Ремонт магнетрона https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=22&t=1245 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | NickF [ 22 апр 2017, 17:58 ] |
Заголовок сообщения: | Ремонт магнетрона |
Iurii Где-то писал "удалось починить магнетрон". Хотелось, чтобы вы поделились опытом. У меня проблема прогорел колпачек на магнетроне. Нашел в инете, что можно поставить корпус от электролита. Но он же алюминиевый. Я вообще не представляю, как это сделать практически. Был аналогичный случай лет 5 назад, но тогда цены были другие и я просто заказал новый магнетрон. Сейчас микроволновка благополучно трудится на даче. Но там другая беда - в субботу, воскресенье, когда большой наплыв отдыхающих, сеть проседает и микроволновка пропускает циклы, я думаю. Т.е. контроллер не отрабатывает. |
Автор: | Iurii [ 22 апр 2017, 20:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ремонт магнетрона |
NickF Колпачок не менял никогда, не было необходимости. Но я думаю любой стакан подходящего диаметра подойдёт, главное размеры выдержать. Нержавеющие стаканы можно получить, разобрав литий-ионную батарейку или аккумулятор. |
Автор: | Kocтик [ 23 апр 2017, 01:02 ] |
NickF В случае сильной просадки сети целесообразно поставить стабилизатор напряжения, или ЛАТР. |
Автор: | NickF [ 23 апр 2017, 07:11 ] |
Вопрос в том как снять колпачек, не разрушив керамику? А подходящий эл-лит я нашел. Из-за просадок сети пропускает циклы именно плата управления. А магнетрон работает, ну может с чуть меньшей мощностью. У меня на плату транс по питанию стоит с напряжением ХХ 20 В. Это при напряжении питания платы 12 в. И все равно, зараза, при просадке пропускает циклы. На плате управления стоит релюшка 12 В, которая включает силовой транс, вот ей и не хватает напруги. |
Автор: | Iurii [ 23 апр 2017, 09:32 ] |
NickF писал(а): Вопрос в том как снять колпачек, не разрушив керамику? Обмотать цветной изолентой и попытаться снять. Если нельзя снять без значительного усилия, то можно сделать надрез вдоль колпачка с помощью дримеля (бор-машины).NickF писал(а): На плате управления стоит релюшка 12 В, которая включает силовой транс, вот ей и не хватает напруги. Если электроника питается через стабилизатор, то можно увеличить напряжение на вторичной. Либо можно заменить трансформатор на трансформатор с чуть большей габаритной мощностью.
Автор: | NickF [ 24 апр 2017, 17:54 ] |
Цитата: с чуть большей габаритной мощностью. Что я и сделал. Но явно не хватает при просадках. Надо ставить что-то типа ТПП. |
Автор: | dostuk [ 25 апр 2017, 02:01 ] |
NickF писал(а): Надо ставить что-то типа ТПП. Или импульсник, что как раз по вашей части. |
Автор: | NickF [ 26 апр 2017, 19:06 ] |
Цитата: Или импульсник, что как раз по вашей части. Слишком жирно будет микроволновке. Хотя я в ТВ "Юность" ЧБ поставил обглоданную плату от БП АТ и работало. Использовалось только 12 В. Потом появилось много цветных CRT и теперь все это хозяйство валяется на чердаке. Может действительно достать с чердака эту плату и засунуть в микроволновку. |
Автор: | dostuk [ 26 апр 2017, 20:53 ] |
NickF писал(а): Слишком жирно будет микроволновке Ну, микроволновка достаточно полезный агрегат, чтобы жалеть на неё, тем более, халяву. |
Автор: | NickF [ 29 апр 2017, 21:52 ] |
Спасибо dostuk дал пинка в правильном направлении. |
Автор: | Инк [ 31 авг 2018, 23:08 ] |
В негреющей печке выявил сгоревший высоковольтный предохранитель и пробитый диод. Смущает сопротивление магнетрона ~0.1 Ома. Подскажите, он может быть живым с таким сопротивлением? |
Автор: | Iurii [ 31 авг 2018, 23:51 ] |
Инк Там вроде кроме накала измерять нечего. А накал там низковольтный, так что вполне возможно. Но там бывает пробиваются проходные конденсаторы, тогда высокое коротит на корпус. |
Автор: | prince [ 03 сен 2018, 12:57 ] |
Инк писал(а): сопротивление магнетрона ~0.1 Ома Так и есть, это если измерить между клеммами- выводами накала. Главное, как здесь писАли, что бы не было утечки на корпус магнетрона, да и это можно устранить заменить проходной конденсатор (тоже выше было). А вот совет тем, кто испытывает проблемы с низким напряжением- применить автотрансформатор. При кажущейся сложности и цене (иной раз за них просят очень много) его можно запросто сделать на фиксируемое напряжение. У меня такой стоит на понижение для насоса. Принцип прост- берется трансформатор со вторичной обмоткой, для микроволновки от 8 А и напряжением 20 вольт и собираем схему вольтодобавки http://www.diagram.com.ua/list/power/power1296-1.gif. |
Автор: | Инк [ 07 сен 2018, 20:14 ] |
Спасибо. Оценил на ещё одной, тоже ~0,1 Ома. Заменил диод и предохранитель - печка ожила |
