Текущее время: 20 июн 2026, 10:21
 Заголовок сообщения: Ремонт блока питания модема
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 06:44
Добрый день есть блок питания от adsl модема который вышел из строя, на ШИМ THX203h.
Вскрыв блок питания я увидел что кусочек микросхемы откололся, и сетевые электролиты тоже по выгорали. Заменив всё это дело решил запустить блок питания, он запустился, но в результате начал выдавать вместо 5 вольт 9 причём с каждой секундой добавляется по 0,10 волть, в момент запуска 9 вольт через 10 секунд уже 11. Я предположил что проблема с обратной связью. Я поменял TL321 и оптопару PC817 не дало нужный результат. Схему прилагаю ниже. Помогите разобраться
Без имени.png [ 80.28 Кб | Просмотров: 17767 ]
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания модема
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 10:43
mannaz
А Вы стабилизатор TL431 проверили? От него тоже зависит выходное напряжение. Да, и похоже, схема у Вас другая, на этой 12 Вольт написано.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 10:50
mannaz
Проверил, только он его называет TL321 :)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 12:03
Владимир Е.
Да, что-то я совсем невнимателен в последнее время. Наверное "глаз уже замылился", нужно сменить позицию. :)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 13:28
mannaz
Стабилизатор я поставил другой был у меня один в запасе. Схема точна точна така еже тока у меня на 5 вольт, а высоковольтная часть один в один. Ещё вопросик Оптопара работает по принципу свет падает на фотоэлемент и в результате изменяться, до попадание света оно бесконечность? ШИМ ограничивает напряжения когда фотоэлемент снижает сопратевления или когда оно равняется бесконечность?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 15:25
mannaz
Это оптотранзистор, судя по картинке. Чем больше света тем меньше сопротивление между коллектором и эмиттером.
Когда я был маленьким, маломощные транзисторы выпускали в металлических корпусах. Тогда мы спиливали часть корпуса и транзистор превращался в светочувствительный элемент и усилитель сигнала в то же время. Оптотранзистор, это то же самое, только в одном корпусе с транзистором размещён светодиод. Между транзистором и светодиодом есть кусок прозрачного пластика, который обеспечивает гальваническую развязку.
По сути, это обычный транзистор, у которого база не связана гальванически ни с эмиттером, ни с коллектором.
