Заголовок сообщения: Ремонт ДВД плеера PRO2 2004 года выпуска Добавлено: 14 янв 2014, 03:08 |
А у меня , этот 2014 год начался с ремонта бытовой техники , скажем вчера , принесли , старый ДВД плеер PRO2 2004 года , преобретения , в целом, ди-ви-дидюк так себе . его дальнейшее использование будет в качестве Си-Ди плеера(за не имением оркестра) , при вставке диска , тарахтел и гудел ,трескал и хрустел (диски не царапал) , при просмотре фильма(последнего по списку или по дорожке , как потом выяснилось) тормозило видео, или полностью зависало без возможности смотреть дальше. Разобрал, посмотрел, ну запылился он не очень так , скажем , если грубо его начали использовать в 2005 , а сейчас 2013 , пускай , то его внутренность хорошо сохранилась и осталась практически чистой. Первое что я сделал , так это запустил его разобранным. Сразу мне не понравилось то, что диск вибрировал и от сюда либо мотор , либо линза , так как он не был сильно запыленным , то решил пропитать маслом (для швейных машинок , в магазинах именуемое как трансформаторное масло). для Этого что бы попасть на вал двигателя надо приподнять столик. Столиком именовали то место , вернее та часть вращающейся детали , куда ставится\ложится диск. Для этого можно было бы шприцом капнуть ,но его не было , тогда я зажал его двумя тампонами (ватка на палочке) и по лезвию канселярского\строительного ножа пустил струю масла, при этом , механическую часть привода установил вертикально.Способ скажем плохой , потому как это масло начало растекатся по краям столика . я конечно все по вытирал , но все же, со шприцем было бы лучше. Дальше когда с чисткой последствий растекания масла было по кончено , занялся выкручиванием фокуса лазерной головки. Единственное , что не понятно, зачем там два поицио....блин, два подстроичных резистора? Один на фокус, понятно а второй? Или это специально для си-ди и отдельно для ДвД ? С этим делом заняло где то около пол часа.при этом я включал и выключал технику, проверяя все ли как надо, и на первых двух и последних дорожках , (не приемливо было что бы он не читал последних трэков.) А теперь фото в студию!
столик.bmp [ 150.93 Кб | Просмотров: 20406 ]
Комментарий к файлу: процесс показан условно
процесс.bmp [ 145.76 Кб | Просмотров: 20406 ]
Комментарий к файлу: вот тот потенциометр который по влиял на работу лазера
подстройка.bmp [ 149.22 Кб | Просмотров: 20406 ]
Комментарий к файлу: внешний вид
пплеер.bmp [ 51.83 Кб | Просмотров: 20406 ]
Заголовок сообщения: Re: Ремонт бытовой ДвД техники Добавлено: 14 янв 2014, 03:16 |
там , вернее в нем есть один не большой глюк , раз на раз , может просто при включении не найти диск или зависнуть на не определенное время - лечится выключением ( stand by ) . Проверялось на царапаном ДВД 8 гиг МП3 по 5 папок с 112 трэков в каждой .(я считаю что это правильно ибо если проверять на нульцевых то сами знаете).  всем добра!
Комментарий к файлу: останавливается в этом месте и НА ГЛУХО (типа лазер вверх-вниз до бесконечности)....отходил на 15 минут.больше не пробовал , а надо?
зависание.bmp [ 191.42 Кб | Просмотров: 20406 ]
Заголовок сообщения: Re: Ремонт ДВД плеера PRO2 2004 годя выпуска Добавлено: 14 янв 2014, 11:00 |
Заголовок сообщения: Re: Ремонт ДВД плеера PRO2 2004 года выпуска Добавлено: 14 янв 2014, 12:29 |
admin писал(а): ZX_Spectrum писал(а): Один на фокус, понятно а второй? Это не фокус, это регулятор тока лазера. Два резистора - два лазера.Огромное спасибо..и за статью и за помощь , теперь мне стало проще и понятнее. Остался маленький вопрос, почему, скажем иногда при включении когда головка с края движется к центру , происходить хруст (проскакивание шестеренок) чем вызвано такое действие и как с этим боротся?
Заголовок сообщения: Re: Ремонт ДВД плеера PRO2 2004 года выпуска Добавлено: 15 янв 2014, 00:15 |
ZX_SpectrumУх ты! Аж два девайса разом. Паять такие старинные , отслаивающиеся, платы " сплошное удовольствие". ( передай И. Коваленко, что на ютубе появился истчо ( ещё) один сюрприз).
Заголовок сообщения: Re: Ремонт ДВД плеера PRO2 2004 года выпуска Добавлено: 19 янв 2014, 05:01 |
nikolaich писал(а): ZX_Spectrum Ух ты! Аж два девайса разом.... какие девайсы? очень долго думал, а так и не понял о чем ты? то,что я вообще ремонтировал или что? чет я не въезжаю  объясните..
Заголовок сообщения: Re: Ремонт ДВД плеера PRO2 2004 года выпуска Добавлено: 19 янв 2014, 14:14 |
Заголовок сообщения: Re: Ремонт ДВД плеера PRO2 2004 года выпуска Добавлено: 19 янв 2014, 15:45 |
ZX_Spectrum писал(а): nikolaich писал(а): ZX_SpectrumУх ты! Аж два девайса разом.. не въезжаю  объясните.. Объясняю, въезжай( те)!!! 1- двд 2- Романтика Ферштеен?
Заголовок сообщения: Re: Ремонт ДВД плеера PRO2 2004 года выпуска Добавлено: 19 янв 2014, 18:05 |
nikolaich писал(а): ZX_SpectrumЦитата: Объясняю, въезжай( те)!!! 1- двд 2- Романтика Ферштеен? Афферметив , тоесть да , я все понял, токо сперва я подумал это ты гонишь в силу моих возможностей, так как я сдесь появляюсь редко, ну и соотвецтвенно, ай , кароче, нефашно
Заголовок сообщения: Re: Ремонт ДВД плеера PRO2 2004 года выпуска Добавлено: 19 янв 2014, 22:31 |
Неее-а,я "гоню"только в силу только СВОИХ возможностей!  ( ну ты-ж видел меня в ютубе). А вот ты,Серёг, в последнее время стал чаще появляться на СССР. (что-то у тебя произошло...) ----- Перестань Коса провоцировать (не лезь в дерьмо.),давай по-общаемся на интересующие ,нас, темы.
