не сгнил частично, я бы его не трогал. Просто он становится опасным. |
