Текущее время: 20 июн 2026, 09:02
 Заголовок сообщения: Пробник ( Гирлянда и ее ремонт )
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015, 14:59
Пожалуйста , подкиньте простую схему для прозвонки гирлянды... где то одна лампочка не работает.. но провода то в китайских гирляндах как волосок, и лампочки примерно того же размера..
1111111111111111111.jpg [ 59.79 Кб | Просмотров: 15663 ]
 Заголовок сообщения: Re: Пробник ( Гирлянда и ее ремонт )
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015, 15:01
Сам пробник будет размещен в корпусе от использованного маркера . Еще , туда хочу разместить кнопку включения . А стоит ли ?
Выключатель - мелкий или большой , это не имеет значения , сам факт потребления тока , пускай такого маленького .
DSC09123.JPG [ 138.69 Кб | Просмотров: 15662 ]
DSC09119.JPG [ 142.98 Кб | Просмотров: 15662 ]
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015, 15:40
Это что, работает по методу поиска скрытой проводки?
Если да, то есть старый и совсем простой способ измерения уровня электромагнитного поля. Подключаете к омметру сток и исток униполярного (полевого) транзистора, а к затвору цепляете небольшой кусочек проволоки. Эта проволока и будет являться антенной. Правда, пользоваться таким приёмником удобнее, если омметр стрелочный. С цифровым я доже никогда не пробовал.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 17:18
Непонятно, каким образом эта схема поможет? Ведь, как правило, гирлянды собраны последовательно и при отключении одной лампочки тока в цепи не будет. В былые времена я использовал метод половинного деления, т.е. с помощью сопротивления = сопротивлению половины гирлянды я шунтировал сначала одну часть гирляны, а потом другую. Затем неработающую часть делил еще раз пополам и т.д. пока на участке не оставалось 5-6 лампочек, ну затем заведомо исправной лампочкой шунтировал поочереди оставшиеся. 8)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 20:05
niko
Вот для того чтобы так как Вы не заморачиваться и был создан данный прибор. Через него можно прослушать наводку фазного провода: где гудение ослабевает, там и обрыв. Все просто. Я в таких случаях пользуюсь китайским индикатором-отверткой с жк дисплеем, который кроме фазы еще и его поле показывает.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 21:44
d_b писал(а):
niko
В самую точку ! именно , но так как за не имением оркестра .. ну , вы поняли ... :oops:
