Заголовок сообщения: Ремонт телефона Nokia 6555 (разборка петли) Добавлено: 04 май 2015, 21:57 |
Заголовок сообщения: Re: Поиск ошибки на платине без схемы Добавлено: 04 май 2015, 22:29 |
Если вы о Nokia 6555, то, однозначно - замена шлейфа. Стр.8, на схеме обозначен - В2В connector.
Заголовок сообщения: Re: Поиск ошибки на платине без схемы Добавлено: 04 май 2015, 22:47 |
Заголовок сообщения: Re: Поиск ошибки на платине без схемы Добавлено: 04 май 2015, 23:02 |
Заголовок сообщения: Re: Поиск ошибки на платине без схемы Добавлено: 04 май 2015, 23:09 |
Заголовок сообщения: Re: Ремонт телефона Nokia 6555 (разборка петли) Добавлено: 04 май 2015, 23:28 |
Наврал я Там расположение контактов - действительно головоломка. Например: динамик - на основной плате - 46, 47, а на крышке - 51 и 52.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт телефона Nokia 6555 (разборка петли) Добавлено: 04 май 2015, 23:39 |
Заголовок сообщения: Re: Ремонт телефона Nokia 6555 (разборка петли) Добавлено: 05 май 2015, 00:24 |
Там, в мануале на 23 стр. 14 рис., видны с боковых торцов отверстия, возможно там - подпружиненная ось, примерно как здесь: Цитата: Чтобы отделить верхнюю часть (флип) от основной, нажмем шилом в отверстие и не отпуская раздвинем в стороны части корпуса. Вложение:
6125-5.jpg [ 52.09 Кб | Просмотров: 26892 ]
Заголовок сообщения: Re: Ремонт телефона Nokia 6555 (разборка петли) Добавлено: 05 май 2015, 00:35 |
dostuk Нет у меня там отверстий. У меня есть подозрение, что внутри петли есть некая цилиндрическая деталь, которая во время сборки сдвигается к краю петли специальным приспособлением и фиксирует петлю справа от клавиатуры. Если знать где именно, то можно было бы высверлить отверстие, чтобы сдвинуть этот цилиндр обратно. Правда, ещё мне не ясно, каким образом потом можно взвести пружину, которая находится внутри. Ребус одним словом.
Я могу завтра разобрать и сфотографировать с той долей подробности, которая доступна. Или может лучше видео в макро режиме снять, чтобы вы могли увидеть?
Заголовок сообщения: Re: Ремонт телефона Nokia 6555 (разборка петли) Добавлено: 05 май 2015, 00:44 |
Iurii писал(а): разобрать и сфотографировать с той долей подробности, которая доступна Сделайте, а видео, наверное не надо. Мне, в основном, плоские по всей длине шлейфы попадались, а здесь, скрученный в жгут... И такой модели не было. Я не масс-ремонтник соток, так - друзьям, знакомым.
