Текущее время: 20 июн 2026, 11:48
 Заголовок сообщения: Как вытащить кассету из vhs плеера
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 10:09
Модель sony slv 286 ee. При нажатии любой клавиши мотает и не реагирует не на что. Только на кнопку выключения через 5-10 секунд. А кассету нужно сейчас оцифровать.
Нужно еще сделать фото более подробные я думаю?
 Заголовок сообщения: Re: Как вытащить кассету из vhs плеера
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 10:38
Наверно под мощным фрнарем лучше сделать фото обстоятельнее?
И какие навдоки по починке?
CIMG8662.JPG [ 229.99 Кб | Просмотров: 15986 ]
CIMG8658.JPG [ 237.71 Кб | Просмотров: 15986 ]
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 12:18
Heavens
Конкретно по этой модели ничего сказать не могу, но когда-то ремонтировал видеомагнитофоны и всегда использовал одну и ту же методику.
Если не удавалось изъять кассету с помощью двигателя (подключенного к внешнему источнику), то снимал кассетоприёмник. Обычно для этого достаточно демонтировать переднюю панель и открутить четыре винта, крепящих кассетоприёмник. При этом нужно иметь в виду, что, для новичка, обратная сборка программного механизма может быть затруднена. Неверное положение даже одной из деталей механизма приведёт к полной неработоспособности плеера. Чтобы было проще разобраться с работой механизма, можно подключить двигатель программного механизма к внешнему блоку питания и поиграть с механизмом до тех пор, пока не придёт понимание его работы. Первое на что нужно обратить внимание при ремонте, это приводные ремни и переключатель программного механизма. Например, при длительном простое аппарата, контакты переключателя могут банально окислиться, а ремни растянуться. В некоторых последних плеерах Sony ещё была проблема с тонроликом (менял форму на бочку). Приходилось его либо менять, либо шлифовать. Но, на первый взгляд, это более ранняя модель.
Видеомагнитофоны и плееры, при старте, проверяют все системы путём включения и контроля отзыва. Если отзыв неверный, то девайс отключается. Это сделано для предотвращения повреждения ленты в результате неверной работы лентопротяжного механизма.
Я могу предположить, что в данном случае, отзыв неверен, так как программный механизм не может установиться в исходное положение.
