Текущее время: 20 июн 2026, 11:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Можно ли заменить конденсатор?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 21:07
По схеме конденсатор С1 1500пф. Могу ли я заменить его на 1,3нф.? И на что это повлияет?
И С2 поставить 470нф можно или нет?
Последний раз редактировалось Molotok 13 фев 2015, 21:42, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли заменить конденсатор?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 21:26
Molotok
Во-первых, 1500пФ и 1,3нФ, отличаются всего 14%.
Во-вторых, С1 вместе с R1 представляет собой интегрирующую цепочку на входу УНЧ, которая подрезает АЧХ усилителя в области ВЧ. Но, так как постоянная времени этой цепи крайне пала, то можно сказать, что на диапазон звуковых частот она никак не влияет. Так что, можете менять значения этих элементов и на больший процент и даже в разы.
Назначение подобных цепей - предотвращение возможного возбуждения на ультразвуковой частоте, которые может возникнуть из-за положительной обратной связи, посредством ёмкости элементов монтажа или и общих шин.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 22:17
Molotok
А С2 поставить 470нф можно или нет?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 22:27
Можно. Главное что бы не гудело и не свистело.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 22:31
:ROFL:
Да я серьёзно. То что можно, это понятно, никто не запрещает. А вот на что это повлияет? :unknown:
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 22:39
Если не будет гудеть, или свистеть то ни на что. Обнаружить изменения можно будет только приборами. В любом случае если не понравится, потом замените. И всех делов.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 22:45
Molotok
C2 - разделительный. Разделительные конденсаторы желательно устанавливать по принципу: "не менее, чем указано в схеме". Но, 0,47мкФ тоже сойдёт. Хотя, можете тогда увеличить значение R2 до 47кОм, но не более.
Чем меньше ёмкость этого конденсатора и чем меньше сопротивление R2, тем больше будет спад в области низких частот. Тут, как видите, всё наоборот, так как цепочка дифференцирующая. Сразу скажу, на слух, если он у вас не идеальный, вы не заметите разницы при значительном изменении параметров этих цепей. Хотя, по приборам отклонение АЧХ будут заметны.
Но, вернёмся к R2. Номинал этого резистора определяет величину входного сопротивления усилителя. Чем выше входное сопротивление, тем меньше потери входного сигнала, при получении последнего от источника с большим выходным сопротивлением. Но, так как в современной аудиотехнике таких источников больше не существует, то входное сопротивление часто снижают вплоть 10 кОм. Дело в том, что чем ниже входное, тем меньше проявляются наводки, оказывающие влияние на входные цепи УНЧ.
Чтобы не тратиться на более дорогие сухие конденсаторы, в качестве разделительных можно использовать электролитические конденсаторы. Правда, в данном случае, их применить вряд ли удастся, так как на входе этой микросхемы, скорее всего, нет ярко выраженного потенциала, необходимого для смещения электролита. А неполярные электролитические конденсаторы стоят примерно столько же, сколько и сухие большой ёмкости.
Есть правда ещё радиолюбительский лайфхак, когда устанавливают два полярных электролитических конденсатора последовательно в противоположной полярности. У меня такое решение фунциклирует уже многие годы в мощном оконечном УНЧ.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 22:54
Molotok
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 23:04
Добавлю, нужны ещё колонки которые...
Вся эта цепь быстрее всего стоит для предотвращения самовозбуждения. Изменили ёмкость или сопротивление поменялась фаза входного сигнала. Если попало в резонанс есть возбуждение, не попало нет возбуждения.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 23:20
Molotok
можно , если это звуковой тракт , то в другом канале желательно тоже . Костик правильно сказал , главное чтобы не свистело . Тут нужно смотреть схему и пробовать .
