Заголовок сообщения: Давайте поговорим о кондиционерах Добавлено: 06 авг 2017, 20:51 |
Температура на планете пока растёт и у нас в Молдове это заметно невооружённым глазом. Каких-то 10-15 лет назад я работал, включив 2-4 лампы по 100 Ватт, осциллограф 100 Ватт, паяльник 40 Ватт, телевизор 100-180 Ватт и ещё один телевизор 100 Ватт или компьютер 200 Ватт. Да включал вентилятор, но от жары не умирал. Сейчас работает только компьютер 100 Ватт и вентилятор 30 Ватт, а я ничего делать не могу, так как очень жарко.
Решил установить кондиционер осенью, но возникло сразу много вопросов. Установить могу блок только на стене, которая половину дня находится под прямыми лучами Солнца. Стена тоже очень сильно накаляется. Температура может быть за пределами ТУ кондиционера. То есть выгоднее гонять его во второй половине дня или ночью. Но ночью мы привыкли открывать все окна, а значит включать кондиционер будет неэффективно. Устанавливать более одного внутреннего блока пока не планирую. Вопросы 1. Какова должна быть расчётная площадь обслуживания кондиционера, чтобы за 7-8 часов можно было понизить температуру на 10С в помещении площадью 12м2? Температура за бортом при этом может быть 35-40С. 2. То же самое, только площадь 30м2?
Заголовок сообщения: Re: Давайте поговорим о кондиционерах Добавлено: 07 авг 2017, 00:34 |
Думаю на все вопросы можно получить ответы в магазине где продают кондиционеры. Очевидно по мощности они тоже отличаются.
Заголовок сообщения: Re: Давайте поговорим о кондиционерах Добавлено: 07 авг 2017, 00:50 |
Заголовок сообщения: Re: Давайте поговорим о кондиционерах Добавлено: 07 авг 2017, 01:20 |
Тогда вот. Неплохой вариант.
FB_IMG_1502054215966.jpg [ 50.92 Кб | Просмотров: 23454 ]
Заголовок сообщения: Re: Давайте поговорим о кондиционерах Добавлено: 07 авг 2017, 19:16 |
Судя по всему такой вариант не подходит. Если серьёзно. Можно поставить сам блок на крыше, только так что бы не спёрли. А в тех.описании должна быть указана максимальная наружная температура.
Заголовок сообщения: Re: Давайте поговорим о кондиционерах Добавлено: 07 авг 2017, 20:13 |
IuriiЗдесь можно ориентировочно прикинуть. Причём, если все параметры вносить, то калькулятор даёт заметный запас по мощности. Т.е., кондиционер, купленный с рассчитанной мощностью, гарантированно охладит.  Только просмотрите страницу до конца..
Заголовок сообщения: Re: Давайте поговорим о кондиционерах Добавлено: 07 авг 2017, 23:35 |
Kocтик На крыше ещё хуже. Ну и там он простоит от силы до 2-3 часов ночи. У нас даже тарелки воруют. Сосед через стенку поставил сплит. Внешний блок прицепил на ограждения балкона. Теперь у меня не только жарко, но и очень шумно. Открыта дверь на мой балкон или нет, не имеет значения. Это подтолкнуло к мысли, что оба блока нужно вешать подальше от спальни.
dostuk Спасибо! Посмотрю. Планирую на осень. Так что время для подумать есть.
Это нормально, что за установку просят больше чем стоит бюджетная сплит система?
Инк
Заголовок сообщения: Re: Давайте поговорим о кондиционерах Добавлено: 08 авг 2017, 21:41 |
Iurii писал(а): Это нормально, что за установку просят больше чем стоит бюджетная сплит система? У нас установка частниками стоит в 2,5 раза дешевле (~77 уё), магазины берут намного больше.
Заголовок сообщения: Re: Давайте поговорим о кондиционерах Добавлено: 09 авг 2017, 14:42 |
Iurii писал(а): что за установку просят больше У вас самый верхний этаж, может альпинистскую работу учитывают? Внешний блок каким образом вешать планируете? Iurii писал(а): оба блока нужно вешать Внутренний блок (испаритель с вентилятором), практически не шумит.
Заголовок сообщения: Re: Давайте поговорим о кондиционерах Добавлено: 09 авг 2017, 16:03 |
dostuk писал(а): Внешний блок каким образом вешать планируете? Они его сейчас через окно вешают. И мне это нравится, так как, при острой необходимости, можно и самому до него добраться. Думаю повесить внешний блок под кухонным окном. Оно одинаков далеко расположено от комнат, что полезно в плане шума. А вот куда повесить второй блок - пока вопрос. Экономически более выгодно запускать кондиционер ночью, когда прохладнее. Но ночью охлаждать спальню - плохая идея. Я это понял ещё когда жил в тропиках. Ночью должно быть тихо и окна лучше открыть. Неплохо бы обсудить рациональные режимы использования кондиционера.
