Текущее время: 20 июн 2026, 09:02
 Заголовок сообщения: Поиск ошибки на платине без схемы
СообщениеДобавлено: 03 май 2015, 12:57
Всем добрый день!
Не нашел подходящей темы... но думаю люди меня поймут, нужна помощь, совет. сть глючная платина к камере слежения 15-CD53/53W (фото) пропал зум. Схемы нет и приходится на ощупь искать сбойный элемент.
Подскажите пожалуйста в какой последовательности и каким образом можно наиболее эффективно организовать поиск. Вероятно одни элементы летят чаще других, или есть более простой метод поиска.
Заранее спасибо, буду рад любой помощи.
zCygVgVRhk8.jpg [ 73.53 Кб | Просмотров: 16318 ]
Технические данные Samsung SCZ-2370.pdf [1.7 Мб]
 Заголовок сообщения: Re: Поиск ошибки на платине без схемы
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 14:49
nikolenko.deДобрый день!
Совсем без схемы не пробовал. В прошлом, даже приходилось рисовать схемы или участки схем. Кое-что можно понять, если посмотреть даташиты на используемые на плате микросхемы. Если техника старинная и привод зума управляется по отдельному проводу, а не цифровому интерфейсу, то можно "пойти" по проводу и посмотреть куда он идёт. Тогда станет ясно, какой участок схемы отвечает за функцию
Подобная статистика может быть только к ремонтников именно этого класса техники.
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 16:49
Большое спасибо за ответ. Я можно сказать чайник в этом деле до сих пор однако как то получалось.
Обычно на этих камерах летят на платине источника питания конденсаторы и диоды шотки.
Но их очень легко обнаружить, кондеры раздувает а диоды пищат на мультиметре.
Тут же внутренняя платина, по сути дела мозг всей камеры с процессором и кучей непонятных деталей. Но я думаю ошибка не связана с логической частью схемы, а тривиально какой-нибудь резистор или конденсатор сдох.
Попробовал методом тыка на удачу то что знаю проверить... не нашел.
Теперь надо дальше идти и тут такие может быть для вас простые вопросы возникают.
Например на плате чипы с тремя ногами и обозначением U как я понял это транзисторы, но там есть похожие с индексом Q.
Или теже U но многоножки.... :fool: как все это проверять?
Извините что длинно написал, спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 17:34
nikolenko.de
Есть справочники по обозначениям SMD компонентов, но часто кроме справочника нужен некоторый опыт. У меня такого опыта, к сожалению, нет, так как я закончил свою деятельность на этом поприще, на более крупных радиоэлементах (проблемы со зрением).
Я добавил справочник "Активные SMD компоненты. Маркировка, характеристики, замена." сюда>>>
Скиньте полное название своего девайса. Может я смогу найти схему.
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 17:41
Вы забыли прицепить другую сторону этой платы:
8j9AH1ZMXtc.jpg [ 80.32 Кб | Просмотров: 16301 ]
Вам нужно проверить:
1. Двигатель зума (крутит или нет, подав 3-5 вольт на сам двигатель, при отключенной плате).
2. Соединения от двигателя до платы.
3. Стабилизаторы импульсные на плате (можно измерить напряжение на выводах катушек, обозначенных, как "330", относительно общего провода (-).
Результаты - сюда.
Дальше - видно будет! :wink:
Название девайса:
SCZ-2370(3370) Samsung
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 21:35
Что-то не нахожу я сервис мануала.
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 21:54
nikolenko.de
На плате:
Q - транзсторы
U - м\схемы
D - диоды
Если на мои вопросы ТС не ответит, то ловить по этой плате ему нечего. :o
Сервис-мануала - тоже не нашёл... :(
