Текущее время: 26 апр 2024, 06:43
 Заголовок сообщения: Стабилизатор быстродействующий от перенапряжения в сети
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 10:03
Помогите сообразить, не знаю - как называется, по аналогам не подходит, а именно: стабилизатор - который словит резкий скачёк в сети. Обычные стабилизаторы на переключаемых обмотках железных трансформаторов словят одну сотую секунды, и то - с запозданием, и на выходе буфера нет, так-что защиты от перенапряжения там никакой. Импульсный стабилизатор-нормализатор на несколько киловатт - дорогое удовольствие. Конечно - может имеет смысл сделать автотрансформатор импульсный - но я такого не встречал. Видится интересным иметь схему - которая последовательно в цэпь подключит лампу на время превышения напряжения (или нагревательный элемент), что примет на себя излишек тока. Вероятно такое удобно сделать при выпрямленном токе, но возможно и при переменном. При переменном мы проверяем не действующее значение - а амплитудное, и, если оно превысило, скажем - тристадвадцать вольт - делаем внедрение последовательного балласта. Очевидно это можно делать на транзисторах (на мосфетах). Можно делать в линейном режиме - у лампы будет сопротивление на много больше транзистора, и через него ток пойдёт частично. Надёжней и импульсней - тиристор, но у него меньше быстродействие. Можно использовать ступенчатое подключение несколькими тиристорами или импульсными транзисторами каскада балластов. Да - верх синуса срежется в трапецию - да и чёрт с ним.
Короче - предлагаемые ширпотребные барьеры отключают нагрузку рэлюхой, а это медленно - не надёжно, и мне не надо отключение - мне надо продолжать работать. Прошу посоветовать варианты.
 Заголовок сообщения: Re: Стабилизатор быстродействующий от перенапряжения в сети
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 21:17
Cahes
Начали бы с задачи, которую собираетесь решить. То есть для чего всё это нужно.
