tranvask
Заголовок сообщения: Зарядное устройство для литиевой батареи на 80 вольт. Добавлено: 13 июн 2022, 14:01 |
Досталась по случаю батарея на 80 вольт. Внутри 20 штук 1865. Зарядного устройства нет. Могу я приспособить регулятор напряжения 220 в с Алиэксспресс + диодный мост? ( выставить 84 вольта )+ конденсатор для сглаживания?. Нужно рассчитать дополнительное сопротивление, чтобы ток ограничить?
index1.jpg [ 43.39 Кб | Просмотров: 22315 ]
Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство для литиевой батареи на 80 вольт. Добавлено: 13 июн 2022, 14:11 |
tranvask писал(а): Могу я приспособить регулятор напряжения 220 в с Алиэксспресс + диодный мост? Если речь идёт о тиристорном (симисторном) регуляторе, то нет. Такие регуляторы включают в цепь нагрузки только если нагрузка способна работать от напряжения сети. То есть эти регуляторы обеспечивают безопасную работу только в режиме понижения мощности, а не напряжения. То есть исполнять роль трансформатора они не могут. Если внутри вашей батареи есть зарядно-разрядный контроллер, то можно использовать готовый импульсный источник питания с регуляторами напряжения и тока. Сначала устанавливаете на нём напряжение, а потом ток. Если хотите подольше сохранить батарею, больше 1 Ампера не выставляйте.
tranvask
Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство для литиевой батареи на 80 вольт. Добавлено: 13 июн 2022, 14:45 |
Я, конечно, не специалист, Вы считаете что если поставить на выходе симисторного регулятора диодный мост, постоянного напряжения не будет? Хочу попробовать подключить по подобной схеме, но с большим напряжением.
Зарядно-разрядный контроллер есть, а готового импульсного источника питания нет.
prosteishaya-zaryadka-li-ion___w1488.png [ 4.25 Кб | Просмотров: 22311 ]
Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство для литиевой батареи на 80 вольт. Добавлено: 13 июн 2022, 17:32 |
tranvask писал(а): Вы считаете что если поставить на выходе симисторного регулятора диодный мост, постоянного напряжения не будет? Нет не будет. Вы получите на выходе импульсы в виде обрезанной по вертикали синусоиды:  При этом сила тока будет меняться пропорционально амплитуде. Существуют технологии заряда свинцовых аккумуляторов импульсным током, то про литий-ионные я пока ничего подобного не слышал. И я бы сам рисковать не стал, вне зависимости какой ток при этом бы выбрал. Дело в том, что амплитудное значение напряжения на выходе вашего устройства будет: 230*2^0,5=325(Вольт) Почему не хотите заказать готовый БП, умеющий переходить в режим стабилизации тока?
tranvask
Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство для литиевой батареи на 80 вольт. Добавлено: 14 июн 2022, 08:40 |
По приемлемой цене готовый БП до 48 вольт, а мне нужен до 100, выходит дорого. Может можно как-то сгладить импульсы? У вас на рисунке 1 диод, если поставить мост, может будет лучше? Может есть другой способ получить постоянное напряжение 84 в ?
Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство для литиевой батареи на 80 вольт. Добавлено: 14 июн 2022, 09:57 |
tranvask Можно было бы просто к сети подключить через балласт. Проблема в том, что вам нужен значительный ток. Смотрите, у вас 230 Вольт, а вам нужно 84 Вольта. При токе 1 ампер, на балласте будет выделяться:
(230-84)*1=146(Ватт)
Можно конечно гасящий конденсатор использовать, но я прикинул ёмкость для одного ампера, получилось 15мкФ. С никель-кадмиевыми это бы прокатило, но про литий-ионные я не слышал, чтобы импульсный ток использовали. Плюс я никогда не использовал в цепи высокого напряжения электролиты в качество гасящего конденсатора. Кроме этого, мне никогда не попадались высоковольтные неполярные электролитические конднесаторы.
Но схему на доступных элементах могу нарисовать. Это для зарядного тока 1 Ампер.
Экстравагантное зарядное устройство.png [ 6.21 Кб | Просмотров: 22298 ]
tranvask
Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство для литиевой батареи на 80 вольт. Добавлено: 14 июн 2022, 10:31 |
Спасибо! Это на какое напряжение? Мне и 500 мА зарядного тока хватит, я особо не спешу. А такие конденсаторы подойдут? Можно регулировать напряжение?
LED-A60-plata-drajver-s.jpg [ 25.59 Кб | Просмотров: 22297 ]
tranvask
Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство для литиевой батареи на 80 вольт. Добавлено: 14 июн 2022, 10:35 |
А если вместо моста использовать 1 диод - сразу напряжение падает до 110в, меньше нужно гасить. Извините, если глупости пишу, то что от школьного курса физики осталось...
Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство для литиевой батареи на 80 вольт. Добавлено: 14 июн 2022, 11:10 |
tranvask писал(а): Спасибо! Это на какое напряжение? Мне и 500 мА зарядного тока хватит, я особо не спешу. А такие конденсаторы подойдут? Можно регулировать напряжение? Да подойдут в качестве гасящих. Тогда зарядный ток будет около 0,45 Ампера. Но предохранитель нужно тогда на 1 Ампер ставить. Напряжение регулировать ну нужно. Вы будете заряжать током, а не напряжением. Чтобы заряжать напряжением, требуется стабилизация этого самого напряжения.
tranvask
Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство для литиевой батареи на 80 вольт. Добавлено: 14 июн 2022, 11:48 |
Как-то мне страшновато без регулировок... А можно все-таки в начале схемы поставить мой симисторный регулятор? И еще вопрос - этот аккумулятор используется в воздуходувке ( см. фото ), Могу я ее переделать для работы с сетевым напряжением ?
index.jpg [ 56.46 Кб | Просмотров: 22294 ]
