Славон
Заголовок сообщения: Ремонт компьюетрного блока питания Добавлено: 11 апр 2013, 18:20 |
Зарегистрирован: 08 апр 2013, 21:12 Сообщения: 150 Откуда: владимир
извините если ошибся разделом... в общем суть такая, сгорел БП от компьютера, стоит ли его чинить и больших ли усилий это стоит?
использовался для питания авто усилителя, до последней секунды все работало, а потом быбило автомат, после повторного включения он снова заработал , но не на долго (2-3 сек) после чего что то заискрило и он умер... визуально все цело, есть запах паленого. вечером выложу фото и название если понадобится.
Славон
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 12 апр 2013, 14:58 |
прошу помощи!
2013-04-12 14.39.jpg [ 401.32 Кб | Просмотров: 21444 ]
2013-04-1.jpg [ 248.08 Кб | Просмотров: 21444 ]
Славон
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 12 апр 2013, 15:00 |
вообще нуждаюсь только в 12 вольтах от него. с чего начать? какая еще информация нужна?
2013-04-12 14.40.1.jpg [ 267.55 Кб | Просмотров: 21443 ]
Заголовок сообщения: Re: Ремонт компьюетрного блока питания Добавлено: 12 апр 2013, 15:34 |
Славон
Заголовок сообщения: Re: Ремонт компьюетрного блока питания Добавлено: 12 апр 2013, 15:52 |
admin к сожалению у нас все на много дороже... видел как то за 400 рублей на рынке продавали ватт на 200 .
из видимых повреждений 1 диод 2 резистора и еще одна деталь которую я определить не могу , так-как сгорела маркировка на печатной плате .
суть в чем, сгоревшие детали заменить на новые смогу, найду схему.
вопрос- что еще может сгореть ? что проверить?
буду благодарен за помощь!
Заголовок сообщения: Re: Ремонт компьюетрного блока питания Добавлено: 12 апр 2013, 17:38 |
Славон
Заголовок сообщения: Re: Ремонт компьюетрного блока питания Добавлено: 12 апр 2013, 17:45 |
admin если Вы о С1 и С2, то я их выпаял что - бы добраться до сгоревших деталей , сделать фото и рассмотреть последствия.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт компьюетрного блока питания Добавлено: 12 апр 2013, 19:12 |
Славон писал(а): выпаял что - бы добраться до сгоревших деталей Понятно. Обычно, вылетают силовые ключи и тащат за собой другие элементы, которые связаны с ними гальванически через базу, вплоть до управляющей микросхемы. Причиной выхода из строя может быть, как бросок напряжения, так и КЗ или перегрузка на выходе. И хотя, подобные БП снабжены токовой защитой, она не всегда оказывается эффективной. Многое зависит о того, в какой момент времени, относительно момента переключения транзисторов, произошёл сбой. В вашем случае, причиной могло стать даже кратковременное отключения напряжения сети. Для импульсных источников, вообще, самым опасным моментом являются переходные процессы, протекающие при включении и выключении, так как в дешёвых блоках нет служебного источника питания. Кратковременные же включения-отключения являются нештатным режимом и вдвойне опасны. Так что, при подключении импульсного БП под нагрузкой, следует убедиться в хороших контактах в вилке и выключателе. А ещё лучше включать такие БП без нагрузки, как это делается в десктопах. Можно, например, собрать схемку, которая будет подавать сигнал на включение через провод «Power ON» через секунду-другую после замыкания основного рубильника. Тогда кратковременные пропадания света не смогут повредить БП.
Славон
Заголовок сообщения: Re: Ремонт компьюетрного блока питания Добавлено: 12 апр 2013, 19:40 |
admin d209 умерли оба... завтра поеду во Владимир и куплю, С945 вроде бы жив но лучше и его поменяю за кампанию. диоды перед ключевыми транзисторами целые. надеюсь обойтись этим...
быть может посоветуете аналог им? а то у нас может и не быть)
Заголовок сообщения: Re: Ремонт компьюетрного блока питания Добавлено: 12 апр 2013, 20:22 |
