Текущее время: 20 июн 2026, 09:02
 Заголовок сообщения: Почему вылетает микросхема LD1084?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 21:40
Собрал регулируемый источник питания, на напряжение 12 вольт. в качестве стабилизатора/регулятора напряжения стоит микросхема LD1084. По даташиту должна держать ток 5 А, имеет защиту от КЗ и все такое...
Проверял сегодня этим БП миниатюрный моторчик, и ... микросхема сдохла... впаял другую, припаял по выходу БП диод, "задом на перед" для защиты от напряжения самоиндукции... в ключаю - работает. Проверяю опять моторчик, БАЦ - и опять БП потух, при этом, в моторчике КЗ нет, да и ток потребления мизерный - почему же вылетает микруха?
Подскажите плз, кто в теме...
internetpharmacydir.com
 Заголовок сообщения: Re: Почему вылетает микросхема LD1084?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 22:06
andkiev
Обычно, для таких микросхем есть требование - наличие фильтра на входе и на выходе не далее нескольких сантиметров от выводов. Но, реально, это не должно быть столь критичным, если нагрузка смешная. Предельное напряжение питания так же нужно проверить. Там, на микросхеме, случайно, никаких буковок нет после цифр?
Ну, и банальное -завезли партию некондиции. Сплошь и рядом на нашем рынке. В таких случаях нужно взять любую другую микросхему, то же LM317, например.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 23:27
andkiev
Да есть все - сразу после выпрямителя емкость 10000 мкФ, резистор, и опять 10000 мкф (CRC фильтр ) потом микруха, потом 1000 мкФ - все собрано на плате 45х65 мм, то есть все это стоИт рядом, как положено... предельная напруга 19 вольт, что тоже в норме, но все равно сцуко вылетает...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 23:47
andkiev
Снизьте на выходе ёмкость до 10мкФ. На входе тоже так много не нужно, хотя и не мешает.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 00:08
Да не в этом дело, похоже микросхемы бракованые ( или поддельные ) :evil:
Дело в том что убить1084, это еще постарться нужно... помню, и КЗ я ей устрАивал (случайно) и без радиатора поставл один раз, не учел что греться сильно будет при токе 1,5 А и падении на ней 6-ти вольт... уходит микруха в защиту, и после того как отключишь/остыла, работает все как часы!
А это просто гуавно какое то! Завтра поеду на радиорынок покупать другую, у другого барыги...
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 00:43
andkiev
Если брак, то он у всех может быть. Лучше вообще другую взять или другой фирмы.
