Страница 1 из 1
[ Сообщений: 2 ] |
essence44
Заголовок сообщения: Звук в колонке стал глухим Добавлено: 17 янв 2022, 18:38 |
Добрый вечер! Колонки электроника 25ас-033. Звук в одной колонке глухой, если сделать очень громко, то становится нормальным. Не помню, забыл - от того, что, выкрутив высокие, делается ли звук нормальным при значительно меньшей громкости. По ощущениям звук в этом случае, как бы "пробивается"
p.s. Глухой звук в одной колонке 25ас-033. Раньше поправлялось на короткое время, если выкрутить усилитель на очень большую громкость. Разобрал, обнаружил, что высокочастотник не работает.
Заголовок сообщения: Re: Звук в колонке стал глухим Добавлено: 17 янв 2022, 22:34 |
essence44 Там, насколько я помню, изодинамические динамики. Если найдёте подходящую по размеру мембрану, то можно заменить. Я именно так и поступал, когда занимался ремонтом. Но, при известной сноровке можно попытаться изготовить мембрану самому. При замене этого динамика на обычную динамическую ВЧ головку, лучше заменить оба. Во-первых, это сохранит симметрию АЧХ, а во вторых, у этих динамиков одинаковый ресурс. Так что второму тоже недолго осталось музицировать.
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 2 ] |
