Текущее время: 13 май 2026, 21:15
 Заголовок сообщения: Ремонт телевизора Горизонта 418
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 01:13
Есть ТВ, моя последняя, лет 8 назад, переделка. В общем новый ТВ JVC, привезённый из Москвы - накрылся медным тазом - выгорел процессор. Я всю родную начинку вынул, а вместо неё привинтил начинку от Горизонта 418, 51 диагональ, был такой в корпусе "кубик". Плату собрал сам, а знакомый телемастер помог настроить. Работал прекрасно. Года два назад привёз его в деревню, под Новый год, и с дуру сразу же воткнул в сеть. Короче по плате пробежалась молния и телек умер. Я его даже не вскрывал, решив что наверное сегодня лучше купить новый, чем ремонтировать старый.
У меня вопрос к умельцам, что может значить "молния", пробежавшая, судя по всему по кадровой развертке. Стоит ли затевать её восстановление, и во что это выльется в денежном отношении. Жалко, там ведь черный кинескоп, тошибовский, и работал он всего ничего. А купить сегодня новый телек - накладно.
Схема телевизора Горизонт 418.rar [243.76 Кб]
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт телевизора Горизонта 418
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 01:27
Гриня
Прямое попадание молнии в наружную антенну?
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 02:19
Нет, я не подумал, что в машине тепло, а на улице мороз. Пока волок его в дом, он, телек и вспотел. Молнией я назвал пробежавшую искру по плате, после того как я его сразу же включил в розетку. Очевидно плата запотела и получился маленький "бабах".
Он, телевизор, стоит сейчас в кладовке, и если есть смысл в ремонте, то я его вытяну, пропылесосю и зделаю фото. Если нет - выкину.
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 02:43
Гриня
Возможно где-то высокое напряжение просочилось по влаге. Там больше киловольта в импульсе на плате развёрток присутствует. Но, после всяких пробоев, сразу срабатывает защита в БП, поэтому, если собрано всё было правильно, то ничего существенного сгореть не должно.
А Toshiba-вские кинескопы вечные.
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 07:38
В том то и дело, что по видимому защита не сработала, потому как искрануло и прошумело добряче, даже сквозь решетку корпуса было видно синеву вспышки и было слышно разряд.
Спасибо за схему, а то все мои причендалы остались в Харькове. Только мне кажется, уже и не помню, что у меня была другая схема, может даже и не горизонтовская :unknown: . В общем вскрытие покажет, что я туда впихнул.
PS; Время пролетело ... оказывается собирал я его в 2000 году :shock: да, память...
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 11:06
Гриня
Ежели бабах сопровождался описанными выше эффектами, то могло просто анодное прошить. Прошивает оно из под "лягушки" (присоски), если лона не приклеена, на графитовое покрытие. Если телевизор запускается хоть частично, то, возможно, вышел из строя только умножитель. А может там и умножителя нет, если схема другая. Может там ТДКС.
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 13:18
Вот в общем то, то, что я своял в своё время. Смотрю и диву даюсь - ведь там всё кроме рамок для плат, корпуса и кинескопа, куплено на рынке и собрано собственными руками, даже не верится. Сейчас я даже надписей не вижу на деталях. И не могу вспомнить точно, по какой схеме всё собиралось, то ли Горизонт, то ли Берёзка....
Админ, вы как специалист, должны сразу определить, что за девайс.
Зрительно, подозрительного я ничего не увидел. И с чего начать не знаю.
3.jpg [ 683.01 Кб | Просмотров: 19396 ]
4.jpg [ 684.01 Кб | Просмотров: 19396 ]
5.jpg [ 718.68 Кб | Просмотров: 19396 ]
2.jpg [ 559.59 Кб | Просмотров: 19396 ]
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 13:22
Я припоминаю, Горизонтовская плата была одна, всё собиралось на ней и БП и тюнер и развёртка. Она у меня не пошла, не смог наладить, запустить. По моему так и было, хотя совсем и не уверен, 15 лет прошло, всю память выдуло.
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 15:12
Гриня
Думаете, я всё помню... :) Посмотрел в книжке, похоже Горизонт 51 CTV6ХХ Бумажные схемы уже выбросил.
Кассеты развёрток и питания у них мало отличаются.
Для начала, можно выдернуть разъём Х1(А5)/Х1(А2), что идёт к строчным катушкам. В этом разъёме есть перемычка, которая отключит 125 Вольт от строчной развёртки. Если телевизор запустится (без экрана, конечно), значит проблема в строчной развёртке.
Схему добавил в шапку.
