Текущее время: 20 июн 2026, 07:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Радиотехника 5201 "хрипит" один канал
СообщениеДобавлено: 12 дек 2021, 15:59
Радиотехника мр 5201 стерео, один канал играет с перебоями : при громком "клацаньем" в колонке канал начинает играть качествено, при следующем "клацани" колонки канал начинает сильно хрипеть особенно при большом тембре низких частот и при этом с добавлением громкости срабатывает защита. Термоблок рабочий менял местами разъёмы с Термоблока на вход унч 50-8. (и при этом странно получилось если отключаю разъём с рабочего канала не играет и хрипящий канал. если к рабочему подключаю любой канал с термоблока работает канал) (к хрипящему унч50-8 другой выход с Термоблока не подключал не "достают" провода).
Что может быть? С чего начинать? Подскажите пожалуйста! Мастеров по близости нет! Везти куда то не рентабельно.
 Заголовок сообщения: Re: Радиотехника 5201 "хрипит" один канал
СообщениеДобавлено: 12 дек 2021, 17:05
Dap
Сперва схему найти...
СообщениеДобавлено: 12 дек 2021, 17:36
Схема есть,
mr-5201.jpg [ 537.9 Кб | Просмотров: 29221 ]
СообщениеДобавлено: 12 дек 2021, 19:36
Dap
Я их вашего описания мало что понял.
Но начать можно с того что отключить правую колонку и послушать как работает левая. Затем подключить левую колонку к правому выходу УНЧ и снова послушать.
То же самое проделать с правой колонкой.
Сопоставить результаты.
Если хоть одна их колонок будет работать в обоих каналах хорошо, значит виновата колонка. Если нет, то виноват усилитель.
Ремонт усилителя нужно начинать с проверки питания.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2021, 00:26
Все что вы написали я сделал. Колонки в норме. Питание в норме выдаёт + - 29в, и+ - 15 в
СообщениеДобавлено: 13 дек 2021, 12:50
Dap
У вас есть осциллограф?
Если нет, попробуйте поменять С11 в блоке U11, который хрипит или что он у вас там делает.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2021, 16:08
Dap
Идея правильная поменять каналы местами, чтобы выяснить мерзавца (блок) ответственного за хрип, поскольку идентичные стерео каналы всегда позволяют это делать, но насколько это возможно в вашей схеме не изучал пока.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2021, 17:24
Осциллографа нет. Буду пробовать с 11
СообщениеДобавлено: 13 дек 2021, 18:03
Менял местами по разному. если у рабочего канала (не хрипящего U12).Отключить разъём U7-XS 4 то звук вообще не воспроизводится и другим каналом (хрипящим U11 у которого разъём U7-XS-3 подключён) . Если к нему же (к U12) подключить разъём U7-XS 3 ( который по схеме подключается к U11) канал U12 так же работает.
К хрипящему U11 подключить разъём U7-XS-4 не пробовал длина проводов не позволяет
Но (мне не понятно как) при подключении всех разъёмов обоих каналов играют оба канала!!!
При регулировкой баланса и один хрипящим и один не хрипящий
СообщениеДобавлено: 13 дек 2021, 21:30
Мне сейчас лень проверять, так как это непринципиально. Но я могу предположить, что дело в схеме защиты, которая отключает динамики, если один из каналов не подключен, то есть нет усреднённого нулевого потенциала на обоих выходах (обрыв не в счёт). Так все схемы защиты работают.
