Текущее время: 20 июн 2026, 07:35
 Заголовок сообщения: Пятно матрицы проектора
СообщениеДобавлено: 03 апр 2023, 20:45
Большое круглое чёрное пятно, не прозрачные пикселы, слегка соприкасающееся с краем распросталось постепенно, начиналось с древовидной структуры от края, обычно уменьшается при простое и увеличивается в процессе работы, внешне тоже уже заметное, но частично ещё прозрачное. Матрица 720р, в проекторе перевернуто, поэтому пятно на экране снизу, а под силой тяжести смещается тоже вниз, на экране растет наоборот снизу вверх.
Как вот, ничего не могу предположить, только попадания воздуха или влаги внутрь матрицы и отсюда сформировалась почти идеальная круглая форма.
Идея такая пометить в вакуум на какое то время, возможно влага иои воздух выйдет назад. Как создать простой вакуум или просто хорошее разрежение в бытовых условиях?
 Заголовок сообщения: Re: Пятно матрицы проектора
СообщениеДобавлено: 03 апр 2023, 22:19
Жидкие кристаллы потому и жидкие, что могут потечь. В моих любимых наручных часах матрица потекла в своё время.
Для вакуума нужен вакуумный насос. А небольшое разряжение можно создать обыкновенной присоской на 50мм, если конечно размер матрицы невелик. Ещё я создавал разряжение шприцем, когда новообразования удалял. Кстати всё собираюсь ролик снять на эту тему. Намного эффективнее получается, чем у дерматологов. Плюс не нужно соблюдать всякие их предписания.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 01:48
Матрица большая, если не 10, то под 10см где то. Я думаю проблема с дорожками, подволящими потенциал, ведь кристаллы иногда работают, а потом нет.
Но вы навели на идею использовать вантус для создания разрежения :)
В идеале школьная лабораторная вакумная колба хорошо бы подошла, но там конечно вакуумный насос... Я ведь не уверен в успешности ремонта, просто влияние разрежения на количество чёрных пикселов проверить. Я уже даже безуспешно переворачивал проектор и на время работы, и долгого простоя в надежде, что гравитация выдавит обратно, потому что матрица перевернута и пятно движется сверху вниз. Был ещё один опыт, когда чёрная древовидная структура появилась в другом месте сбоку матрицы, но потом это все само исчезло, и больше пока не появляется.
Ок, шприц, бутылка, вероятно стеклянная банка, крышка, трубка и шприц. Отсасываешь воздух, пережимаешь трубку, и снова взводишь шприц. Или вот идея, скороварка, там есть клапан, через него можно шприцем воздух откачивать...все это где то есть на старой квартире, иначе бы сразу попробовал...
Ещё идея, велонипель в качестве обратного клапана, но в обратную сторону. Старая рваная камера у меня кстати прямо здесь есть...
Банка, плотная пластиковая крышка, резиновый нипель в обратную сторону врезать герметично в крышку, ну и чем откачивать...
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 18:17
Если вы сможете пережать трубку, то её скорее всего сможет пережать и атмосферное давление. Если это трубка от капельницы, которую удобнее всего стыковать со шприцами, конусными разъёмами и прочим, то в эту трубку можно всунуть "пружину", скрученную из медной проволоки. Тогда трубка не сожмётся по всей длине.
У меня было желание как-то сделать такой насос, но воздушные электромагнитные клапаны стоят дорого, да и громоздкие они. Если бы найти какие-то пластиковые миниатюрные...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2023, 12:48
От капельницы можно и штатный задим использовать.
Вы видимо не поняли задачу, при отсосе подключаешь шприц, отжимаешь трубку, вытягиваешь воздух , и опять пережимаешь трубку. Да, может сама сжатся, поэтому нипель лучше.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2023, 14:15
Я эту задачу несколько раз пытался решить доступными средствами, но каждый проект выходил дороже покупки вакуумного насоса для кондиционеров. Но потом оказалось, что у нас нельзя купить вакуумный колпак. В России тоже купить не удалось из-за местной бюрократии. Так что я отложил задачу до лучших времён.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2023, 20:28
так в школе такой вакуумный колпак был
СообщениеДобавлено: 06 апр 2023, 11:34
Я и хотел купить колпак в московских магазинах торгующих школьными пособиями. Но там бюрократия ещё советская сохранилась. Нужно пол-Москвы объездить с бумажками, чтобы купить этот колпак. И я своего гонца не решился посылать по этому пути. Хотя с другими товарами в Москве всё просто - заказал - принесли домой.
Только сейчас сообразил, что можно попытаться поискать в Тирасполе. Там в отличие от Кишинёва ещё сохранился ассортимент товаров. А у нас - реально деревня.
