| Сделай сам своими руками https://oldoctober.com/forum/ |
| Помогите сделать повторитель ИК сигнала пульта ду. https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=22&t=179 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Stas13 [ 13 авг 2011, 14:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите сделать повторитель ИК сигнала пульта ду. |
Возникла необходимость закрыть технику,(ДВД, тюнер) в тумбе под телевизор. Хочется сохранить работоспособность при закрытой двери, питание зарядка от мобилы, ИК приемник, усилитель, ИК диод. Идеи, из каких деталей собрать, как настроить, возможно ли постоянне включение в сеть 220 или использовать батарейки (аккумуляторы). Поделитесь идеями!? Альтернативное применение,управление устройством из другой комнаты, или растоянии превышаюшем дальность деьствия пульта. |
| Автор: | admin [ 13 авг 2011, 18:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите сделать повторитель ИК сигнала пульта ду. |
Stas13 Для трансляции сигнала, можно использовать одну из микросхем - "приёмник ИК сигнала ПДУ". Правда может случиться, что у одного из изделий будет слишком сильно отличаться частота сигнала. Тогда придётся использовать две микросхемы или расширить частоту захвата для одной (если получится, я такого ещё не пробовал). Короче, задача решаема и наверняка. Кстати, приёмники, собранные на отдельных микросхемах, можно отрегулировать так, что пульт можно будет направлять в любую сторону и даже управлять техникой из соседней комнаты. |
| Автор: | Stas13 [ 13 авг 2011, 23:55 ] |
Спасибо, вот нагулил,( http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/ ... /candi.htm ) Натыкался на готовые решения, но цена более 11000 рос руб. попробую собрать Mark 5 и Mark 3 о результатах отпишусь,думаю тема будет многим интересна. |
| Автор: | admin [ 14 авг 2011, 01:01 ] |
Stas13 Вернусь домой через недельку, скину ещё одну схемку, с которой имел дело когда-то. Думаю можно обойтись одной микросхемой, обычным (не чиповым) фотодиодом и одним составным транзистором. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
