Текущее время: 20 июн 2026, 14:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт шлейфа в фотокамере Canon Powershot A580
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 09:55
Из письма:
Владимир Мастер писал(а):
Доброе время суток, Юрий. У меня есть компактная камера Canon
Powershot A580. Вообщем хорошая такая мыльница, я ей 3 месяца назад
решил почистить экран от пыли - дело плевое вообщем, снять несколько
болтов и крышку. Но вообщем мне надо было на работу на следующий день
утром и я почистив экран и положив камеру в герметичный пакет ушел
спать. В это время у меня гостил племянник, он страдает болезнью всё
разбирать и портить. Так вот, когда я пошел спать (а фотоаппарат я
забыл убрать, оставив на столе на кухне), он пришел и вытащил аппарат
и стал с ним играться а потом разобрал до блока объектива. На
следующее утро я смотрю - фотоаппарат разобран полностью, а на блоке
объектива порван один из гибких коннекторов. Я его стал спрашивать что
ты натворил, как мне теперь шлейф починить? Он молчит - дуракам
вообщем закон не писан. Не стал я его ругать вообщем - бес толку,
собрал камеру - она включается (но на дисплее индикация - Ошибка
объектива). Очень много времени я потратил в интернете в поисках
ответа - но так и ничего не нашел. Это конечно не единственный аппарат
- у меня есть куда более серьезный, но я его постоянно использовал для
каких-то зарисовок, по делам вообщем был очень хорошим помощником этот
фотоаппарат, да и почти за 4 года использования он был в отличном
состоянии.
Теперь валяется как груда хлама в пакете.
Как мне отремонтировать этот злополучный гибкий коннектор? Спасибо заранее!
Оборванный шлейф в Canon Powershot A580.jpg [ 73.44 Кб | Просмотров: 25177 ]
1. Есть несколько способов восстановления шлейфов. Иногда крупные шлейфы восстанавливают с помощью токопроводящих лаков. Это неплохое решение, если есть, где купить этот самый лак.
Лак для восстановления шлейфов ELECTON-40-AC.jpg [ 62.41 Кб | Просмотров: 25177 ]
2. Другой способ восстановления, который чаще всего применяют ремонтники, когда нет нового шлейфа для замены, это прокладка новых проводников взамен оборванных. Очень тонкие гибкие проводники припаивают прямо к разъёмам и прокладывают параллельно шлейфу.
3. Третий способ самый сложный. Он требует сноровки и применения специальных инструментов. Надломленные дорожки шлейфа зачищаются и к ним припаиваются небольшие отрезки проводников. Место паек покрывается тонким слоем силиконового герметика. Если шлейф полностью оборван, то подклеивают его к небольшому отрезку тонкого целлулоида или другого гибкого материала.
В вашем случае можно применить метод 2 и 3. Если нет опыта в ремонте микроэлектроники, то лучше сразу выбрать метод 2. Недостатки этого метода очевидны. Соединение перестаёт быть разъёмным. Но, в большинстве случаев можно полностью восстановить работоспособность устройства. Если шлейф испытывает частые перегибы, как это происходит, например, в струйном или матричном принтере, то вновь проложенные проводники можно аккуратно подклеить к неисправному шлейфу.
Источником тонкого одножильного неизолированного провода может стать самый тонкий провод марки МГТФ. Где в настоящее время можно найти тонкий изолированный провод я не знаю. Но, если шлейф не испытывает высоких нагрузок, то можно использовать провод марки ПЭВ-2 подходящего сечения, поместив несколько отдельных проводников в тонкую эластичную трубку (кембрик). Либо, можно аккуратно скрутить эти же проводники и покрыть несколькими слоями клея БФ-2 или БФ-4.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт шлейфа в фотокамере Canon Powershot A580
СообщениеДобавлено: 18 май 2013, 10:11
Как этот чудо-лак называется по-английски, не в курсе случайно?
А как можно паять дорожки шлейфа, не расплавив его пластмассовой подложки? Какая рекомендуется температура паяльника?
Кстати, слышал, что силиконовым как раз нельзя. Он "газит" и чего-то там разъедает в пайке. Применяют специальный, забыл название.
СообщениеДобавлено: 18 май 2013, 11:02
Нужно положить шлейф на гладкую металлическую плиту и паять с использованием спиртового флюса. Во время пайки флюс будет испаряться и отнимать лишнее тепло. Со стороны подложки тепло будет отбирать плита.
СообщениеДобавлено: 18 май 2013, 11:06
Вот умеете же отвечать коротко и по делу, когда хотите! Вот такого я вас люблю :) А температуру паяльника - градусов 200 (не F)?
СообщениеДобавлено: 18 май 2013, 12:21
Владимир Е.
Можно и по Фаренгейту. :)
Температура паяльника зависит от используемого припоя. Например, сплавы Вуда и Розе имеют температуру плавления менее 100°С (212°F).
СообщениеДобавлено: 18 май 2013, 12:42
Владимир Е.
Значит ли это, что обычным ПОС, 61 нельзя (не рекомендуется)? Где его брать, этого Вудо-Роза...
СообщениеДобавлено: 18 май 2013, 13:15
Владимир Е.
Где взять сплав Вуда, не знаю, а сплав Розе у нас продают на радиорынке. Его используют для демонтажа, лужения ПП и подобных сабжу операций. У него температура плавления 90-сто с чем то градусов. Из него, кстати, можно сделать вставку авариного клапана для бойлера.
ПОС-61, почему нельзя... За неимением гербовой, пишем на простой. :)
СообщениеДобавлено: 18 май 2013, 13:55
Неужели ж подложка выдержит 200 градусов ПОС-61?! Я ведь не из праздного интереса спрашиваю... если сгорит, другую мне ведь неоткуда будет взять. Только метод №2 останется...
СообщениеДобавлено: 18 май 2013, 14:43
Владимир Е.
Сложно давать советы, когда даже не знаешь, о чём идёт речь. Вы же "вообще" спрашивали, а сейчас выясняется, что имеется конкретный шлейф. Варианты лечения зависят от многих факторов, таких как подвижный/неподвижный, в каком месте надлом, какова ширина дорожек и т.д. Лучше фото в масштабе. Некоторые шлейфы видимо доступны через Интернет, так как я видел их в продаже на нашем радиорынке.
СообщениеДобавлено: 19 май 2013, 01:45
Владимир Е.
Часто приходится "лечить" надорванные шлейфы от мониторов, разные, ширина дорожек мм и менее. В Инете, как правило, нет.
