Текущее время: 20 июн 2026, 11:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: элетроплита Элта - не горит лампа духовки
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 15:07
Здравствуйте., мне нужно узнать как работает лампа в духовке и ее связь с контактами. Есть ли у вас фото какие провода относятся к лампе духовки. :cry:
 Заголовок сообщения: Re: элетроплита Элта - не горит лампа духовки
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 02:50
elta
Вот здесь есть два варианта схемы подключения лампы в электроплите>>>
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 09:31
Как работает Лампочка Ильича знают дошкольники.
( Админ , это что ? Фэйк? Пользователь зарегестрировался под ником , созвучным с названием девайса.Если я неправ, извинюсь публично.)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 13:51
А вас, наверное, есть газ и вы не знаете, что схемы коммутации нагревателей в электроплитах довольно мудрёные. Загляните по ссылке, чтобы в этом убедиться.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 14:13
adminНу я-ж сказал,что извинюсь .
Но тема о лампе,а не о тэнах.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 16:25
Да, нормально всё, человек (не электрик), обратился с единственным вопросом и назвался по имени своего вопроса, как ему отремонтировать лампочку в духовке (поскольку админ в своих обзорах уделил внимание электроплитам). Вероятно, он её (лампочку) заменил (или просто проверил целостность), а она всё равно не горит. Схема подключения есть в статье, хорошо, если она типовая, но если человек не забирается в схемах, то ему требуется объяснение попроще :)...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 10:27
Элта-4 у меня, лампа подключена в духовке и на панели где регуляторы болтаются 2 лампочки тоже не горят :sorry:
В схемах не разбираюсь, нужно фото что и куда подсоединяется!
Последний раз редактировалось elta 27 апр 2015, 14:35, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 12:32
Плиты у меня такой нет.
Но, если вы не разбираетесь в схемах, то значит не знакомы с правилами электробезопасности. Поэтому вам не следует производить ремонт подобных устройств. Я могу предположить, что плита, либо новая, либо после установки ей никто не сделал предпусковую профилактику. Раньше такая процедура считалась обязательной, что и было отражено в инструкции по эксплуатации. Как с этим обстоит дело сейчас, я не знаю. Слабо затянутые винты или отсутствие стопорных элементов в креплениях проводов могли стать источником потери контакта. Обратитесь к сервис или к любому электрику.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 14:38
походу я не туда обратился, есть ли какие тематические сайты где могут помочь?;/
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 15:28
elta
Вероятность того, что кто-то где-то предоставит вам подобные фотографии стремится к нолю. Если бы это было не так, то вы бы сами сделали фотографии всех соединений и приложили к вопросу.
На тематическом форуме электриков вам предложат двигаться по цепи, начиная от лампы в сторону сетевой вилки, и искать обрыв цепи.
Если вы готовы покончить с своим нигилизмом и всё же согласится, что передача подобной информации упрощается с использованием схем, то я нарисую для вас схему участка цепи, отвечающей за управление лампами, и снабжу её пояснениями.
