Текущее время: 20 июн 2026, 07:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт унч 50-8
СообщениеДобавлено: 02 дек 2022, 15:39
Добрый день. Не работает один канал на унч 50-8. При проверке мультиметром на выходных транзисторах на эмитерах vt 17 и vt19 0.001v
На vt 18 и vt 20 минус - 0.001v. На базе и колекторе этих транзисторов как по схеме,что, как и где искать?
УНЧ 50-8 схема.jpg [ 150.07 Кб | Просмотров: 22696 ]
УНЧ 50-8 схема общая.jpg [ 764.26 Кб | Просмотров: 22643 ]
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт унч 50-8
СообщениеДобавлено: 02 дек 2022, 16:44
Dap писал(а):
... как и где искать?
Если питание уже проверили, то проследите путь сигнала от входа к выходу. Это можно сделать, либо с помощью наушника, включенного через балластный резистор и конденсатор (всё последовательно), либо с помощью тестера, включенного в режим измерения переменного напряжения через конденсатор (тоже последовательно). Сигнал можно подать, либо с генератора, либо сойдёт и музыкальный трек. Можно даже смартфон использовать с приложением, например, Function Generator.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2022, 01:28
Через тестер с конденсатором(470) ничего не показывает не в рабочем, не в не рабочем канале.
На базе vt11 плюс 0.002
На базе vt12 минус 0.004в
На эмитерах vt11 и vt12 минус 0.001в
На эмитерах vt18 и vt 20 минус 0.008в
На эмитерах vt17 и vt 19 плюс 0.007в
Vt 13,14,15,16 как на схеме
Остальные напряжения тоже как на схеме
СообщениеДобавлено: 04 дек 2022, 10:16
Эти два ваших сообщения противоречат друг другу.
1. Какова ёмкость разделительного конденсатора и в каких единицах?
2. Каково входное сопротивление вольтметра и каков диапазон измерений (шкала)?
3. Какой источник сигнала вы использовали?
Конденсатор лучше сразу выбрать побольше, чтобы не беспокоится к входном сопротивлении вольтметра. Например взять сухой конденсатор на 0,47мкФ или 1мкФ (микрофараду). Вольтметр установить в диапазон милливольт или единиц Вольт, когда будете измерять уровень на входе. Например, с линейного выхода ПК можно получить 125мВ, с выхода для наушников - 0,5...1,5 Вольта. Такой же сигнал можно получить с аудио выхода смартфона. По мере продвижения к выходу, нужно выбирать более грубую шкалу вольтметра.
Мне сложно судить о уровне вашей технической подготовки.
4. Какую самую сложную электронную самоделку вы уже построили?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2022, 11:32
Dap
Как искать очевидно, если есть один рабочий канал, конечно методом сравнения.
Что то я не увидел таблицы сравнений, только накие то замеры непонятно для чего сделанные, в случае не понимания как искать :).
СообщениеДобавлено: 04 дек 2022, 13:45
Зелёным- рабочий канал
Чёрным-не рабочий канал
IMG_20221204_113653.jpg [ 857.35 Кб | Просмотров: 22658 ]
СообщениеДобавлено: 04 дек 2022, 13:49
Чёрным- не рабочий канал
IMG_20221204_113537.jpg [ 829.21 Кб | Просмотров: 22657 ]
СообщениеДобавлено: 04 дек 2022, 14:04
Первое фото не правильное( правильно плюс 1.54)
Здесь правильно
IMG_20221204_115930.jpg [ 882.41 Кб | Просмотров: 22656 ]
СообщениеДобавлено: 04 дек 2022, 14:15
Конденсаторы которые использовал
IMG_20221204_120947.jpg [ 732.25 Кб | Просмотров: 22655 ]
СообщениеДобавлено: 04 дек 2022, 14:17
На миливольт нет деления, обычный китайский тестер
IMG_20221204_121159.jpg [ 433.56 Кб | Просмотров: 22654 ]
