https://oldoctober.com/forum/
Ремонт элекрочайника Рhilips hd4665 по методу СССР :)
https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=22&t=844
Страница 1 из 1
Автор:  qza [ 16 апр 2015, 18:28 ]
Заголовок сообщения:  Ремонт элекрочайника Рhilips hd4665 по методу СССР :)
Имеется вот такой чайник (фото не моё)
Через лет 5 эксплуатации потекло "стекло" снизу, сперва с одной стороны чайника, затем с другой, абсолютно также. Была надежда, что это просто герметичность нарушена, но нет, после разборки выяснилось, что микротрещина в "стекле". Силиконовые резинки целы, чайник разборный. Стекло имеет сложную форму, на которую одевается силиконовое кольцо, которое затем придавливается нержавеющей "оправкой" (овальной, сложной формы, скорее похожее на "яйцо") на винтах (по типу иллюминаторов). Ищутся простые решения задачи, можно и без прозрачности, но с учетом условий эксплуатации и "пищевых" требований :).
Вот так и покупай дорогую технику, дешевые неразборные пластиковые чайники работают по 20 лет без проблем :). Обидно, что тут вроде всё разборное, а починить не получается... :)
Автор:  admin [ 16 апр 2015, 18:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ремонт элекрочайника Рhilips hd4665 по методу СССР :)
Разобрать, проложить полиэтиленовую плёнку для упаковки, и собрать снова. Какое-то время выдержит.
Сделать форму в стоматологическом силиконе по стеклянном шаблону, а потом отлить деталь из стоматологического пластика. Хватит надолго и будет просвечиваться, если выбрать правильную пластмассу.
Вот если бы найти пищевой силикон, то можно было бы просто замазать трещины. Хотя, если дизайн не волнует, то можно взять силикон для аквариумов и замазать трещины снаружи.
Автор:  qza [ 16 апр 2015, 19:13 ]
Вы читаете мои мысли :), я только что хотел написать про плёнку... Но под плёнку попадёт вода, к тому же я не знаю её термические свойства, а раскручивать там внутри не так просто (у меня нет короткого спец инструмента), особенно при сборке второго окна через горлычко, когда первое уже закрыто.
Я же делал герметизацию по периметру "стекла" сантехнической лентой ("фуму"), не помогло. Это было уже давно, сейчас просто вспоминаю. Захотелось всё таки отремонтировать.
Так такие микротрещины, что трудно замазать, чтобы в них что-то попало. Течь обычно обнаруживается при остывании (представьте, примерно 1 капля в минуту), но за несколько часов на стол вытечет уже прилично. И я не уверен, что трещина распространяется только на видимую часть стекла...
Хотелось бы кардинального решения, чем бы вы заткнули иллюминатор сложной формы...?
Автор:  qza [ 16 апр 2015, 19:23 ]
Автор:  admin [ 16 апр 2015, 19:25 ]
Но под плёнку попадёт вода...
Вообще-то, я пытался понять конструкцию чайника по описанию человека, у которого нет телефона... :) Так что, не взыщите. Имелось в виду, что плёнка закроет всё стекло полностью. То есть будет находится между стеклом и силиконовой прокладкой.
У плёнки для упаковки (в рулонах, типа для холодильника) температура плавления около 130С. Мы её используем при консервировании. Подкладываем под крышки. Она такая тонкая, что сминается "в ноль" и негде ничего не пропускает. Если бы складки могли бы нарушить герметичность, то банки бы потекли. А их обычно переворачивают для теста.
Фумка, это фторопласт. Я бы не решился.
Автор:  qza [ 16 апр 2015, 19:32 ]
Вы всё правильно думаете, я тоже думал об этом же. Только стекло ещё имеет уступы, для того, чтобы стекло выпирало наружу и на него можно было одеть силиконовую резинку. Представьте себе ванну с краями, герметизирующая резинка одевается на эту ванну, а придавливается этими краями...
Эх, поторопились вы с ответом, хотел первый дубль сообщения исправить, а второй удалить, теперь уже не могу :)
Автор:  admin [ 16 апр 2015, 19:34 ]
Вот-вот, точно как в банках для консервирования (тех, которые закаточной машинкой прижимаются).
Автор:  qza [ 16 апр 2015, 19:42 ]
Форма стекла типа этого, если представить, что центр тоже закрыт сплошным стеклом
Автор:  qza [ 16 апр 2015, 19:46 ]
Не совсем, там резинка идёт внутрь крышки, а тут одевается поверх (см. картинку выше), для этого такая форма и выбрана.
Ааа..., или вы имеет в виду стеклянные банки со стеклянными крышками (резинки от которых я для кофеварки покупал)? Тогда, да, похоже...
Автор:  qza [ 16 апр 2015, 19:53 ]
Такие... А прижим, соответственно, как у иллюминатора... :)
Автор:  admin [ 16 апр 2015, 20:00 ]
А зачем стеклянным крышкам прокладка из полиэтилена... Естественно, прокладка защищает еду от металла, который покрыт лаком, который после распада СССР больше не защищает еду от контакта с металлом (проверено). Даже продавцы это знают и говорят покупателю, купите у меня, мои крышки с двойным, тройным, и т.д. лаковым покрытием.
Или я туплю, или вы не можете сформулировать недостатки использования плёнки. Фото деталей чайника в студию!
Автор:  qza [ 16 апр 2015, 20:22 ]
Фото мне сделать сейчас трудно, пишу с ремонтируемого компьютера, на порядок проще картинку из сети вставить.
Вот смотрите, то что внутри стеклянной банки со стеклянной крышкой, это внешняя часть чайника (т.е. всё наоборот), а остальное похоже за исключением прижима, который как у иллюминатора, но опять таки вода внутри судна/самолёта и т.п.
Если у вас течёт такая стеклянная крышка снаружи вовнутрь, то вы вполне может подложить под неё плёнку, но она наполнится водой...
Автор:  admin [ 16 апр 2015, 20:31 ]
Я так себе и предоставил. Не кошерно, но зато не стол будет капать. Можно ещё на копировальном станке из нержавейки выфрезеровать. Но, это если доступ есть к заводскому оборудованию. 3D принтер не предлагаю. :)
Автор:  qza [ 16 апр 2015, 20:34 ]
А, я понял, вы вовнутрь чайника плёнку предлагаете, а я думал снаружи, поскольку форма стекла выпуклая, а внутри плёнка будет просто висеть натянутая, т.е. болтаться.
Вовнутрь, думаю, не получится, поскольку основная герметизация резинкой, и под неё надо подсунуть плёнку, а это только снаружи (посмотрите хотя бы на иллюминатор, когда вода внутри, и варианты плёнки внутри, и снаружи).
Автор:  qza [ 16 апр 2015, 20:42 ]
Во, оказывается как :):
Архив отзывов
Мария / 26-11-2012, 13:50
Такая же ситуация, как и у большинства: без нареканий прослужил 3-4 года, сейчас начал протекать через правую боковую вставку.
Если у кого то сломался чайник, но боковая вставка осталась неповрежденной, продайте! s_marichka@ukr.net
palma / 06-04-2011, 23:38
Исправно прослужил 4 года, тоже потекла боковая вставка..А где брать не китайскую сборку - не знаю, подскажите!
Anger / 04-02-2011, 17:32
Чайник ничего, до этого тоже был филипс, модель не знаю, полусфера такая, 7 лет работал, решили сменить, взяли HD 4665, 1,5 года безотказной работы и потекла пластмассовая вставка :(
Автор:  qza [ 16 апр 2015, 20:51 ]
А мне-то этот чайник подарили, в смысле новый, так что дорог, как память :), сам бы я купил чистый пластик, он и дешевле:
Милка / 15-05-2010, 23:43
Почитала отзывы и поняла, что я не одинока... Чайник прослужил полтора года и покрошилось окошко. Обидно, чайник не дешевый, а ремонту уже не подлежит. Не знаю, какой теперь следующий брать... но точно не такой.
Bruno / 27-12-2009, 14:51
Только написал о том, что потек чайник и что-де надо его выбросить, меня осенила одна мысль, которую я воплотил в жизнь буквально за минуту и пресек течь "на корню". Предупреждаю сразу, что этот метод ремонта не годится в случае, если пластиковый индикатор уровня воды выкрошился, как у Roksana.
Итак, берем прозрачный силиконовый герметик и промазываем им стык окошка индикатора уровня воды и нержавейки с ВНЕШНЕЙ стороны чайника. Остатки герметика удаляем тряпкой (не водой!!!) Все! Чайник готов к эксплуатации сразу после окончания этой простейшей процедуры, которую может выполнить даже ребенок.
Желаю успехов!
Феликс / 13-05-2010, 21:01
Потек через 8 мес..Обмазывал герметиком.Все равно ерунда,да и не красиво. Не смотря на гарантию и после эксперементов выбросил.За 5 лет: 4 метал. чайника(Vitek-2модели,Tеfal и данный вид.Все PRC( Китай). Ломались крышка,автомат(термостат),текут и не угадаешь.Хотя старался брать без иллюминаторов.У Витька образца 2005г. починил крышку.Сейчас работает и мечтает протечь со стороны дозатора под ручкой(боковых окошек нет).Так что уважаемые-это русская рулетка в ,,чайна" исполнении:один боевой патрон из семи,и тот не сразу.
Сергей / 28-01-2010, 15:32
Отслужил честно 3 года без проблем.Неделю назад стал подтекать по нижнему краю стекла с корпусом.В сервисцентре сказали,что дефект неустраним.Ну что же,честно отслужил три года.Наверное [censored] аналог,только буду выбирать вариант где стык стекла с металлом сведен к минимуму
Bruno / 27-12-2009, 12:06
Через 3 года интенсивной эксплуатации чайник начал течь через одно из прозрачных окошек. Думаю, что придется выбросить, хотя в свое время заплатил достаточно приличную, как для чайника, сумму.
Читая отзывы, осознаешь, что эта поломка довольно распространенная. Выбирал Филипс, т.к. имел очень приятные воспоминания о предыдущем Филиппке, который проработал у меня исправно в течении 10 лет, правда, тот чайник был голландской сборки.
Roksana / 17-11-2009, 13:29
Выбирала чайник 2 года назад только из нержавейки, т.к. предыдущий был пластмассовый и треснул через год (правда он был скарлетовский), поэтому я решила купить чайник более серъезной фирмы. В итоге купила эту модель, 2 года работал нормально, только закончился срок гарантии, треснуло окошко индикатора уровня воды, а потом вовсе выкрошилось. Обратились в сервисные центры Филипса, оказывается данная поломка не подлежит ремонту. Так что чайник до свиданья. Неприятно удивлена, что у такой известной фирмы, за немалые деньги приобретаешь такой некачественный товар.
vokiz / 07-11-2009, 12:47
Этот чайник проработал чуть больше года, потом начал течь через пластиковые окошки по бокам( Жаль.
Vlada / 20-10-2009, 17:05
у меня тоже проработал 2,5 года и начал течь (опять) через окошко внизу. Покупайте чайники без индикатора воды!!!
Виталий / 24-07-2009, 12:53
Проработал ровно 2 года и начал течь через окошко внизу.
Автор:  admin [ 16 апр 2015, 21:05 ]
Натянуть плёнку на хреновену так, чтобы плёнка обтянула стекляшку снаружи. Удерживая плёнку в пучке одной рукой, другой одеть на неё прокладку. Вставить сбоку в чайник. Не знаю, как там это крепиться. И не понимаю, как может компьютер транслировать в сеть текст и при этом не может передать фото.
Нафига туда было стекло вставлять... Ясно же, что периодическая резкая смена температур разрушит стекло, даже если оно супер прочное. Я например, часто добавляю в чайник холодную воду, когда там уже на дне кипит вода. Как минимум, я бы такой чайник никогда не купил. Ну, а крутой бренд всегда требует оплаты за бренд. :)
Чайник из пластика... Есть же из нержавейки, практически вечные. У меня такой уже много лет работает с утра до вечера. Наз. Vitec. Мелкий бренд, стоит недорого. Но, видно, что спроектировано с любовью. Они первые догадались до коаксиального разъёма (чтобы не искать ориентацию). Я купил ещё их машинку для стрижки. То же самое, инжиниринг на высоте. Хотя, скорее всего, Китай.
Автор:  qza [ 16 апр 2015, 22:33 ]
А, ну тогда вы говорите про то, что я и сам думал. Но вы же понимаете, что вода в конце концов просочиться под плёнку, она же будет растягиваться?
Фото: ВТ нет, по проводу проблема, в общем морока, морока, морока, даже не хочу начинать... :)
Там не стекло, а пластик разумеется (см. комментарии), стеклом я его так просто назвал. Так почти все чайники имеют такое водомерное окно.
Вот, не вечные из нержавейки оказывается, про витек там тоже, кстати, упоминалось :):
Автор:  admin [ 16 апр 2015, 22:52 ]
Не факт. Это зависит от свойств капилляра, через который сочится вода. Возможно чуть растянется и стабилизируется. Вот только, если бы вы сразу сказали, что это пластик, то я бы не морочил себе и вам голову. Пластик просто можно заварить.
Пластик пластиком, а вот нержавейка потекла... Возможно, это чайник со сменным тэном и потекла прокладка. Возможно, сварной шов лопнул из-за перегрева чайника, в котором тэн спрятан под дном и т.д. Я бы не делал поспешных выводов, так как надёжность изделия во многом зависит от эксплуатации. Подавляющее большинство пользователей никогда не читает инструкций по эксплуатации. Или читает при покупке девайса и сразу же забывает содержание. Я бывший ремонтник, так что знаю это не понаслышке. Например, если наливать воду из под крана, и чайник начнёт обрастать известковым налётом, то жить он долго не будет. В инструкции это обычно указано. Если в чайник налить воды больше нормы, то может повредиться автоматика и т.д.
Автор:  qza [ 16 апр 2015, 23:25 ]
ОК, буду иметь в виду, что вы идею плёнки одобряете. Но если растянется хоть чуть-чуть, то там же вода загниёт, а её не убрать. Может быть, тогда несколько слоёв плёнки?
Ну, да, я подумал, что все знают, что стёкла сейчас никто не ставит. По началу я брал его в кавычки...
Потекла нержавейка: вы про свой опыт говорите или про комментарии?
С известью я не заморачивался, это правда, куски потом откалывал, но пластик лопнул не поэтому, я так думаю :)...
Автор:  admin [ 17 апр 2015, 00:17 ]
Одобрял только до того момента, пока не понял, что речь идёт не о стекле. Пластик нужно заварить, писал выше. Если сварка заденет часть стекла, погружаемого в уплотнитель, то наварить с запасом, а потом прошлифовать. "Сварочный электрод" можно изготовить из цилиндра одноразового шприца. Это безвредный материал.
Я говорю, что я не читал подробно этих копипастов и вам не советую читать и уж тем более копипастить сюда(!). Эти комментарии сейчас везде и всюду. Даже продавцы техники у себя на сайтах выкладывают. Беда в том, что комментарии, написанные неспециалистом, больше вредны для серьёзных выводов, чем полезны. Я могу больше сказать о писателе, читая его коммент, чем о его четырёх чайниках, которые он умудрился угробить за 5 лет. А если сюда добавить отсутствие пробелов после знаков препинания... ;)
Автор:  qza [ 17 апр 2015, 00:35 ]
Значит с плёнкой не стоит экспериментировать?
Варить надо и снаружи и внутри, но у меня микротрещины, я даже сейчас не уверен в их точном положении, поскольку трещину от царапины отличить трудно, а царапины образовались при чистке. Заварить, собрать, проверить, если по нескольку раз довольно долго...
К тому же после экспериментов, у одного окна край уже тоже покрошился, как в комментариях, поэтому я ищу радикальный, стопроцентный вариант...
Я, наоборот, хотел привести комментариев как можно больше про этот чайник, чтобы было понятно, что эта общая проблема. Там же не хвалебные, а критические отзывы, чтобы его написать, надо действительно огорчиться. Честно говоря не зал, что это не одобряется...
Автор:  admin [ 17 апр 2015, 00:50 ]
Возьмите какой-нибудь кусок картона с дырой, приложите к дыре "стекло" и посмотрите на него через лупу на свет. Сквозные трещины должны выглядеть иначе, чем царапины. Но, если пластик высох, то есть появилась хрупкость, я бы и варить не стал. Лучше сразу заменить. Например, можно из дюральки вырезать.
Вроде пустяковая неисправность, по сравнению с чудом техники - нашей кофеваркой, а столько обсуждения... :)
Автор:  qza [ 17 апр 2015, 01:08 ]
Вдумчиво почитаю ещё раз, как определить микротрещину, спасибо.
Не фига, в кофеварке просто круги надо было, да крепления ручек, к тому же там небольшое протекание некритично, а тут очень сложная форма и абсолютная герметичность. Как раз кофеварочные успехи и подвигли меня вновь обратиться к чайнику :). Было так:
- сперва, уже давно, сломалась кофеварка, я её забросил,
- потом чайник, я с ним поэкспериментировал и забросил, взяв старый пластиковый, который был забракован по причине термоконтакта (невозможно было включить пока горячий),
- потом я решил починить кофеварку, а про чайник забыл,
- а теперь вспомнил аналогию (там силикон искал и здесь похожая проблема), вот и озадачился опять...
Дело в том, что и в таком состоянии можно чайник использовать, только воду из него надо будет сливать, сами понимаете, как это "удобно", поскольку именно при остывании начинает подтекать...
Автор:  qza [ 17 апр 2015, 01:24 ]
Есть идея :)!
Фольга, у меня была такая довольно прочная латунная, 0.5 что ли (ну или жесть, только нержавеющую надо, алюминиевую банку можно, спасибо, админ), чтобы гибкую форму ещё можно придать, надеюсь безвредная после чистки и кипячения...
Идея такая, силиконовое кольцо прижимается сплошной фольгой с виде овального "яйца". Проблема в том, чтобы уложить (растянуть кольцо по периметру, ведь пазов теперь нет). А тут может прийти на помощь старый пластик окна, если срезать его края. Затем его даже можно удалить наружу, в надежде, что резиновое кольцо так прижмётся, что его не выпрет, вроде форма позволяет... а можно и не удалять пластик...
Автор:  qza [ 17 апр 2015, 02:06 ]
Нет, проверил, надо минимум 2 мм толщины, чтобы прижать силиконовое кольцо, к тому же оригинальный пластик имеет пазы для кольца, и правильный уклон, чтобы оно легло как надо. В общем надо ещё думать...
Можно, конечно проверить саму идею на каком-нибудь толстом пластике, просто ради проверки с одной стороны, прежде чем резать толстый металл...
А пластиковые бутылки какую температуру выдерживают?
Автор:  admin [ 17 апр 2015, 02:10 ]
Вам там должно быть виднее (именно виднее). А я только могу догадываться о форме деталей. Если бы были бы фоки, не было бы трёх страниц предположений.
Дюраль. Покрывается оксидной плёнкой и не сильно вредна вследствие этого. Но, зато легко обрабатывается.
Автор:  qza [ 17 апр 2015, 03:09 ]
Почти нет комментариев, чтобы не потёк :)
http://market.yandex.ru/product/565852/ ... page_num=2
но некоторые упёртые покупают такой же, а срок эксплуатации в 1 год считают приемлемым :).
Ещё несколько ссылок
http://guns.allzip.org/topic/97/1058819.html
http://forum.qol.ru/viewtopic.php?p=192 ... 1f74acfe5c
а термин "водомерное стекло" в ходу, даже если оно пластиковое... для этого чайника видать много запросов, поэтому фиктивные продавцы активировались... :)
Автор:  admin [ 17 апр 2015, 03:29 ]
Я завтра смогу сказать, сколько мой Vitek работает уже. Что касается пластика, то в хорошей посуде его не используют вообще. Только нержавейка, керамика, стекло и чугун или их комбинации. Используйте это при выборе кухонной утвари. Люминий - чисто советский бренд.
Автор:  qza [ 17 апр 2015, 14:54 ]
Эх, чайник, чайник :)
s
Сейчас смотрю из окна, выбросили на помойку пылесос, с виду хороший, солидный, с регулировкой оборотов, со всеми шлангами, трубками и насадками, общество потребления :)...
Автор:  qza [ 17 апр 2015, 15:42 ]
В конце концом, на крайний случай, можно даже запаять эти окна. Чем у нас раньше дыры в вёдрах запаивали :)?
Автор:  admin [ 17 апр 2015, 16:19 ]
Полезное видео. Когда Дмитрий ударяет по "индикатору" ногтем, по звуку можно определить, что стекло из пластика.
Как и обещал, даю справку.
Чайник "Vitek VT-1128 SR" проработал 8 лет и продолжает работать. Вода в нём кипятится, как для горячих напитков, так и для приготовления пищи, чтобы сэкономить энергию, при использовании электроплиты. Насколько мне известно, без воды чайник ещё ни разу не включался. Для чайника используется питьевая вода с минерализацией менее 0,5гр., закупаемая в торговой сети.
Преимущества.
Цельнометаллический корпус из нержавеющей стали.
Отсутствие крышки на шарнире. Такие шарниры, выполненные из пластика, обычно, служат недолго, а некоторые из них не позволяют сохранять чайник открытым, без удержания крышки. Это не позволяет, при добавлении воды освободить обе руки. У нас питьевую воду продают только в крупную тару (только с крышками 50мм или больше).
Нагреватель мощностью 2КВ спрятан под дном, что позволяет включать чайник с любым количеством воды.
Коаксиальный разъём.
Световая индикация включения (полезно в шумной обстановке).
Недостатки.
Требуется каждый раз снимать крышку и класть на стол, для добавления воды.
В сети нашёл всего одну фотографию. Видимо, модель уже сильно устарела. Но, смотрел новые модели этого же производителя. Большинство не внушает доверия даже по внешним признакам. Но, покупатели же, они как дети. Они ведутся не на потребительские качества, а по маркетинговые уловки.
Электрочайник Vitek VT-1128 SR.jpg [ 60.42 Кб | Просмотров: 14767 ]
Автор:  qza [ 18 апр 2015, 01:33 ]
Ну, вот, без окна, а индикатор уровня, видать, в ручке. Мой 2400 Вт, повышенной мощности, это как бы преимущество, и недостаток по шуму :).
Я его попробовал оббить, чтобы накипь отскочила, небольшие следы от ударов остались, а так прикольно накипь откалывается пластами :).
Надо мне гибкую толстую пластину искать, возможно алюминиевую, чтобы дыры закрыть...
Посмотрел сегодня в супере чайники, самый дешёвый пластиковый 13 евро, вполне приличный, тоже 1.7 л на коаксиальном разъёме.
Не по теме,
купил ещё ЛЕД на GU10 патрон (3.19 евро) там же в супере на 4 Вт, пишут 380 Лм, в пару к моему ЛЕДу на 3 Вт (другой фирмы, стоил 2.99, и 200 Лм), оба заявляли 3000К. Так вот чисто внешне 4Вт лампочка выглядит хуже, только ледов там конечно больше, но у него есть светофильтр. В общем поставил (это вместо обычной галогенки 35 Вт) и обрадовался, свет неплохой, а вместе с 3 Вт ледом получается неплохая комбинация света. Дело в том, что галогенка в паре с ледом давали слишком большой контраст по свету (горячий и холодный), направленные в разные углы, а тут получилось и достаточно желто и ярко, и в сумме всего 7Вт, можно вообще никогда не выключать :). Как вот, в 4 Вт, я думаю, наврали про 380 Лм, хотя свет хороший, именно благодаря светофильтру, а 3 Вт наверняка наврали про 3000К, и там просто прозрачное стекло, поскольку разница, если их включать по очереди огромная. В общем не покупайте без светофильтра если хотите получить теплый и яркий свет, т.е. в выключенном состоянии светодиоды через фильтр должны лишь слегка быть видны, или не видны вовсе...
Примерно так выглядит без светофильтра...................... а так со светофильтром...
Автор:  qza [ 18 апр 2015, 14:44 ]
Ну, я замучался отправлять, ну да ладно... :)
800.jpg [ 392.3 Кб | Просмотров: 14747 ]
Автор:  qza [ 18 апр 2015, 14:58 ]
Сделал инверсию цветов фрагмента в пайнте (что уж было доступно :)) для лучшего понимания и осветления метода крепления...
801.jpg [ 28.51 Кб | Просмотров: 14744 ]
Автор:  qza [ 18 апр 2015, 15:17 ]
Посмотрел свои банки из под варенья, там пластик РР5
Можно на этих банках поэкспериментировать, они достаточно толстые
Аббревиатура РР говорит о том, что в состав посуды входит полипропилен. Такой пластик можно использовать для горячей пищи и напитков — он выдерживает температуру более +100 градусов по Цельсию. Из полипропиленовых стаканов можно пить горячий чай или кофе, в тарелках из него можно разогревать пищу в микроволновой печи. Но, увы, с алкоголем полипропилен тоже не дружит. При контакте с горячительными напитками посуда начинает выделять формальдегид или фенол. Это канцероген, от которого страдают почки и печень, а также глаза (можно даже ослепнуть!).
Полипропилен обозначают также треугольником из стрелок, внутри которого цифра 5.
Интересно, из какого пластика делают сами чайники? Не из того же рр5...:)?
Автор:  admin [ 18 апр 2015, 15:42 ]
Про пластик для посуды я писал. Его используют для бедных. Американцы ещё в 60-тые это поняли, но молчат как рыбы. Знаете как проверяют пластик на предмет склеивания... Воздействуют на клеем или растворителем, не основе которого изготовлен клей, и смотрят, инертен пластик или нет. Пластиковая тара не инертна к пище. Хотя, силиконы вроде менее инертны, чем другие пластики. Но, с последними у меня мало опыта, так как они у нас пока не сильно распространены. Эх, найти бы листовой пищевой силикон или такую же пищевую резину...
Я бы вырезал две глухие пластины по внешнему размеру рамок (овальной формы с дырочками). Используя рамки как шаблоны, просверлил бы отверстия. Подложил бы под пластины прокладки и прикрутил бы на место. Благо, прокладки у вас имеются.
Автор:  qza [ 18 апр 2015, 16:09 ]
Возникает масса технологических сложностей, даже резинки не растянуть по периметру, они меньшего диаметра и рассчитаны на то, что будут натянуты на "лодочки" (стёкла), а затем вставлены на место, кстати, мои прокладки для банок почти такого же диаметра, ну, т.е. если положить кольцо, то оно будет посередине тех кругов. Присмотритесь какую форму имеют внешние рамки, они вовсе не плоские, специально сделаны чтобы давить в определённые места.
А пластиков вряд ли так много разновидностей, ведь чайники из каких-то делают, вот я и предполагаю тот же РР5... В любом случае пластик был в иллюминаторе, у вас он в водомерной трубке наверное тоже есть...
Алкоголь заливать в пластиковый чайник я бы тоже не решился, как-то даже вратит от этого физически (природа чувствует подвох :)), хотя есть стаканы из пластика для алкоголя...
Автор:  admin [ 18 апр 2015, 18:41 ]
Вы трещины в пластике выявили? Можно их заварить? Просто, если вытачивать новые окна из пластика, а прокладка потеряла эластичность, то даже небольшие царапины, оставшиеся после обработки, могут стать источником течи. Если бы как к автомобилю можно было бы пойти и купить запчасти...
Автор:  qza [ 18 апр 2015, 23:25 ]
Прокладка (кольцо) эластично, трещины не выявил, я ищу более кардинальное решение и простое...
Ну должно же быть, не иллюминатор космического корабля заделывать :)...
Автор:  qza [ 18 апр 2015, 23:34 ]
Да, и на жёлтую фигню не обращайте внимание, это просто крышка иллюминатора с внутренней стороны чайника, чтобы клиент винтов не видел, несёт чисто декоративную функцию. А вы говорите пластик, тут желтый пластик намеренно в воду опустили, раньше наверное даже белым был, как "стекло", но я точно уже не помню :).
Одна прокладка натянута на "лодочку, у котрой как раз край уже обломан со стороны "мин", поэтому на рисунке всего одно кольцо.
Про фильтр и второй черный причиндал к фильтру, думаю, уже догадались...
Автор:  qza [ 18 апр 2015, 23:49 ]
Решение, например, такое, вырезается гибкий пластик, может быть даже прозрачный, по размеру металлических оправок, под него силиконовое кольцо, а старые стёкла вставляются чисто для декоративной функции, но даже через два прозрачных "стекла" будет уровень воды видно...
НО технологически очень сложно или вообще невозможно, ну не смогу я резинку так растянуть по периметру непонятно чем, и прижать её одновременно, причём во втором случае уже только через горловину чайника...
Эти "гады" всё детали нарисовали на компьютере, все изгибы, в большой точностью подогнал им софт, потом автомат им всё сделал также точно, а нам теперь мучайся... :)
Автор:  admin [ 19 апр 2015, 00:19 ]
Да, колечко не уложишь. Но прокладку из листового силикона или пищевой резины можно попробовать.
Автор:  qza [ 19 апр 2015, 00:21 ]
Да, но я хочу обойтись тем, что у меня есть: оригинальными кольцами и кольцами для банок...
К тому же, толщина такой прокладки должна быть 5 мм, как кольцо и ещё +.
Силиконовые красные куски (у меня такие же кольца для банок есть) я на работе видел, но они мм полтора...
Автор:  nikolaich [ 19 апр 2015, 11:38 ]
Из пяти страниц текста так и не понял в чём проблема.
А на фото непонятно как крепятся эти " стёкла".
Микротрещины можно " прогладить утюгом" с наружи, и " паяльником " изнутри. Так-же можно впаять новое оргстекло вовнутрь старого.
Посадочное место под силиконовую прокладку промазать силиконом и сутки просушить. Потом родную прокладку установить на место.
Таким образом избавляемся от контакта технического силикона с водой.
А вот " иллюминатор" в стиле Стимпанк смотрелся-бы прикольно.
Придётся повозиться, но спешить -же некуда.Да и чайник этот не единственный.
QZA, давай заморочим такую тему.
Нафига эти придурки из Philips устроили чайнику аж два окна?
Автор:  qza [ 19 апр 2015, 12:44 ]
Я не очень то верю в ремонт "стекла" надолго, к тому же рамка одного из них уже сломалась (я уже писал, его обломок даже виден, лежит слева в лодочке под лентой фуму, где винты, просто на фото уже кольцо одето и это место не видно).
На "стёкло" одевается силиконовое кольцо, затем оно вставляется в иллюминатор, и придавливается рамкой при помощи винтов, так понятно?
Проблема в микротрещинах стёкол, которые начинают течь по мере остывания воды по 1 капле в минуту.
Прокладка там не течёт, а вот насколько безопасен технический силикон я не знаю.
Автор:  nikolaich [ 19 апр 2015, 14:19 ]
Тогда вариант один- заварить нержавейкой.
Восколько это обойдётся?Х.З.
А сколько стоит сам чайник?
Автор:  qza [ 19 апр 2015, 14:30 ]
Этот чайник постоянно теперь лезет в рекламе форума, 1966 рублей :).
Заварить это уже крайний случай, я ищу более инженерные решения :)...
Автор:  admin [ 19 апр 2015, 15:24 ]
А как насчёт того, чтобы поискать информацию по безвредным для здоровья человека силиконовым герметикам... Заодно и нам расскажите. Например, капы для боксёров отливают из чего-то. Наверное они из безвредного материала. Видел они бывают прозрачными.
Автор:  qza [ 19 апр 2015, 16:06 ]
Не сомневаюсь, что таковые безвредные силиконы есть, силиконовое кольцо же из чего-то сделано :).
Я тут по ходу и в кофеварке заменил кольцо в крышке, которое было сделано с разрывом из двух прокладок от жестяных крышек для закатки, и слегка пропускало под давлением в месте разрыва. Просто вырезал по кругу от красного (оно потолще) покупного силиконового кольца, кольцо шириной 3 мм. Идеально подошло по внутреннему диаметру, с натягом и теперь даже не вываливается при перепадах температур, а встало в паз т.с. по вертикали ровной (узкой) стороной наружу. Испытания показали полное отсутствие пропускания пара, всё таки неразрывность важная вещь...
Ух, nikolaich, испугал, ты из вампира в негра обратился :)?
Автор:  qza [ 19 апр 2015, 16:07 ]
Автор:  nikolaich [ 19 апр 2015, 16:09 ]
[b]qza[/b Например, капы для боксёров отливают
:D
Офф- Фалоимитаторы тож безвредные и даже полЕзны для психики одиноких дам.
QZA ,мне тоже интересно самодельное творчество,но я не знаю твоих технических возможностей.
Сделай отдельные фотки стекла и креплений в крупном плане.Я не понял как оно крепится.
Автор:  qza [ 19 апр 2015, 16:17 ]
А ты их кипятить пробовал :)?
Я тут уже жаловался, что фото сложно делать. Сразу с телефона в форум не вставить, размер большой, хотя объём менее 1Мб, но детали важны, поэтому я старался в одной фоте все детали захватить, рассчитывая на вашу сообразительность, а ресайзить на телефоне сложно. Поэтому телефон, ВТ, РС, пайнт, форум или телефон, е-майл, РС, вебмайл, пайнт, форум.
Принимаются любые технические идеи, я выберу, если что... :)
Автор:  dostuk [ 19 апр 2015, 16:37 ]
Кто на аватаре? На каком (старом или новом), nikolaich?
Где вы видите негра? :shock:
Автор:  nikolaich [ 19 апр 2015, 16:41 ]
Кипятить? :ROFL:
Андрей,проект этот спешки не требует. Нужно основательно к нему подойти, а по этому что-бы "включить свою сообразительность" мне необходимо видеть способ крепления . Спешить не будем,дождёмся твоих фоток.
\Эта тема мне нравится БОЛЬШЕ ,нежели разглагольствовать с тобой о геополитике :good:
Можешь расчитывать на мою помощь)))).\
Автор:  qza [ 19 апр 2015, 16:43 ]
Так чёрный же весь :)...
Автор:  nikolaich [ 19 апр 2015, 16:44 ]
Да, это я -Злобин Вячеслав Николаевич. На новой и на старой аватарке. 8)
Автор:  nikolaich [ 19 апр 2015, 16:50 ]
Да где-ж я чёрный?
Это у вас с мониторами проблемы. Три года толком не загорал.Сижу на техэтаже,Света Белого не вижу. :D
А вот мой ,покойный ,батя был реально смуглым. Помните такого персонажа- БУДУЛАЙ?
Батя был "Один в Один" похож.Зимой бывало выйдет на рыбалку,Морда загорелая И жопа тоже.
Помянем! :Rose: :Rose:
Автор:  qza [ 19 апр 2015, 16:53 ]
На аватаре nikolaich-а был его анимированный шарж, похожий на вампира, а теперь темнокожий кент в очках. Определённо, nikolaich-у так больше идет :)...
Правильно, смуглый, так фото сделано, про негра я утрировал, это первое впечатление после смены картинки :)
Автор:  nikolaich [ 19 апр 2015, 16:57 ]
Шаржами с помощью фотошопа увлекается мой друг. МАРК2- серьёзный аппарат.
\А чё это мы тут нафлудили?\
Автор:  nikolaich [ 19 апр 2015, 17:13 ]
Автор:  qza [ 21 сен 2018, 14:24 ]
Очередной чайник, лет 8, на этот раз даже с термометром и подсветкой. Течет трубка уровня воды...
История такая, при большом уровне воды со временем образуется лужа, при низком вроде не течет. Разобрал и дно и ручку, к сожалению фото разборки сделать забыл. Что интересно, корпус оказался двухстенным, по виду и толщине сразу не скажешь, т.е. есть какой то термосный эффект и еще, этот чайник несколько лет проливал воду из носика, невозможно было нормально налить, а оказалось он нормально наливает только с фильтром, который порвался местами и я его снял, а сейчас хорошо наливает даже с порванным фильтром.
Но вернемся к протечке, в корпусе две дыры для трубки уровня, дыры заткнуты просто силиконовыми шайбами, в которые вставляются соски трубки, все разборное, нет даже клея. Конечно я думал про вставки, прокладки, но когда снял трубку, подул в одну дырку, заткнув другую, так трубка течет по всему клеенному шву, она из двух половинок склеена, причем больше снизу пропускает, где вода была чаще и горячее. Короче поменял местами, верх низ, силикоковые пробки, шайбы, на всякий случай, и перевернул трубку. Теперь до половины вроде не течет.
Но вопрос в том, чем трубку заткнуть.
Варианты,
- заклеить трубку по периметру шва,
- вообще ее убрать, заткнув 2 дырки,
- оставить как есть, но заткнуть отверстия в трубке, для блокировки доступа воды в трубку...
С силиконом не работал, не знаю, сможет ли он такой пластик заклеить или заткнуть...
Интересует самый простой и бесплатный вариант из того, что есть или может быть под рукой...
Сейчас подумал, что я в другой теме для кофеварки уже покупал силиконовые кольца от крышек и стаканов, думаю, как их можно здесь применить. Зактнуть трубку можно, но если просочится вода в трубку, она там будет гнить, что для чайника недопустимо, так что либо закрывать герметично, либо вообще заполнить трубку чем-то другим... Да можно вообще просто термостойкий пластик использовать от банки, которую в микроволновку можно, корпус чайника все равно из пластика...
Выводы, в дорогом филипсе были пластикорые окна для индикации уровня, пропускали, здесь пластиковая трубка, пропускает, силикон и металл вечны, даже сам корпус из пластика достаточно долговечен, самый старый, лет 20 начал крошиться, а индикатор уровня воды зло, но без него трудно найти, иначе чайник был бы вечным :)...
IMG_20180921_131911_HDR.jpg [ 151.51 Кб | Просмотров: 13684 ]
Автор:  Iurii [ 21 сен 2018, 19:50 ]
Говорят есть силиконовый клей пищевой, но я не знаю где его можно купить. Он же и для аквариумов используется.
А на будущее. Никогда не покупайте пластиковую посуду для горячего. Есть же электрочайники из стекла и есть из нержавейки. Зачем пластик? Сами сказали - сохнет. А это значит, что он газует, то есть выделяет летучие вещества, которые вы потом поглощаете.
Мы даже пятилитровые ПЭТ бутылки для воды моем, чтобы всё время старые использовать. Новые газуют несколько месяцев. Я этот запах чувствую даже в той воде, которая из этих бутылок. А ведь это холодная вода.
Автор:  qza [ 21 сен 2018, 20:24 ]
Я этот чайник не покупал, его брат подарил, он на другой квартире был. Но я сам о нем думал, поскольку в то время был интересный, с термометром и стеклянной подложкой, при этом не дорогой, но дороже, чем самые дешевые. Были 2 модели одинаковые по цене, матовый пластик и металл, не знаю, почему он пластик выбрал, но я теперь думаю, там металл был только снаружи, а внутренность скорее всего такой же пластик, я говорил, что обнаружил двойную стенку. Но он в сборке достаточно технологичный, хотя довольно сложный, а пластик там черный, думаю неплохой. Сыпаться стал белый, он даже от уф уже пожелтел. Вообще уф и холод на пластак хуже всего влияет.
А вообще сейчас покупаю только нерж., новый на замену этого тоже из нержи купил, там даже подставка с металическим ободом, но крышка из черного пластика внутри и индикатор уровня есть, хотя количество дырок внутри достаточно мало. 15 стоил, по скидке от 25... хотя безбрендовый совсем.
У меня здесь чайник до этого вообще со свистком был и ферромаг.дном для индукции, чисто нерж, только ручки пластик, но теперь этим текущим наверное попользуюсь, все таки эл.чайник удобнее...
Комментарий к файлу: Такой на замену купил, даже в инете такой модели не нашел, только коробка по рукой осталась...
IMG_20180921_192932.jpg [ 231.88 Кб | Просмотров: 13678 ]
Автор:  Iurii [ 21 сен 2018, 23:03 ]
Не нужны все эти навороты: термометры, уровни. Лучше чтобы не было пластика в воде.
Автор:  qza [ 22 сен 2018, 04:23 ]
Я уже писал, без уровня трудно найти... Термометр там, кстати, чисто металлический, хотя конечно, чем меньше дырок, тем лучше.
Автор:  Iurii [ 22 сен 2018, 10:10 ]
У меня два чайника, стеклянный и нержавеющий. Пластика в воде нет, никаких наворотов тоже, разве что подсветка у стеклянного, но она с водой не соприкасается. Берите стеклянный, ему уровень не нужен - и так всё видно. К тому же в него можно лить воду из под крана - накипь не цепляется.
Автор:  qza [ 22 сен 2018, 15:15 ]
Стекло не практично, не видел таких, есть керамика, но довольно дорого и тоже не практично, дно то все равно металл, а подставка пластик А чего это к стеклу накипь не липнет? Не верю, что он вообще не пачкается внутри, а там все сразу видно :).
Автор:  Iurii [ 22 сен 2018, 16:30 ]
Когда у нас лет 8-10 назад появился это нержавеющий чайник, мы сначала начали лить туда воду прямо из крана. И он сразу же стал покрываться накипью. К тому времени у меня как раз израсходовался последний картридж для фильтра, которому я доверял. Купили какой-то современный дорогущий фильтр, но я почувствовал запах пластика в воде. Примерно такой же, как исходит от свежих ПЭТ бутылок. К слову, старый фильтр был весь из капрона. Решили тогда перейти на покупную воду обратный осмос. Она накипи не даёт естественно. Но иногда бывает нужно вскипятить водопроводную воду. Это намного быстрее, чем на электроплите. Вот и завели второй чайник - стеклянный. И да, на нём накипи я не вижу. Жена говорит, что просто периодически его споласкивает водой.
Автор:  qza [ 22 сен 2018, 17:02 ]
Это от жесткости воды зависит, у нас очень жёсткая, хотя и питьевая из под крана. У солях жесткости нет ничего плохого, разве что камни в почках могут быть :). Мы тоже пользовались фильтром, он действительно вроде смягчал воду, пока не понял, что это глупо. Если фильтр не менять вовремя, то от него может быть больше вреда, чем пользы, ведь новая вода сквозь грязь пропускается и мелкие микробы могут сквозь фильтр просочиться. Конечно, если у вас вода плохого качества, то можно его юзать, а у нас вода из крана по тестам лучше, чем бутылированная.
Проводя аналогию, металический чайник собирает соли жесткости на себя, а стеклянный отдает их вам в организм? :) А как иначе, они же не испаряются в никуда...
Кстати, стеклянный индикатор уровня был бы выход, это же просто трубка с открытыми концами, причем достаточно защищенная, обычно ручками, но их делают почему то из пластика...
Автор:  Iurii [ 22 сен 2018, 18:25 ]
... а стеклянный отдает их вам в организм?
Мы же её не пьём. У нас вода на разлив стоит всего 0,06$. Питьевой воды нужно не так уж много. Супы-борщи мы не едим. Варёное мясо - редко. Так что на приготовление пищи идёт немного. Основные затраты - напитки.
Стеклянные трубки можно у химиков найти или спиртовой термометр разрезать.
Ртутный резать не предлагаю, не знаю как у вас обстоят дела с утилизацией. На днях узнал, что у нас утилизировать ртуть нельзя. Племянник разбил градусник дома, собрал ртуть. Позвонил в МЧС - они этим больше не занимаются. А каких-то десять лет назад приезжали и делали химическую чистку помещения бесплатно.
Автор:  qza [ 22 сен 2018, 21:34 ]
Из крана вода стоит 2 за куб, значит 0.002 за литр.
За питьевую воду платить это вообще бред, кроме того, ее еще надо принести. Я из за этого даже другие напитки иногда не покупаю, кроме того, тара может быть с залогом, опять таки сдавать. Сдавать меня даже не так парит, но у нас этот чек нельзя использовать в кассе самообслуживания, приходится в обычную стоять или обналичивать в инфо, но потом куда эту мелочь девать...
А пить надо 2 литра в день, врачи рекомендуют, надо постоянно промывать организм.
Кстати, да, увидел недорогой стеклянный чайник, забыл что уже видел его в одном супермаркете и даже думал о покупке, 17 евро, но я уже купил металический... По идее дно то у него все равно обрастает, там металл...
Автор:  Iurii [ 23 сен 2018, 12:41 ]
У нас киоски по продаже воды находятся недалеко от дома. Вокруг моего дома на расстоянии от около 100 метров есть несколько киосков. Хотя большинство людей пьёт воду из крана. При этом, они же для полива комнатных растений используют отстоянную воду(!?). И этот парадокс ни у кого не вызывает удивления.
Если вы уверены в качестве воды из под крана, то для этого должны быть веские основания. У меня таких оснований нет. Только центральная часть моего города получает воду из артезианской скважины. Остальные пьют воду из реки Днестр. В эту же реку сливают и канализационные отходы и стоки с промышленных предприятий. Туда же попадают смывы с полей, на которых применяют гербициды. Можно конечно верить, что современные системы очистки со всем этим легко справляются, но мне бы для этого пришлось бы сначала стать химиком, а потом побывать в химической лаборатории, получающей пробы воды для анализа, чтобы самому сделать эти самые анализы.
Я не могу верить утверждениям, которые рассыпаются при проверке на самую простую логику. Например у нас нередко выдают ложные результаты медицинских анализов, чтобы сэкономить на препаратах.
Нет, видимо из-за постоянных циклов нагрева-охлаждения. У меня раньше была пара алюминиевых советских электрочайников. Один и сейчас использую для технических целей. Так вот они становились тяжёлыми от накипи, которая могла достигать толщины в несколько миллиметров. Но ТЭН при этом оставался свободным от накипи. Дно стеклянного чайника это по сути тот же ТЭН.
Автор:  qza [ 23 сен 2018, 14:40 ]
Киоски по продаже воды это круто, видать сильно вас разводят по всему городу... А киосков по продаже воздуха еще нет :) ?
Ну да ладно, может быть оправдано...
Я же говорю, у нас глупые люди аккурат после перестройки стали заводить себе фильтры и тратить на это немалые деньги. В совке все пили из под крана, при этом ничего не поменялось по воде на тот момент, но появились чумаки и кашпиры, которые воду заговаривали и выявили всю глупость совкового человека.
Мы пьем из озера, оно огорожено, в совке тоже была охрана, там даже рыбу ловить нельзя, но мы в детстве пытались, потому что ее там немеренно. Единственное, что озеро рядом с аэропортом и туда могут из воздуха продукты сгорания топлива попадать. Но трубы были конечно ржавые, а теперь и трубы все поменяли, кроме того, поставили озоновую систему очистки, поэтому нет необходимости кидать столько хлорки, как в совке.
Вы про отстой воды говорили, так в нем нет необходимости, кроме той, чтобы хлор выветрился, а так, от отстоя только хуже вода становится, там всякая живность заводится, но для растерий это неважно в отличие от человека. Я сам бочками воду отстаивал, когда менял воду в акрариуме. Как думаете, отстойная вода чище в озере или проточная в реке, тут тоже самое... Тоже самое и с бутылками, как не чисти воду, но она будет со временем портиться. Про отстой и ппоток есть хороший пример, перестаньте на время подавать воду в трубы и вы увидите всю грязь, что есть в водопроводе, тогда как при протоке все чисто. Тоже самое, когда ввели водомеры и совки стали экономить, тем самым стали потреблять грязную воду. А уроках по охране труда есть метод очистки воды когда при сильном загрязнении сточную воду просто разбавляют чистой, чтобы процент загрязнения не прывышал нормы. А грязь в воде есть всегда, сколько ее не чисти и от отстоя она лишь увеличивается. Отсюда выдод, чем больше воды потребляется, тем чише она для потребителя. Даже сами подумайте, вы льете много воды в канализацию или мало, от этого зависит финальная концентрация стоков и затем их очистки, а вода все равно проходит всегда повторный цикл очистки, пусть даже через естественные фильтры земли и пускается в использование повторно, везде...
Про дно странно, по моему оно обрастает в первую очередь, поскольку реакция идет там, где больше тепла. Какие основания не обрастать у стеклянного в отличие от корпуса из металла или пластика не представляю.
Стеклянную трубку уровня пока не представляю как применить вместо той пластиковой конструкции...
Автор:  Iurii [ 23 сен 2018, 16:06 ]
1. Я ж не с бухты-барахты решился перейти на покупную воду. Фильтр обратный осмос с насосом, это примерно 150$ в год, включая обслуживание. На 150$ я могу купить 2,5 тонны воды, тогда как в год я потребляю примерно 2 тонны. Но при этом мне не нужно думать об обслуживании фильтра, я совершаю полезные прогулки под нагрузкой (иду вверх на 16 этаж с двумя бочками по 5кг) и общаюсь с продавцами воды. Там иногда попадаются приятные дамы. :)
2. Озеро, если в него не сливают отходы и река, в которую сливают вообще все отходы, это не одно и то же. Вы что не ощущаете разницу?
3. Да, воду отстаивают для выветривания хлора. У нас воду всё ещё хлорируют.
4. В вашем чайнике что разве дно покрылось накипью? Если покрылось, то я ведь могу и фото предоставить. Тогда будем думать, в чём дело. Но накипь плохо проводит тепло. Так что такой чайник долго бы не прослужил думаю.
Автор:  qza [ 23 сен 2018, 16:45 ]
1. Ну у каждого свои привычки, тогда и не жалуйтесь на качество, просто вам так нравится и все. Я даже минералку иногда не покупаю, поскольку лень нести 400 метров. Хотя покупал бы литров 5, поскольку тары меньше, а ее максимум по 2 литра продают.
2. Я не сравниваю ваше и наше, я в принципе говорю про чистую реку и озеро. У нас есть озеро открытое, ни у кого в голову не приходит использовать его для питья, я даже купаться там брезгую.
3. Воду хлорируют везде, вопрос концентрации.
4. Я дно почистил уксусом, прокипятил уксус, если бы не обрастало не чистил бы, может быть меньше, чем стенки, не берусь судить, но вроде черный пластик обрастает меньше, чем белый, а вот филипс по моему металлические стенки обрастали больше дна, но не помню уже. Дно обрастает по любому, хотя могу предположить разницу металла дна и стенок, а от материала, как мы выяснили обрастание сильно зависит, от необрасьающего стекла до обрастающего белого пластика. Вопрос конечно интересный, я раньше не задумывался...
Может ваша жена тоже часто уксусом чистит...
Я не люблю, когда воняет уксусом, но раз занялся чайниками, вчера и со свистком почистил, чисто нерж. Там дно сильно обросло и оно профильное, есть канавка, где толстый слой скопился, пришлось вторую дозу 30проц.уксуса залить для полного растворения. Дно очистилось почти до блеска.
Кстати, уровень обрастания на фото вы можете видеть по тому, где металл потемнел, а где нет, где поверхность от потемнения была защищена накипью. Предполагаю в нержи потемнение это сера, по аналогии с мельхиором, помните ложки чистил. Тогда это можно тоже убрать, надо эл.контакт с алюминием, и соль или сода по моему, плюс нагрев, тогда сероводород из металла уйдет в воздух...
Чайнику со свистком года 3, первый раз почистил. Про накипь и перегорание элементов это миф, поддерживаемый маркетологами средств очистки, а вы технический человек тоже ведетесь.. Ни разу не перегорал, хотя я вообще не чищу, пока чайник не потечёт. Иногда мне даже откалупывать нравится, представляете какой там слой. В идеале возьмите погружной тен, и посмотрите распределение энергии, при повышении температуры, его сопротивление увеличивается и энергии уходит меньше, с этим связано увеличение времени на нагрев воды, но не перегрев самого нагревателя..
IMG_20180923_155013.jpg [ 836.7 Кб | Просмотров: 11797 ]
Автор:  v1ct0r [ 23 сен 2018, 17:25 ]
решил встрять :oops:
вы у нас как всегда самый умный, а все остальные дебилы :D
так вот(я не знаю, как у вас, может и нормальная вода в кране сейчас ) но при совке я тоже пил воду из крана, а сейчас из крана течет техническая вода, когда заваришь чай, используя воду из крана на, то минут через 5-10 на поверхности образуется пленка, типа масляной и если ее не убрать чем либо, что весьма проблематично, то этот "чай" пить невозможно - гадость неимоверная, если убрать, то пить можно, но все равно противный привкус остается. про накипь на дне я уже молчу.
я покупаю очищенную воду в 20 литровых бутылях(привозят и заносят в квартиру), никакого привкуса нет и накипи тоже нет, но я же дебил в вашем понимании... :crazy: и это мне все мерещится и деньги мне девать больше не куда, вот и покупаю воду.
а человек тем не менее больше чем на 90% состоит из воды
Автор:  qza [ 23 сен 2018, 17:43 ]
Я не оспариваю разное качество воды в разных местах, мне удивительно, что для этого уже киоски и т.п. хрень по доставке делают, вместо нормальной очистки, тогда как в совке пили и не боялись, может у вас и развал полный, но хуже чем совке представить себе сложно.
Я сам жил в питере 5 лет, там вода вообще вонючая из крана шла, из невы, это сразу заметно, если приехал из другого места, но потом привыкаешь, зато она была очень мягкая, ничего не обрастает, и кожа не сохнет. Был в месте, где из скважины вода соленая была, на море, мы такой чай не пили, но солдаты привыкают и к такой.
В вашем случае фильтр может быть оправдан, и кипятить конечно обязательно надо везде и из бутылки тоже, именно вода идеальная среда для микроорганизмов, но покупать воду в бутылях это перебор...думаете у нас ее не продают...конечно продают, идиотов всегда много, и налог на глупость они обязаны платить :)...
Автор:  v1ct0r [ 23 сен 2018, 17:57 ]
В вашем случае фильтр может быть оправдан, но покупать воду это перебор...
по началу пользовался фильтром и сейчас он есть для экстренных случаев, если забудешь вовремя заказать воду.
после фильтра пленки, можно сказать нет, но от привкуса и накипи он не помогает.
поэтому я вам когда то говорил - не гребите всех под одну гребенку, у всех разные условия выживания и люди не от хорошей жизни применяют те или иные меры, а в силу жизненной необходимости
Автор:  Iurii [ 23 сен 2018, 18:15 ]
Я начал использовать фильтры после того, как в начала восьмидесятых на Днестре случилась экологическая катастрофа. В воду попали сотни тонн какого-то химического реагента. Воду не отключили, но пить и мыться ею было категорически запрещено. Её использовали только для слива в унитазе. В городе сразу открыли свободный доступ ко всем источникам и артезианским скважинам. Нам повезло, так как мы жили рядом с санаторием-профилакторием. Я вставал в пять утра, чтобы занять очередь, потом в семь меня сменяла жена и где-то в восемь набирала воду. Примерно через неделю-две вода перестала пенится, покрываться каким-то мусором и выпадать в осадок. Но мы ещё несколько месяцев набирали воду из этой скважины. Правда очередь стала меньше - где-то с полчаса, а потом и вовсе исчезла.
Я говорил про электрические чайники, а вы мне показываете с внешним подогревом. Интуитивно чувствую, что у последнего, уровень покрытия дна накипью будет зависеть от способа нагрева - газом или другими источниками.
Многие фильтры в торговой сети, это профанация. Но есть фильтры обратного осмоса от известных брендов. Они реально хороши. Ни запаха и накипи. Но я писал выше, эксплуатировать такой фильтр дома неэкономично. Хотя у меня была возможность купить всего за 150$ без накруток. Обычно он стоит дороже 200$.
Бутилированная вода тоже из под этого фильтра. Но там промышленный фильтр размером с морской контейнер у которого себестоимость литра воды выходит на порядок ниже. В Австралии есть фабрики обратного осмоса размером с супермаркет, там вода получается ещё дешевле даже с учётом того, что гонят её из солёной воды.
Экономика должна быть экономной! :)
Автор:  qza [ 23 сен 2018, 18:26 ]
Понимаете, вы от нужды юзаете, а наши дураки за вами повторяют, как обезьяны... :) Как я могу обезьянничание от нужды отличить, если я вашу воду не пробовал...
Дело в том, что даже в америке в некоторых городах тоже техническая вода в кранах, но на домах стоит общая на дом система очистки, так что обезьянничают даже с сша, мол, они умнее, фильтры ставят, бутылки покупают...
Я же не пил даже воду из колодца, 3 - 4 метра, на даче, тогда как мама моя пила, только кипятила конечно.
Автор:  qza [ 23 сен 2018, 18:34 ]
Я помню брат в нарве тоже на ключ за водой ездил, у них вода из реки. Но это я как раз к постсоветской глупости относил, в совке никто так не делал. Дело в том, что в постсовке появились сериалы, чумаки и другие глупые программы, которые открыли в кавычках глупым людям глаза. А если у дурака есть деньги, то он обязательно заплатил этот налог. Кто похитрее, но не умнее, попытается его уменьшить :). Как там сейчас с водой не знаю, глупые покупают наверняка, налог на глупость никто не отменял :). Ваша экологическая катастрофа может быть другое дело, я не знаю и вашу воду не пробовал, я говорю о местных дураках. Кстати, он потом 10 лет в лондоне прожил, а когда вернулся, стал говорить об магазине экопродуктов (мол, хочу открыть, но никому не надо, нет покупателей, да и вообще нищета), который здесь нафиг не нужен, поскольку все продукты итак эко. Понимаете, эко это только на богатых идиотов расчитаная маркетинговая программа, а здесь, тем более в провинции нищета, конечно в сравнении с ведущими странами ес, но в столице такие продукты уже стали появляться, правда дураков не много, не пользуются особой популярностью. Но при капитализме, если есть запрос от дурака, его обязательно удовлетворят, тем более это самоподдерживающийся процесс, дураки копирую друг друга и размножаются при этом, важно запустить сам процесс.
Я говорил, электро чайник уже раньше почистил, он с водой, просто этот сейчас сухой. У него тоже только дно нагревается, я его только на индукции юзал.
Про осмос ничего не знаю, развод или нет, но слышал конечно такое слово...
Я юзал фильтр бритту по глупости конечно, от родителей пошло...
Автор:  qza [ 23 сен 2018, 20:56 ]
Политический вопрос возник, извините, что вы делали 25 лет для улучшения воды из крана :)? Стали покупать воду в киосках и фильтры :)? Я понимаю, бывает одни на других валят все шишки, а потом наоборот, но в рфии то уже долгожитель у власти, ему даже свалить не накого (хотя знаю, тут америка виновата :)). Получается вас ваше качество устраивает. 20 лет этот огромный срок, за это время все можно сделать.
У нас этим занялись первые 5 - 10 лет. Причем весьма показательно. Воду получил город, где преобладало социальное правительство, а электричество государство, где правили балом рыночники. Не обошлось и без скандалов, но по итогу, и там и там много сделано, однако по разному. Это два государственно важных направления, ну еще есть тепло, это отдельная история. Оба направления биржевые, но город или государство имеет контрольный пакет. Качество воды более наглядно, но электричество тоже неприятно, когда отключают или несоответствует. Так вот, по итогу вода стоит 2 евро за куб, и это для жителей, для комерческих предприятий в 2 раза дороже и это полная цена. Если бы людям сделали 4 евро, то вряд ли они бы это выдержали. Причем цена в 2 евро держится уже много лет на этом уровне, т.е. город контролирует, несмотря на частное предприятие. Без города цена бы улетела на небеса, это же монополия.
Электро напротив, чем больше потребляешь, тем меньше может быть цена, это чисто рыночный подход. Причем сама электроэнергия чисто рыночная, а вот цена сети монополия, которая превышает цену энергии, но с этим тоже борются. Но тоже сделано не мало, помимо объединения с общим рынком энергии, к 17 году 100 проц.счетчиков с почасовым тарифом и удаленным считыванием, и отключение энергии, как и воды люди давно не помнят...т.е. качество не зависит от социала или рыночника, было бы желание и страх смены. И тех, и других не назначают по блату, а именно выбирают, тут либо врать, либо делать, но врать 20 лет все равно не получится, поэтому лучше все таки делать :). И те, и другие боятся, что их не перевыберут, сменят и поэтому не позволяют себе запускать ни воду, ни электро, а наоборот рекламируют эти компании, как качественные... Кстати, сейчас социальное правительство и в городе и в государстве стало, большинством, рыночников подвинули, но это не значит, что электро автоматом социалистам перешло, принципы меняются не так быстро... Хотя могут быть подвижки, меня монополия на сети никак не устраивает...
http://www.phpbb.com/
