qzaПо виду звонок старый советский в формате зуммера. Тогда не было третьего провода, только фаза и ноль. Но похоже зуммер какой-то адванснутый с двумя катушками. Может поэтому он и гудит без нажатой кнопки.
У меня похожий резонансный звонок стоит, только с колокольчиком. Купил лет 40 назад, так как он был самым громким из доступных, а я тогда музыку громко слушал. Так вот он где-то на 30-м году жизни стал неуверенно работать, как буд-то в кнопке плохой контакт. Понадобилось все лишь немного отрегулировать вибратор и всё.
Повесил его на крышку дозы, в которой проделал дыру для провода.
Электрический звонок.jpg [ 56.39 Кб | Просмотров: 16766 ]
Там катушка о двух выводах. Снаружи у меня висит провод с выключателем на конце (чтобы выключать во время записи звука). Хотя в корпусе тоже пять пазов, но электроклемников никаких не было и провод выключателя пришлось врезать в разрыв провода питания и изолировать изолентой (видно на второй картинке). Узел крепления крышки переделал, там в исходной конструкции саморез был, но резьба выдержала только один цикл.
Электрический звонок-2.jpg [ 59.1 Кб | Просмотров: 16766 ]
