Текущее время: 20 июн 2026, 09:03
 Заголовок сообщения: Дверной звонок (радиоуправляемый)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014, 17:57
Короче такая ситуация, соседка обратилась мол так и так , больше не кому .
Дверной звонок на радиоуправлении состоит из двух блоков приемника и передатчика . Данной модели гугл не нашел , по этому я обратился сюда. Кроме того , я не знаю в чем может быть причина его не работы. Скорее всего , программно , потому что , по отдельности они работают .
Передатчик -(две кнопки , вторая не знаю, наверно программатор) если на жать на кнопку передачи (звонка) и стать возле FM радиоприемника , слышны короткие звуковые сигналы (помехи) .
Приемник (звонок) имеет сзади две кнопки '√'(символ мелодии) и 'set'
а так же выключатель. если на жимать на символ мелодии , проигрываются звуки колокольчиков , кукушки и разные мелодии.
У меня просьба, кто знает как его запустить, или наладить ,скажу сразу, до меня там уже по бывали кривые руки. и возможно сбили код. Но паспорта от него нету.
сам передатчик в разборе.jpg [ 86.17 Кб | Просмотров: 12280 ]
лейбл на передатчике.jpg [ 17.69 Кб | Просмотров: 12280 ]
внутренность приемника.jpg [ 73.63 Кб | Просмотров: 12280 ]
общий разобраный вид.jpg [ 99.14 Кб | Просмотров: 12280 ]
 Заголовок сообщения: Re: Дверной звонок (радиоуправляемый)
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 16:57
Может быть как у мышки, нажать кнопку "сет", а затем кнопку на передатчике, чтобы приёмник запомнил его код. В общем поиграться комбинацией кнопок...
 Заголовок сообщения: Re: Дверной звонок (настройка)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 17:38
qza :wink: спасибо, у чту . Я не по думал об этом . Я немного отстаю от прогресса . :oops:
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014, 18:01
Схему легко нагуглить по названию чипа (если конечно это не чёрный компаунд прямо на плате). В кнопке находится передатчик и микросхема-кодер. В звонке приёмник, микросхема-декодер и звуковой чип. Код устанавливается перемычками припоя на микросхеме кнопки и звонка, соответственно должен совпадать.
Кнопка.jpg [ 64.33 Кб | Просмотров: 12008 ]
