Текущее время: 20 июн 2026, 10:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт телефона Nokia 6555 (разборка петли)
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 21:57
Скажите, пожалуйста, вы разбираетесь в ремонте мобильных телефонов Nokia?
 Заголовок сообщения: Re: Поиск ошибки на платине без схемы
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 22:29
Если вы о Nokia 6555, то, однозначно - замена шлейфа.
Стр.8, на схеме обозначен - В2В connector.
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 22:47
Я не смог петлю разобрать, чтобы вытащить шлейф. Шлейф вроде звонится, но я не нашёл закономерности расположения контактов на его концах. Она вообще должна быть? Скажем, должны ли контакты располагаться по порядку на обоих концах шлейфа?
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 23:02
Да, контакты там по порядку.
Разборка
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 23:09
Я по этой инструкции и разбирал. Можете рассказать, как петлю разобрать?
Если контакты по порядку, значит шлейф помер.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт телефона Nokia 6555 (разборка петли)
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 23:28
Наврал я :(
Там расположение контактов - действительно головоломка.
Например: динамик - на основной плате - 46, 47, а на крышке - 51 и 52.
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 23:39
Да бог с ними с разъёмами! Если предположить, что барахлит шлейф, то его нужно менять. А это я как раз и не смог сделать.
Как петлю разобрать?
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 00:24
Там, в мануале на 23 стр. 14 рис., видны с боковых торцов отверстия, возможно там - подпружиненная ось, примерно как здесь:
Чтобы отделить верхнюю часть (флип) от основной, нажмем шилом в отверстие и не отпуская раздвинем в стороны части корпуса.
6125-5.jpg [ 52.09 Кб | Просмотров: 26898 ]
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 00:35
Нет у меня там отверстий. У меня есть подозрение, что внутри петли есть некая цилиндрическая деталь, которая во время сборки сдвигается к краю петли специальным приспособлением и фиксирует петлю справа от клавиатуры. Если знать где именно, то можно было бы высверлить отверстие, чтобы сдвинуть этот цилиндр обратно. Правда, ещё мне не ясно, каким образом потом можно взвести пружину, которая находится внутри.
Ребус одним словом.
Я могу завтра разобрать и сфотографировать с той долей подробности, которая доступна. Или может лучше видео в макро режиме снять, чтобы вы могли увидеть?
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 00:44
Сделайте, а видео, наверное не надо.
Мне, в основном, плоские по всей длине шлейфы попадались, а здесь, скрученный в жгут... И такой модели не было. Я не масс-ремонтник соток, так - друзьям, знакомым.
