Текущее время: 20 июн 2026, 11:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Тихий звук микрофона в караоке на DVD
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 22:11
Здравствуйте, уважаемый Admin. Как и многие, столкнулся с проблемой "тихого" микрофона при использовании DVD-плеера с функцией караоке. Хочу использовать ваш усилитель (схему для динамического микрофона) для решения проблемы. Скажите пожалуйста, получится ли у меня без особых проблем подключить усилитель к микрофонному входу плеера? И если будут проблемы (типа очень сильного сигнала), как я мог бы их решить?.. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 23:01
Олег
Сначала доложите о недостатках фабричной системы.
Если слышен фон переменного тока, то нужно ремонтировать микрофон или кабель.
Если слишком высок уровень шума, то сначала проведите следующий эксперимент. Попробуйте послушать звук, вынув штекер микрофона из гнезда и снизив уровень усиления (если он имеется) со ста до нескольких процентов. Тут, правда, есть проблема. микрофонный усилитель может и вовсе отключиться, когда Вы удалите штекер. Тогда можно попытаться воткнуть голый штекер. Если уровень шума снизится, то можно попробовать применить внешний усилитель. Но, нужно также убедиться, что сам микрофон не шумит. Хорошо бы для проверки вставить в DVD какой-нибудь другой микрофон.
Внешний усилитель эффективен, когда в основном девайсе есть менее чувствительный вход, как, например, в компьютере "Вход линейный". Тогда можно подать туда сигнал с микрофона, минуя микрофонный усилитель основного девайса. Хотя, в бюджетных аудио картах нет отдельного микрофонного усилителя. Там просто меняется коэффициент усиления, что в свою очередь приводит к снижению шума. Если окажется, что в ваш DVD нельзя подать сигнал на микшер, минуя микрофонный вход и значительно снизить чувствительность последнего невозможно, то микрофонный усилитель будет неэффективен.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 13:33
недостаток фабричной системы у моего плеера один: нет раздельного регулирования уровня громкости микрофона и воспроизводимого диска (в некоторых моделях DVD-плееров есть). Никаких посторонних шумов нет, микрофон один из лучших бюджетных для караоке - BBK DM-1.1. При воспроизведении громкость диска оказывается выше громкости микрофона, а регулируется одним регулятором (с пульта). Есть встроенный регулятор громкости микрофона на плеере - но он прибавляет чуть-чуть звука, все равно недостаточно.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 15:15
Другой микрофон пробовали вставить? Раз регулятор имеется, то должен позволить обеспечить регулировку в широких пределах.
Можно попытаться увеличить усиление встроенного в микрофон усилителя, если он там есть. Если нет, то можно, конечно, собрать дополнительный усилитель. Затраты на детали невелики. Можно собрать схему на кусочке макетной платы.
В крайнем случае, Вы всегда сможете запустить караоке на компьютере. Кстати, можно было бы проверить имеющийся микрофон, подключив к компьютеру и сравнить его уровень сигнала с уровнем сигнала обычного электретного микрофона.
В общем, Вы меня поняли... Семь раз отмерь, один раз отрежь. Прежде чем начинать работать руками, лучше немного поработать головой, читайте, разобраться с причинами недостаточного усиления звука микрофона.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 22:01
Олег писал(а):
Попробовал три разные микрофона - эффект тот же. На всех форумах по караоке микрофонам пишут, что мощность встроенного в плееры усилителя микрофона недостаточна. Требуется предусилитель. Думаю - можно ли в качестве такового попробовать ваш?..
А еще у меня просьба - посмотрите пожалуйста схему моего DVD-плеера (ссылка на материалы http://yadi.sk/d/4HnDjLcSFfTWZ, справа кнопка Скачать), можно ли внести улучшения непосредственно в блок караоке? плеер не на гарантии.
Чтобы увеличить коэффициент усиления микрофонных усилителей DVD плеера, нужно уменьшить номиналы резисторов: KAR6 для первого микрофона и KAR8 для второго. Схема в аттачменте.
Как увеличить громкость звука с микрофона караоке DVD.png [ 27.65 Кб | Просмотров: 31275 ]
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 16:29
Спасибо! Попробую с резисторами. Как бы вы поступили на моем месте - использовали подстроечные, или постоянные методом перебора? )) Еще раз спасибо!
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 16:42
я так когда то подбирал сопротивление на Пьезоэлектрическую иглу от веги-300 там примерно было 300кОм
, так как резисторов было до грома ясного , я действовал методом подбора.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 16:50
Олег
Если есть подстрочный резистор, то нужно установить его движок в такое положение, чтобы основной регулятор микрофонного усилителя KVR1 обеспечивал уровень громкости с запасом. После этого, нужно измерить сопротивление подстроечника и уже исходя из этого выбрать номинал постоянных резисторов для замены KAR6 и KAR8.
Подробнее о методах настройки делителей можно почитать здесь >>>
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 17:58
Спасибо! Очень просто и понятно, как раз для меня )) На выходных буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 14:47
Здравствуйте, Юрий. Вместо указанных вами резисторов подсоединил переменный сдвоенный на 10К. Ручку регулятора громкости микрофонов плеера поставил на максимум. при вращении ручки переменника никаких изменений звука не было. Они происходили только при вращении регулятора громкости плеера. Соответственно, усиления громкости микрофонов не было. Может попробовать другие элементы поменять?.. Спасибо.
