Ремонт и модернизация старой электроплиты «Лысьва» https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=22&t=885 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Iurii [ 28 май 2015, 11:15 ] |
Заголовок сообщения: | Ремонт и модернизация старой электроплиты «Лысьва» |
Эта тема создана для ответов на вопросы, заданных по статье: Ремонт и модернизация старой электроплиты «Лысьва»>>> |
Автор: | Ush74 [ 22 июл 2015, 14:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ремонт и модернизация старой электроплиты «Лысьва» |
Здравствуйте! Имеется электродуховка AKEL без терморегулятора. В ней два тэна, четыре положения выключателя — выключено, верхний, нижний, оба вместе. Хочу дооборудовать терморегулятором. Приобрел капиллярный термостат WY320-653-21F6 от электроплиты мечта. Прошу совета как его подключить в электроцепь. Судя по изменениям схемы на Вашем примере, два контакта терморегулятора надо подключать последовательно в разрыв питающей тэны цепи до переключателя. Лампы подсветки на моей духовке нет, поэтому на изменение схемы связанное с ней я не обращаю внимание. Нужны ли какие то дополнительные реле или еще что-то для подключения терморегулятора. Также интересует могу ли я припаять концы проводов напрямую к клеммам терморегулятора за неимением проводников с заводскими винтовыми клеммами. Заранее спасибо. |
Автор: | Iurii [ 22 июл 2015, 15:17 ] |
Ush74 писал(а): ...два контакта терморегулятора надо подключать последовательно в разрыв питающей тэны цепи до переключателя. До или после - непринципиально, главное, чтобы терморегулятор разрывал цепь ТЭН-ов в любом положении переключателя ТЭН-ов.Если есть схема, добавьте к сообщению (форма внизу). Тогда смогу ответить точнее. Цитата: Нужны ли какие то дополнительные реле или еще что-то для подключения терморегулятора. Нет, больше ничего не нужно. Данный терморегулятор является самодостаточным устройством, могущим коммутировать токи значительной величины.
Автор: | Ush74 [ 22 июл 2015, 15:57 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Ремонт и модернизация старой электроплиты «Лысьва» | ||
Схемы к сожалению нет, полдня сегодня убил на поиски. Вместо схемы нашел вот это, засомневался стоит ли браться за это дело
Автор: | Ush74 [ 22 июл 2015, 15:59 ] |
Вечером буду разбирать печку, попробую составить схему самостоятельно, если возникнут вопросы отпишусь. |
Автор: | Iurii [ 22 июл 2015, 16:55 ] |
Ush74 писал(а): Вместо схемы нашел вот это, засомневался стоит ли браться за это дело... Да, есть такое дело. Я тоже часто предупреждаю начинающих самодельшиков о том, что силовая и высоковольтная техника имеют серьёзное отличие от остальной электроники именно в том, что представляют реальную угрозу для жизни.Я для себя, в своё время, решил эту проблему очень просто. Во время ремонта техники, всегда подключал её к удлинителю. Причём вилка эта и розетка были всегда под рукой и постоянно находились в поле зрения. Прежде чем, что-то делать, например, менять какие-то детали, я предварительно бросал взгляд на вилку. |
Автор: | qza [ 26 июл 2015, 01:08 ] |
Iurii Это называется видимый разрыв, очень важно, не доверяйте выключателям... |
Автор: | Iurii [ 02 сен 2015, 15:50 ] |
Сергей писал(а): Здравствуйте, не могу найти марку терморегулятора духового шкафа для электроплиты «Нововятка» ЭБЧШ 6 (10120000). Здравствуйте Сергей! Марка терморегулятора большого практического значения не имеет. Можно использовать любой терморегулятор, если диапазон температур и установочные размеры подходят. Конечно, речь сейчас идёт только о обычных терморегуляторах, описанных выше. При использовании электронного управления, марка датчика терморегулятора имеет решающее значение.Бывает два типа бытовых плит с самоочисткой и без. Внутренние стенки плиты с самоочисткой изготавливают из нержавеющей стали и нагреваются такие плиты до вдвое большей температуры с помощью более надёжных ТЭН-ов. При этом остатки жира и еды просто выгорают и их можно легко удалить. Обычные же плиты, как правило, не нагреваются до температуры выше 300С и внутренний короб у них может быть изготовлен даже из эмалированной стали. ТЭН-ы и теплоизоляция таких плит также не рассчитана на 500-600С. Именно поэтому, желательно выбрать терморегулятор с подходящим диапазоном температур. У нас на «Центральном рынке» Кишинёва можно прибрести и те и другие регуляторы. Правда, и цена отличается примерно вдвое. В России, думаю, несложно заказать запчасти через Интернет, если в вашем городе их нет в продаже. |
Автор: | Iurii [ 24 фев 2016, 17:05 ] |
Александр писал(а): Добрый день! В данной статье http://oldoctober.com/ru/thermostat/ вы писали что заменили уплотнитель. Хотелось бы уточнить - вы использовали какой то специальный термостойкий уплотнитель или подойдет любой силиконовый? У себя в городе нигде не могу найти "заводской" уплотнитель для духовки brandt. На ebay продается, но неоправданно дорого(около 4 тыс.) Вот думаю что можно сделать взамен заводского. Заводской порвался. Да, силикон выдерживает высокие температуры, вплоть до 350[sub]о[/sup]С. Я демонтировал уплотнитель с какой-то импортной плиты, выброшенной соседями на помойку. Так как она не проходила в мусоропровод, её просто оставили у подъезда. |
Автор: | sts [ 12 июл 2018, 08:33 ] |
А можно фото инструкции на эту старую Лысьву выложить? |
Автор: | Iurii [ 12 июл 2018, 10:13 ] |
sts Вам нужна электрическая схема или именно инструкция по эксплуатации? |
Автор: | sts [ 12 июл 2018, 12:08 ] |
Именно инструкция, схему уже видел в Вашей статье. |
Автор: | Iurii [ 12 июл 2018, 14:50 ] |
sts Вы можете скачать инструкцию от плиты более позднего выпуска. Разница в эксплуатационных характеристиках невелика. Кроме терморегулятора и термометра там нет ничего нового. Собственно это меня и побудило восстановить старую плиту. |
Автор: | sts [ 12 июл 2018, 17:56 ] |
А температурные режимы духовки одинаковы? И каковы их значения в цифрах? |
Автор: | Iurii [ 12 июл 2018, 20:15 ] |
sts Перепечатал раздел, которой вас интересует из своей инструкции. Могу заключить пари, что в инструкции к плитам более поздних годов выпуска, этот раздел не претерпел серьёзных изменений. Если вы скачали более свежую инструкцию, проверьте ради интереса, сохранились ли орфографические и пунктуационные ошибки ---------------------------------- При пользовании жарочным шкафом ручка переключателя устанавливается на 4 ступень, а ручка терморегулятора (которого у меня не было) на уставку температуры, требуемой по условиям выпечки и жарения. Поворотом ручки переключателя в положение 2 и 3 производится раздельное включение "верха" и "низа" жарочного шкафа соответственно. Температура в жарочном шкафу при этих положениях регулируется в пределах от 50оС до 200оС. При положении 1 ручки переключателя и максимальной установке терморегулятора в жарочном шкафу 120оС. Выключение жарочного шкафа производится поворотом ручки в положение 0. --------------------------------- |
Автор: | Ищу_элплиту [ 02 дек 2022, 15:03 ] |
Очень круто!!! Большой респект автору! Подскажите, пожалуйста, на фото видна теплоизоляция Лысьвы - не могу разглядеть, что там, стекловата, минераловата? Уточните, пожалуйста. У нас тоже Лысьва, все готовим на ней уже много лет, хотя часть конфорок уже почти не греет, а духовка жжет так, что когда-нибудь станет сверхновой звездой. Жаловаться на нее за это грех - очень добротная техника, до нас она не один десяток лет людям отслужила. |
Автор: | Iurii [ 02 дек 2022, 20:03 ] |
Ищу_элплиту писал(а): Подскажите, пожалуйста, на фото видна теплоизоляция Лысьвы - не могу разглядеть, что там А я и не помню уже. Это так давно было. Могу предположить, что там всё же минеральная (каменная) вата, так как у неё выше температура плавления. А в плите ТЭНы духовки лежат прямо в этой самой вате. Когда в плите не было термостата, она иногда очень сильно нагревалась, так что, будь это стекловата, она бы не выдержала.
