Текущее время: 20 июн 2026, 14:18
 Заголовок сообщения: Переделать вход старого усилителя под гиарный штекер
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 14:20
Позвал друга вчера поднастроить гитару со слухом у меня не оч,а гитара акустика но еще и со звукоснимателем. друг сказал мол туповатый звук лучше через систему, я говорю комбика нет а он посмотрел на шкаф а на нем старый усилок стоит и мысль накинул,ребят подскажите какой и где вход перепоять на штекер по гитару Вильиа-М 212с там 5 выходов 2 на колонки понятно а вот три остальных в одном нарисован кружок в который указывает стрелка,а во втором из кружка стрелка выходит,а в третем квадрат и стрелка внутри его с указателем на правый верхний угол?
wilma_m212s2.jpg [ 101.06 Кб | Просмотров: 14793 ]
 Заголовок сообщения: Re: Переделать вход старого усилителя под гиарный штекер
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 14:28
HEROCHEL
Определяется по стрелке: кружок - устройство, а стрелки - направление сигнала
1 - Вход
2 - Выход
3 - для проводного дистанционного управления, вроде
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 14:37
Вильма выпускает магнитофоны ?? я в шоке, последнею моделью , я видел магнитофон-приствака еще с двигателем на 180 вольт с предварительным усилителем в нутри.
Что такое ГИАРНЫЙ ШТЕКЕР ??? включите магнитофон на запись , отрегулируйте уровень записи преимерно в середнее положение (в зависимости от сигнала) ,и пихайте свой сигнал в пятиконтактное гнездо , центральный вход это крайние два , либо с лева либо с права , по центру и вокруг - это общий (корпус) экранированый ...
гнздо.jpg [ 3.57 Кб | Просмотров: 14789 ]
4.jpg [ 6.23 Кб | Просмотров: 14789 ]
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 14:45
Для гитары лучше бы применить микрофонный вход. Сигнал у гитарного звукоснимателя слишком слаб. А тот что имеется на магнитофоне - это линейный, мене чувствительный вход. Гитара будет тихо звучать. Сам пробовал когда-то.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 14:53
Вильма выпустила единственный в СССР магнитофон с зачатками интеллекта. Он умел даже делать обзор, то есть перематывать произвольную кассету и прослушивать несколько секунд каждого музыкального произведения на ней.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 15:00
Вильма выпустила единственный в СССР магнитофон с зачатками интеллекта. .
Схожую конструкцию , по вашему описанию , я видел на каком то pioneer лет пятнадцать назад .
