NickF
Заголовок сообщения: Ремонт магнетрона Добавлено: 22 апр 2017, 17:58 |
Iurii Где-то писал "удалось починить магнетрон". Хотелось, чтобы вы поделились опытом. У меня проблема прогорел колпачек на магнетроне. Нашел в инете, что можно поставить корпус от электролита. Но он же алюминиевый. Я вообще не представляю, как это сделать практически. Был аналогичный случай лет 5 назад, но тогда цены были другие и я просто заказал новый магнетрон. Сейчас микроволновка благополучно трудится на даче. Но там другая беда - в субботу, воскресенье, когда большой наплыв отдыхающих, сеть проседает и микроволновка пропускает циклы, я думаю. Т.е. контроллер не отрабатывает.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт магнетрона Добавлено: 22 апр 2017, 20:56 |
Заголовок сообщения: Re: Ремонт магнетрона Добавлено: 23 апр 2017, 01:02 |
NickF В случае сильной просадки сети целесообразно поставить стабилизатор напряжения, или ЛАТР.
NickF
Заголовок сообщения: Re: Ремонт магнетрона Добавлено: 23 апр 2017, 07:11 |
Вопрос в том как снять колпачек, не разрушив керамику? А подходящий эл-лит я нашел. Из-за просадок сети пропускает циклы именно плата управления. А магнетрон работает, ну может с чуть меньшей мощностью. У меня на плату транс по питанию стоит с напряжением ХХ 20 В. Это при напряжении питания платы 12 в. И все равно, зараза, при просадке пропускает циклы. На плате управления стоит релюшка 12 В, которая включает силовой транс, вот ей и не хватает напруги.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт магнетрона Добавлено: 23 апр 2017, 09:32 |
NickF писал(а): Вопрос в том как снять колпачек, не разрушив керамику? Обмотать цветной изолентой и попытаться снять. Если нельзя снять без значительного усилия, то можно сделать надрез вдоль колпачка с помощью дримеля (бор-машины). NickF писал(а): На плате управления стоит релюшка 12 В, которая включает силовой транс, вот ей и не хватает напруги. Если электроника питается через стабилизатор, то можно увеличить напряжение на вторичной. Либо можно заменить трансформатор на трансформатор с чуть большей габаритной мощностью.
NickF
Заголовок сообщения: Re: Ремонт магнетрона Добавлено: 24 апр 2017, 17:54 |
Цитата: с чуть большей габаритной мощностью. Что я и сделал. Но явно не хватает при просадках. Надо ставить что-то типа ТПП.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт магнетрона Добавлено: 25 апр 2017, 02:01 |
NickF писал(а): Надо ставить что-то типа ТПП.
Или импульсник, что как раз по вашей части.
NickF
Заголовок сообщения: Re: Ремонт магнетрона Добавлено: 26 апр 2017, 19:06 |
Цитата: Или импульсник, что как раз по вашей части. Слишком жирно будет микроволновке. Хотя я в ТВ "Юность" ЧБ поставил обглоданную плату от БП АТ и работало. Использовалось только 12 В. Потом появилось много цветных CRT и теперь все это хозяйство валяется на чердаке. Может действительно достать с чердака эту плату и засунуть в микроволновку.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт магнетрона Добавлено: 26 апр 2017, 20:53 |
NickF писал(а): Слишком жирно будет микроволновке Ну, микроволновка достаточно полезный агрегат, чтобы жалеть на неё, тем более, халяву.
NickF
Заголовок сообщения: Re: Ремонт магнетрона Добавлено: 29 апр 2017, 21:52 |
Спасибо dostuk дал пинка в правильном направлении.
