Текущее время: 20 июн 2026, 09:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Как сбросить микропроцессор в СВЧ печи
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 12:05
Всем привет, столкнулся с проблемой подскажите как работает детектор напряжения (Супервизор,вольт-детектор).
Схему прилагаю.
Внимание вопрос :oops: как сбросить микроконтроллер в ручную как на схему нарисовал можно?
PS. это часть схемы СВЧ печки,если не в ту тему написал простите.
Спасибо.
Схема.jpg [ 78.8 Кб | Просмотров: 23827 ]
 Заголовок сообщения: Re: Электрик, это начинающий электронщик.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 14:46
andromedos
Так как на выходе KA7533 открытый коллектор, то в рабочем режиме там будет низкий уровень, то есть вывод 14 микроконтроллера будет "притянут" к земле. Со стороны выхода сбросить не получится.
Voltage Detector KA75XXX Схема.png [ 3.85 Кб | Просмотров: 23821 ]
Если схема сброса исправна, то в момент включения, на вывод 14 будет подан высокий уровень на время, определяемое номиналами R03 и C04. Высокий уровень будет подан через резистор R04. Когда конденсатор C04 зарядится выше уровня источника опорного напряжения, транзистор на выходе KA7533 отопрётся и на 14-тую ногу будет подан низкий уровень. Сбросить микроконтроллер во время работы (при исправной схеме сброса) можно замыканием конденсатора C04.
Схема ручного сброса микропроцессра.png [ 15.19 Кб | Просмотров: 23821 ]
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 15:08
Спасибо большое.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 03:44
А почему не С10?
Вообще интересно б узнать, какая именно неисправность в печи. Контроллер не имеет энергонезависимой памяти, поэтому зависнуть не в том положении не может. Скорее, неисправна обвеска, типа цепи сброса, питания и т. п., отчего он постоянно глючит (перезагружается, например). Я прав?
 Заголовок сообщения: Re: Как сбросить микропроцессор в СВЧ печи
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 08:25
Владимир Е.
Если схема сброса исправна, то в момент включения, на вывод 14 будет подан высокий уровень...
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 09:12
Владимир Е.
Но это неважно. Важно, чтобы через некоторое время 14-ый вывод RESET был заземлен (asserted, pulled down), а потом опять поднят в логический 1. Иначе микропроцессор будет в состоянии постоянной перезагрузки. Доводилось встречать такое.
Интересно было бы подключить к 14-ой ноге вольтметр или осциллограф и понаблюдать за уровнями, а может, и фронтами.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 17:29
Спасибо за подсказки, поломка печи оказалась в (сенсорной мембранной) клавиатуре, при включении в эл. сеть СВЧ печь жила как хотела.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 01:40
Ну вот, так я и думал. Кстати, админ, вы были правы, а я нет насчет цепи перезагрузки. Это RESET по активной "1", а при нуле процессор штатно работает. Это было видно уже хотя бы по названию, потому что при asserted RESET он бы назывался nRESET.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 17:54
Старая тема,может кому пригодится.RESET в данной схеме по низкому уровню,в рабочем режиме высокий уровень через R04 чуть меньше Uпит.При неисправности IC03(в моём случае при включении в сеть U на 14 ножке падало в течении 10-30сек. до 0 и гасло табло) её можно удалить,при включении в сеть светит всё табло и кнопкой "stop" выходит в рабочий режим до следующего отключения из розетки. :Yahoo!:
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 19:55
Объясните, начиная с С04.
