Текущее время: 20 июн 2026, 11:47
 Заголовок сообщения: холодильник
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 17:12
привет! а как можно сделать в домашних условиях приставку к холодильнику,что б бороться с выбросами напряжения в сети?
спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: холодильник
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 18:21
superrusik
С такими выбросами может бороться даже удлинитель с устройством защиты от перенапряжения. Но, если напряжение увеличилось, скажем до 280 Вольт и не снижается, то холодильник просто отключится и разморозится. Можно перед таким фильтром включать феррорезонансные стабилизаторы напряжения, которые когда-то использовались для ламповых телевизоров. Раньше их можно было подобрать возле мусорки, а сейчас даже не знаю где взять. Может к какой-нибудь бабушки в кладовке валяется. Я один такой восстановил, храню.
Что касается самодельных решений, та самое простое и надёжное, это автотрансформатор с коммутируемыми реле обмотками. Такая схема хорошо себя зарекомендовала в UPS-ах. Есть ещё решения на симисторах, но они менее надёжны и я бы их не стал советовать. Хотя последние лучше приспособлены к быстрым и очень частым изменениям напряжения сети.
***Возможно насчёт симисторных схем я ошибаюсь. Просто у меня когда-то был такой фабричный стабилизатор на 400 Ватт и он периодически давал дуба.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 18:58
я так понял,ВЫ,имеете ввиду вот те "коробочки",что когда то ставили перед телевизорами?
я когда то(когда служил в армии)для своего командира роты,2 таких паралелил(так как один не тянул)на холодильник,но это получилось такой сундучок! :)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 20:12
superrusik
Да эти самые коробочки размером чуть больше хлеба формы "кирпичик". Они производились на разную подключаемую мощность от 180 до 450 Ватт и стоили соответственно по-разному. Сейчас их тоже производят китайцы. Есть с аккумулятором и без. Но всё это дорогое удовольствие.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 20:31
Такой стабилизатор спасёт от понижения и повышения напряжения. И КПД у него отличный.
Там стоит ЛАТР который управляется моторчиком.
images.jpeg [ 6.62 Кб | Просмотров: 16565 ]
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 20:35
У нас в армии такие были трёхфазные на 5КВ. ЛАТР в них был огромным.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 22:03
Привет!А какой мощности этот апарат и сколько он стоит и ссылку,пожалуйста,где его можно купить!
Он спасает от скачков напруги?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 23:24
Их можно найти практически в любом магазине который торгует проводами, розетками, газовыми котлами и всё такое.
По мощности, бывают разные.
Характерным признаком что оно с ЛАТРом, при включении в розетку несколько мгновений жужание.
