https://oldoctober.com/forum/
Выбор бойлера (водонагревателя)
https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=22&t=1348
Страница 1 из 1
Автор:  Iurii [ 04 янв 2018, 13:45 ]
Заголовок сообщения:  Выбор бойлера (водонагревателя)
Вчера потёк болгарский эмалированный (как кастрюля) бойлер, который исправно проработал без замены ТЕН-а 19 лет. Стоил когда-то всего 100$ с доставкой. Сейчас на нашем рынке ничего подобного нет, ни по цене, ни по качеству. Есть болгарские бойлеры Tesy, но смущает несколько моментов.
1. Бак сварен из не очень толстой стали.
2. У бойлеров последней генерации нет выключателя питания.
3. Шкала термометра абстрактная.
4. Регулятор температуры расположен где-то снизу.
5. Производитель гордится "сухим" ТЭН-ом, что на самом деле ещё сильнее снижает надёжность бака.
Из бойлеров с нержавеющим баком есть Thermex, но они вдвое дороже и не факт, что бак там окажется из нержавейки. Открывать бойлер в магазине обычно не хотят.
Автор:  Iurii [ 05 янв 2018, 23:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор бойлера (водонагревателя)
Что у всех дома централизованная горячая вода есть? :)
Просидел день в интернете и ничего интересного по своим запросам не нашёл. Обиделся и разобрал свой бойлер на мелкие части. Наружная поверхность бака выглядит идеально. Внутри тоже почти везде эмаль. Только в некоторых местах скопилось немного накипи. ТЭН на вид целый, хотя в некоторых местах слезло гальваническое покрытие.
Собрал бак на силиконе, так как прокладка сдохла. Уже закачивал воздух и проверял пеной все стыки. Снял небольшой ролик, чтобы показать процесс. Завтра выложу. Бак конечно целым оказался. Видимо прорвало прокладку, которую я за неимением новой лет 10 назад установил на обычном силиконе. На хоботе посоветовали специальный герметик для прокладок. Делают в Америке - Gasket Maker называется. После праздников отправлюсь на поиски.
Установка люка водонагревателя на силиконовый герметик.jpg [ 113.01 Кб | Просмотров: 16659 ]
Автор:  qza [ 06 янв 2018, 00:04 ]
Конечно есть, бойлерами мало кто пользуется, в общагах каких то может быть... раз потек, надо заклеить, смотря где потек :)...
Автор:  Iurii [ 06 янв 2018, 13:42 ]
Не думаю что стоит заделывать дыры, если это не случайный брак. Если бак потёк из-за того что прогнил насквозь, то он становится потенциально опасным.
Вот так проверял бойлер на герметичность.
s
Автор:  v1ct0r [ 06 янв 2018, 16:34 ]
для полноты картины манометра не хватает 8)
Автор:  qza [ 06 янв 2018, 18:21 ]
Да, вы правы, в многоквартирке это опасно, другое дело в часном доме. В любом случае сразу много не натечет, можно успеть заметить. Ну или в ванной обычно пол герметичный, так что все равно в сток стечет.
Автор:  Iurii [ 06 янв 2018, 19:49 ]
Там есть клапан сброса давления. Показа в ролике. Ну и бойлер обычно от 6 атмосфер, а я еле три осилил. и то мозоль натёр. А манометр я как раз недавно приобрёл, просто лень было его цеплять, так как тут точность не была нужна.
У меня нет стока в ванной, а бойлер висит в туалете.
Автор:  qza [ 07 янв 2018, 16:13 ]
Посмотрел в рекламе, чтов ящик кидают 80-100 литров предлагают с ценой от 80 до 110 евро, 4 варианта, грубо говоря по евро за литр :)
Судя по внешнему виду, у всех есть индикатор температуры на баке.
Автор:  Инк [ 07 янв 2018, 23:54 ]
Офигеть, и он ещё не крякнул :shock:
Когда выбирал свой, читал отзывы на недорогие бойлеры, народ рассказывал, что 10 лет - очень хороший результат, при условии регулярного обслуживания. Без обслуживания - до 5 лет. Для себя сделал вывод, что нет смысла брать дорогие бойлеры с нерж. баком или сухим ТЭНом, они не служат в разы больше самых дешёвых.
Автор:  Iurii [ 08 янв 2018, 10:29 ]
Я тут слегка ошибся. 19 лет это если по дате выпуска. Посмотрел дату покупки в паспорте, оказалось всего 18 лет. Кстати, в цивилизованном мире это немного. Там бойлер устанавливают один раз и его обычно хватает на срок службы самого дома. Но это нержавеющие бойлеры, изготовленные без нарушения технологии. У меня бойлер эмалированный, как кастрюля на кухне. Когда покупал, выбор был невелик. Нашёл тогда нержавеющий, но он был без оперативного регулятора температуры, без выключателя и без термометра.
А то что сейчас продают, это изделия с временной бомбой, часовой механизм которой устанавливают на срок чуть более гарантийного срока. Поэтому вместо покупки нового, я решил восстановить старый бойлер. Послезавтра отправлюсь на наш "родной Центральный рынок" (©В. Высоцкий), буду искать запчасти. Интересно, что поиск запчастей через Интернет не дал результатов. То есть продавцы бойлеров не занимаются продажей запчастей, хотя знают, что их товары в них остро нуждаются.
Если судить по отзывам на дорогие бойлеры с нержавеющим баком Thermex, то да, они служат не намного дольше самых дешёвых. Но ведь есть ещё и бойлеры самого высокого класса под 1000$. Возможно те уже могут работать очень долго. Но по ним вообще нет отзывов, разбирать его, чтобы увидеть что там внутри, никто не позволит. Это только если иметь знакомого мастера где-нибудь в сервис центре, который организует утечку информации. :)
Автор:  andkiev [ 09 янв 2018, 17:13 ]
ДА прям таки - полно в сети информации, в том числе и на джу тубе
https://youtu.be/2FrEQbbOy1c
https://youtu.be/ixX4GWpzUbU
https://youtu.be/bZ2ubFj8yB0
https://youtu.be/GqDmU4Ditco
https://youtu.be/H7CqE93r1WI
итак далеее..
Автор:  Iurii [ 12 янв 2018, 17:40 ]
Мелкие подробности по бойлеру.
Первая попытка установки оказалась неудачной. Через некоторое время бойлер выдавил пару капель воды через уплотнительные прокладки ТЭН-а. Там стоят какие-то термостабильные прокладки, которые потеряли эластичность за многие годы эксплуатации. Контактная поверхность ТЭН-а была неровной, что видимо и привело к протечке. Пришлось перебрать бойлер снова и дополнительно уплотнить это соединение силиконовым герметиком. Но так как резинку для уплотнения лючка бойлера удалось приобрести на местном базаре, то это было несложно.
Но радость была недолгой. На следующий день пришла бумага из кондоминиума, что срок проверки моих водомеров истёк. Но так как наши центурионы решили повторно продать нашим жителям водомеры, теперь антимагнитные, то придётся их покупать снова. Цена вопроса 50-60$ за пару. И это потому что нет горячей воды, а то было бы вдвое дороже. Но и тут, чувствую, не обойдётся без проблем. В основном на местном рынке представлены водомеры с установочным размером 110мм, а у меня они на 80мм. Брал те, что рекомендовали в кондоминиуме, и они мне обошлись в полтора раза дороже обычных. Дороже потому-что антимагнитные. Но это сейчас не имеет значения, так как они не по понятным причинам не были утверждены и очередную проверку пройти не могут.
Так что мои сантехнические приключения продолжаются.
Автор:  qza [ 12 янв 2018, 18:37 ]
Да уж, эти идиоты обычно не понимают, что водомеры это выброшенные впустую деньги, что проверка, что новые. Вообще это внутрений домовой вопрос, так что только местных идиотов тут можно винить. Я вам уже говорил, что проблема не в руководителях, а в своих идиотах. Перывые идиоты появились в виде активистов установки водомеров для своей личной экономии за счет соседей, мол, себе поставлю и буду меньше платить, а теперь терпите результат.
Автор:  dostuk [ 12 янв 2018, 19:52 ]
:shock:
Вы ещё отмечаете? :wink:
Автор:  Iurii [ 12 янв 2018, 21:41 ]
Вообще это внутрений домовой вопрос...
Нет не домовой, это всё принято на государственном уровне. Хотя теоретически, кондоминиум мог бы отказаться от этих бесполезных игрушек, которые как раз и позволяют некоторым "умникам" пользоваться водой за счёт соседей. Но на практике, это почти невозможно именно из-за этих самых умников, которые уже разорились на магниты и теперь не хотят расставаться с халявой. Для справки, стоимость такого магнита для антимагнитного счётчика 15-25$ в зависимости от класса. Специально сегодня на Ali посмотрел.
Автор:  qza [ 13 янв 2018, 14:41 ]
Не фига то вы не понимаете. Счетчик на воду стоит во всем доме, а уж как делить по квартирам это ваше личное дело. Для самогонки много воды, так один тут тоже купил неодимовый магнит для экономии, не фига это уже не работает... Но тут вопрос принципиальный, зачем давать возможность воровства, а водомеры в квартирах это делать позволяют, с этим глупо бороться, если сама система порочная. В лучшем случае надо ставить все водомеры в одном недоступном месте, но это переделка всей системы, и доступна только экономическим идиотам в управлении дома, поскольку овчинка выделки не стоит...
пока будете так думать, будете платить... :)
Автор:  Iurii [ 13 янв 2018, 16:23 ]
1. Три раза перечитал ваш пост, но так и не понял, что бы хотели сказать. Если напомнить мне, что я совок или что-то в этом роде, то - зачёт, если хотели дать рецепт то я его так и не увидел.
2. Все "сухие" бытовые счётчики передают момент от турбины к счётному механизму с помощью магнитного поля. И хотя они отличаются по степени экранирования и количеству полюсов, мощный магнит может затормозить большинство счётчиков, которые считаются антимагнитными. Скорее всего ваш самогонщик купил магнит низкого класса. Если он на водке экономит, то уж на магните подавно.
3. Кроме "супер экономов", которые делают вид, что тратят в месяц одни куб, есть ещё много квартир, сданных в наём студентам и т.д.. В таких квартирах обычно живёт много человек. Естественно, что они не платят вообще или мизер. Вся разница, между водомерами и общим счётчиком раскидывается на жильцов и прибавляется к счёту за официально потраченные кубы. Это на самом деле более серьёзная проблема, чем вам кажется. Из-за неё у нас в доме нет горячей воды с тех пор, как началась перестройка. У людей, проживающих в квартирах под управлением ЖЭК-ов, другая проблема. Им просто за холодную воду прибавляют к официальному счёту сумму ещё за 10 кубов, хотя это незаконно. Кто-то бодается с ЖЭК-ом, но в основном люди платят. У нас всё что связано с коммуникациями монополизировано, поэтому народу особо деваться некуда.
Автор:  qza [ 13 янв 2018, 17:03 ]
Я хотел сказать, что система с водомерами изначально порочная. И я вижу ошибку в ваших рассуждениях, которая и привела к системной ошибке. Студенты и самогонщики у вас все равно воруют, а честные платят и за них, и за водомеры, и ещё испытывают стресс по поводу постоянной замены счетчиков. Дуракам всегда дурная голова покоя не дает :). Проблема не только у вас, это происходит у бывших совков повсеместно, а в цивилизованных странах водомеров уже и не ставят. Такой счетчик имеет смысл только при подключении напрямую к водоканалу, тогда вы обманываете либо водоканал или действительно экономите, но не в многоквартирном доме.
Автор:  qza [ 13 янв 2018, 17:31 ]
Раз уж речь про горячую, воду, это хорошо, что у вас её нет централизованно, иначе бы у вас система была бы ещё более порочная и запутанная. Например, существует норматив по стоимости нагрева одного куба, но это не значит, что он абсолютно верный, при этом все остальное делится на площадь. К тому же, если не использовать норматив, то может возникнуть ситуация, когда никто не пролил ни одного литра ГВ, а одна квартира истратила 1 куб, в результате она заплатит всю энергию, которая поддерживает температуру в системе ГВ на уровне 55 С, чтобы вы могли в любой момент ей воспользоваться, и если вы экономист, и не пользуетесь, это аналогично постоянно включенному чайнику (бойлеру) на нагрев, даже, если вы не пользуетесь, то должны платить... либо отключать ГВ во всем доме и переходить на архаику типа локальных бойлеров, что вы и имеете. ГВ в доме это ваш нагретый бойлер, да еще без нормальной теплоизоляции, но вы к примеру его не используете, а теплопотери все равно же есть, плюсы ГВ только в том, что электроэнергия обычно дороже, чем тепловая, у нас это раза в полтора, но разница вроде сокращается.
Автор:  Iurii [ 13 янв 2018, 17:40 ]
Системная или несистемная, какая разница. Это монопольное предприятие, которое делает деньги любым доступным способом. Так как оно крышуется одним из местных кланов, то ему почти всё позволено. При Союзе куб воды обходился в 5 копеек. Сейчас по отношению к местной валюте я использую коэффициент 100. С учётом нищенской оплаты труда, которая, на порядок ниже чем при совке и которая не может повысить затраты, вода должна была бы стоить не более 5 местных тугриков (5*100). Но она стоит более 10. В своё время счётчики все ставили под угрозой счетов по 80 кубометров (!?).
Вы поймите, я ведь не жалуюсь. Мне это всё до лампочки, так как я считаю, пусть правила будут любыми, но стабильными. Нестабильность правил игры убивает любой бизнес, что приводит к отключению этих самых коммуникаций, которыми мы вроде недовольны. Я же хорошо помню, когда у нас не было света. :) Я просто вам рассказываю, чтобы вы поняли, что ваши европейские приёмы здесь не прокатывают. Совсем другой менталитет.
Сторонники унионистского государства всё время провозглашают: "Один язык - один народ!". Но это далеко не так. Румыны и молдаване это два разных народа и они прекрасно друг друга идентифицируют. У этих народов разная история и разные пути развития. Именно поэтому румыны в ЕС, а молдаване болтаются между ЕС и Россий, как кое-что в проруби. :) Молдаване долгое время были под протекторатом, то России, то Румынии. Интеллигенцию истребили, у чудом сохранившиеся её остатки выжили за пределы страны. Если бы не давление со стороны Европы, то у нас бы было не лучше чем в России. Ну а так, если не учитывать нищету, в принципе всё более или менее цивильно. Ну а жизнь в бедной стране имеет не только минусы, ни и плюсы. Поэтому под новый год население Молдовы увеличивается на полмиллиона - приезжают гастрбайтеры. Да и строительства жилья идёт полным ходом. Это значит, что хоть целый миллион за бугром, он собирается сюда когда-то вернуться.
P.S. Я бы всё равно той водой (горячей) не пользовался бы. У нас ещё до отключения гор. воды, отключили обратку, которая проходила через полотенцесущители в ванной. То горячая вода не находилась в процессе циркуляции, как это было задумано проектом. Таким образом, чтобы мне добраться до горячей воды в ванной или на кухне, нужно было пропускать её иногда минут пять. Это и расточительно и неудобно.
Автор:  Iurii [ 16 янв 2018, 21:54 ]
Продолжая тему водомеров.
Жена, использовав сарафанное радио, нашла экономического агента, кто проверяет все водомеры подряд. Говорит, наши счётчики похвалили, сказали, что давно не видели приборы в таком состоянии. :) Так что удалось сэкономить около 25$. С учётом того, что совместили эту операцию с походом на рынок, можно считать что даже и время не потратили. Купил там аэрозольную краску для нового проекта. Пытаюсь видеализировать звуковые волны. После нескольких дней экспериментов всё же удалось получить кое-какие рисунки на металлической пластине. Вот её и решил покрасить в чёрный матовый цвет для повышения контрастности изображения. Надеюсь, что кому-нибудь будет интересно. :)
Автор:  qza [ 18 янв 2018, 02:09 ]
Напрасно вы так думаете, мы просто все эти этапы уже прошли, дураки на своих ошибках учатся, а умные на чужих.
Когда у нас эта глупость с проверкой водомеров была, самые умные просто поставили новые и сказали что они проверенные, поскольку новые, это был самый дешевый вариант, а идиоты, я втом числе, сдавали на проверку, а потом платили и за проверку, демонтож, монтаж, пломбу и за замену на новый, поскольку половина проверку не прошла, но изза мизерных отклонений на слабых потоках.
Причем тут румыны я не понял, но под этим предлогом можно в ес перебраться, я даже пример здешнего румына приводил, я здесь отродясь румын не видел, тем более рускоговорящих. :)
Стоимость воды у нас больше 2 евро за куб, вода в кране питьевая, уровень жизни может быть немного лучше, чем в знакомой вам румынии, по большому счету не сильно от вас отличается, если сравнивать с той же германией или финляндией, при этом я трачу 10 кубов на одного человека по старой советской привычке. При замене труб на пластик в доме ставят обратку на каждый стояк, а раньше обратка была на весь подьезд и ситуация с циркуляцией и выпуском гв была аналогична вашей. К слову сказать, трубы гв надо менять в первую очередь, поскольку на 55 С они обрастают и гниют напорядок быстрее, чем хв трубы, так что ваши гв трубы все равно уже не годятся. И не путайте с отоплением, там в воду спец раствор добавляют, поэтому батареи не гниют, в отличие от стальных гв труб.
Автор:  Iurii [ 18 янв 2018, 11:40 ]
У нас самый дешёвый новый водомер стоит 20,5$, а проверка 7$. И то и другое валидно в течение двух лет. Но мне нужны водомеры на 80мм, а я их нашёл только на другом конце города. Проверка намного ближе. Я в этот раз сдал на проверку водомеры с горячей воды, они проработали считанные месяцы пока ещё была горячая вода.
Замена труб горячей воды нам не грозит. :)
Автор:  qza [ 18 янв 2018, 21:17 ]
Если после проверки еще новый надо устанавливать, то проверка впустую. Мне пришлось два из 4 заменить, да еще на условиях этих проверяльщиков, тогда как ставите новые вы по своей инициативе и можете сами условия выбирать. Два года это параноя, у нас было пять лет, а потом вообще по желанию товаришей из домкома, и больше эта глупость не повторялась пока.
Автор:  Iurii [ 18 янв 2018, 22:07 ]
Водомеры уже проверили за 7$ (исправил выше - было 8). С двумя годами я ошибся. Прошу прощения! Жена проверила бумаги. И раньше и сейчас - срок валидности 5 лет.
С неделю назад что-то искал и наткнулся на приспособление. Неделю думал что бы это могло быть, а сегодня, когда жена принесла водомеры с проверки, вспомнил, для чего оно было изготовлено. Оказывается я довольно давно, ради спортивного интереса, придумал как обмануть любой даже самый продвинутый водомер. Сегодня посмотрел на Youtube разные советы по этому поводу и с удивлением обнаружил, что мой авторский метод ещё никто повторно не изобрёл, либо скрывает для себя любимого.
Как думаете, не нахватаю я жалоб от работничков разных водоканалов, если опубликую методу на своём канале?
Хитрый инструмент.jpg [ 56.36 Кб | Просмотров: 11452 ]
Автор:  qza [ 19 янв 2018, 20:02 ]
Если вы меня спрашиваете, то я принципиально против счетчиков, в том числе телефонных и интернетовских. На счет жалоб не знаю, но чем это лучше или хуже остановки электросчетчиков, что здесь обсуждается.
На ютубе вообще мало что есть полезное, одна реклама. Разве что можно посмотреть у другох, чтобы не разбирать самому. Мне надо сшить простой чехол для подлокотников и сидения дивана, типа как простынь с резинкой. Думаете что то полезное на ютубе нашел, фиг вам. :) Если бы мне надо было материал для канала, чем не тема
Автор:  Iurii [ 20 янв 2018, 11:12 ]
Есть две причину, почему на Youtube мало полезного. Основная причина - отсутствия спроса. Опять же, про полезное то снять сложнее, а денег получишь на порядки меньше. Ещё причина - полезное сложно найти через поиск. Я иногда после долгих поисков нахожу загнувшийся канал, где очень полезная инфа, но где нет просмотров. Человек поснимал какое-то время, увидел что результата нет и забил. Я как-то вступил с в дискуссии с один из таких авторов, который снимает ролики про Adobe After Effects. Так ему пришлось часть видеоуроков сделать платными именно по этой причине.
Насчёт чехла. Намного проще такое пошить, если выбрать растягивающуюся ткань, которая компенсирует мелкие ошибки кроя.
Автор:  qza [ 20 янв 2018, 18:07 ]
Да, я видел на ютубе рекламу чехлов на диван с тянущейся ткани, но как сделать отделько на подлокотник и на сидение не нашел, одна глупая реклама, либо сложные обивки. Мне когда надо было на квадратный пуфик сделать П, я это вырезал и сшил без проблем, даже на спинкой чехол h сделал за какой то час, на старой квартире машинка имеется, а тут вроде сложней выкройка, или наоборот легче, если просто мешок с затяжкой делать. Я бы готовый купил, от подошки или тп, но не нашел пока. Я хотел бы их стирать легко, поэтому хочу ысе отдельно, а спинка и прочее у меня нормальные. На другой квартире даже материал какой то есть, можно потренироваться, но нет инфо как легче всего сшить чехол
Автор:  Iurii [ 20 янв 2018, 18:31 ]
А вы попробуйте поискать инфу по пошиву чехлов для автомобильных сидений. Это конечно специфические изделия, но там все этапы процесса должны присутствовать.
Автор:  qza [ 20 янв 2018, 18:45 ]
Да есть для авто, но это не то, мусор один или реклама, и меня подлокотники больше волнуют. Вообще слово подлокотник дивана долго вспоминал, все поручень в голову лез, как правильно запрос сделать :). Интересно как это могло бы по английски называться, может быть там есть. Часто им надо и внутренности востанавливать, а меня только чехол интересует.
Автор:  Iurii [ 20 янв 2018, 21:27 ]
... как это могло бы по английски называться...
Armrest.
Автор:  qza [ 22 янв 2018, 13:56 ]
Тнх :)
Автор:  qza [ 26 янв 2018, 00:39 ]
Ради прикола сшил кусок армреста из кусков материи, чтобы примерить. Дольше нитку вставлял, чем шил :). Машинка на другой квартире, диван на этой, это накладывает свои особенности, хотя там тоже есть кожаный диван, но подлокотник не совсем такой. В принципе подходит и ничего сложного, но как оформить нижнюю часть еще предстоит голову поломать. Тут принцип такой, у меня было три полосы, широкая наверх, средней ширины внутрь, узкая снаружи, но широкая с выпуском вперед, чтобы условно можно было прямоугольник по сторонам сшить и ничего пока не резать. Сам по фото смотрю, тут больше подушечный принцип подошел бы, только нижняя часть подушки неполная и с затяжкой шнуром или резинкой, а верх лучше сплошной.
Комментарий к файлу: Почему требует ремонта армрест, а спинка ок
20180125_222604-1.jpg [ 632.29 Кб | Просмотров: 11110 ]
20180125_222705-1.jpg [ 745.06 Кб | Просмотров: 11113 ]
Автор:  Iurii [ 26 янв 2018, 12:13 ]
А нельзя просто заменить оббивку на этих армрестах? Тогда и кроить нечего не придётся. Вместо выкройки использовать старую оббивку. Я когда-то именно так и сделал. Правда там была другая проблема. Были куски обивочной ткани, но на весь диван не хватало. Так я боковушки оббил одной тканью, а остальной диван - другой. Ну а тут ещё лучше. Можно мотивировать переделку тем, что всё же голые руки класть на ткань приятнее чем на кожу.
Автор:  qza [ 26 янв 2018, 16:40 ]
Я не хочу переделывать глобально, убирать кожу и т,д, просто чехол, который можно всегда снять и постирать. Не исключаю и новую кожу поставить впоследствии, но не думаю, что это выгодно. Этот диван с раскладушкой внутри, несколько лет даже спал на ней, каждый день раскладывая, поэтому сиденье полностью сьемное, седушка легко пледом покрывается, и там тоже просто кожаный чехол, тоже требует ремонта и замены. . все, что несет нагрузку, но спинка и наружные части почти в идеальном состоянии. Наружные, кстати, то, что не касается тела, из искуственной кожи. Если ремонт растянется, а это наверняка, я что буду сидеть на разобранной обшивке. :)
Автор:  qza [ 28 янв 2018, 19:38 ]
По поводу чехлов армреста вроде понял, что надо сделать. Это как чехол на длинную подушку, но одна сторона закрыта не полностью, короче, как конверт, т,е, можно из одного куска скроить, переднюю и даже боковые просто подвернуть, ну а сзади подворот не требуется.
Автор:  qza [ 04 фев 2018, 18:35 ]
Апдейт по армресту такой :): чтобы ничего не резать без примерки взял прямоугольный кусок, почти квадрат, загнул его два угла наружу, затем завернул внутрь и сшил полученные грани, таким образом получил "коробку", где отсутствует одна стенка, затем подвенул и прошил нижний край, для того чтобы продернуть там веревку или резинку. В результате получился чехол, но он оказался слишком большим по ширине для этого дивана, но пожалуй, немного коротковат, хотя у опасался обратного. Надо мерить и шить на месте, но я резать ничего не хотел без примерки, пусть просто лишнее внутри чехла остается, а куски материала у меня есть разной ширины, придется распороть и/или попробовать на другом куске... ещё, пожалуй, лучше шить не бокс, а, скорее, трапецию, где заужение идет к низу... т.е. наоборот /___\
http://www.phpbb.com/
