Заголовок сообщения: Выбор дешевого робота пылесоса Добавлено: 15 апр 2017, 16:50 |
Давно хотел, но тут увидел в магазине около 70 евро Sencor 7020. Дешево, но по качеству конечно не фонтан, довольно примитивный, нижние датчики препятствий регулируются механическими задвижками, довольно маленький (что, кстати, скорее плюс для прохождения), примитивные разъемы и индикация, с фильтрами тоже не совсем понятно, батарейка гидридная, время уборки всего час, но сложный я и не хотел. Короче отложил пока, но тут решил на ютубе посмотреть, и в принципе мне его алгоритм уборки понравился, на ковры может заезжать, опять задумался о покупке, для пробы может быть и не плохой вариант. Дорогие и большие плюшки не впечатлили, тоже убирают по полчаса...
s
Заголовок сообщения: Re: Выбор дешевого робота пылесоса Добавлено: 15 апр 2017, 18:53 |
У таких пылесосов, время уборки вторичный показатель. Идея в том что, человек ушёл на работу, а пылесос пылесосит. Алгоритм, судя по видео, отстой. В дорогих моделях имеется камера. Она снимает потолок и анализируя картинку пылесос расчитывает алгоритм работы. А это, просто игрушка.
Заголовок сообщения: Re: Выбор дешевого робота пылесоса Добавлено: 15 апр 2017, 19:52 |
Kocтик Время это емкость батарейки, и если нет автоматического поиска подзарядки, то становится важным. Карта комнаты это маркетинговые игры, для меня важно заезд на ковер и проходимость в углах. У этого я увидел, как он обходит препятствия вычищая их по периметру и переходит в круговую спиральную уборку от некого центра, что я считаю оптимальным. Эти по карте хоть и пересекают комнату вдоль и поперек, но не впечатляют своим движением. Просто я думал этот вооще фигня за такие деньги, а присмотрелся после ютуба, вроде и ничего. Мне шашечки в виде пульта ду, поиска зарядки, карты, количество программ и не надо. Батарейка, щетки, мощность всасывания куда важнее.
Заголовок сообщения: Re: Выбор дешевого робота пылесоса Добавлено: 16 апр 2017, 14:17 |
Не нашел я ничего более дешевого ни на али, ни на ебай, разве что б/у, да какие то мини на 9 дюймов... Тут вот в чем вопрос, зарядка длится примерно 4 часа, а уборка меньше часа, поэтому делать опыты муторно, а так робота можно просо запускать каждые 4 часа для более тщательной уборки, если он какие то места игнорировал. Количество собранной грязи объективный показатель уборки, интересно было бы увидеть, сколько её собирается с каждым новым циклом при такой последовательной уборке каждые 4 часа. Причем меня лично интересует нормальная пыль, а не специально разбросанные бумажки или крупа, что бывает на полу очень редко. Наблюдал на видео как этот пылесос не мог сойти с ковра, вот мне интересно, реально ли настроить датчик высоты так, чтобы он оставался на ковре, т.е. поставил его на ковер 2 на 3 метра и он только его убирает целый час...
Ещё там есть некая салфетка (как полотер, для ковров не устанавливается), я в магазине даже не понял что это такое, кстати, мало у кого это есть, и её, наверное, можно даже смачивать. Но у него нет шнековых щеток, впрочем, как я увидел, их чистка весьма неприятна, в отличие от опорожнения и просто мойки контейнера, поэтому меня они и не нужны. Реально этот пылесос сосет в щели не более 5 см, поэтому заполнить комнату, или хотя бы ковер, такими тонкими полосками по 5 см в ширину довольно долго. Хотелось бы сказать про скорость перемещения, мне кажется, низкая скорость это даже хорошо качественного всасывания, поскольку на большой скорости мусор может и проскочить мимо.
По поводу батареи 0.8 Ач при 14 В, т.е. около 11 Втч, а пылесос работает не больше часа, при этом мощность всасывания 7 Вт, остальное видимо мотор привода. Это металл-гибридный, свинцовый, что используют в сигналках, при том же напряжении, т..е без переделки и преобразователя, легко 7 Ач, т.е. в 8 раз больше, но куда его пристроить и вообще увезет ли он такую тяжесть на борту. Для увеличения времени работы остается литиевый 4 банки по 4 В должно работать. Не знаю емкость банок, но старые от ноутбука должны подойти, другое дело как их потом заряжать...
Заголовок сообщения: Re: Выбор дешевого робота пылесоса Добавлено: 16 апр 2017, 15:57 |
qzaМы любим ходить босяком, поэтому у нес везде ковры, даже на кухне и в туалете. Пылесос вытаскивает из любых натуральных ковров щетину и быстро забивается. Может "циклоны" этому не подвержены, но обычные забиваются очень быстро. Каждый раз после уборки выбрасываю ворох этой щетины. Не знаю, какой конструкции фильтр должен быть в этих роботах-карликах... Может они прессуют мусор в брикеты и складывают в рядом с зарядным устройством...  Чтобы высасывать пыль из ковров, нужна большая мощность, обычно - 0,8 и более киловатт. Думаю, эти карлики эффективны только на очень гладких поверхностях, где пыли просто не за что зацепиться. Но это конечно из области умозрительных заключений. Никогда даже в руках такой пылесос не держал. Ориентируюсь по размерам самом пылесоса и издаваемого им шума.
Заголовок сообщения: Re: Выбор дешевого робота пылесоса Добавлено: 16 апр 2017, 21:02 |
IuriiТам обычно давление указывается, если вы используете щетку с большой щелью, то очевидно мощность можно уменьшить пропорционально площади всасывания. Я тоже когда хочу сильней всасывать, беру просто насадку для углов, там отверстие почти как в трубе по площади, только продолговатое .К тому же у вас терпения не хватит целый час водить щеткой по ковру, ведь каждый проход что-то дает. А вообще я на чистку ковров не очень рассчитываю, мне важнее, чтобы ковер не надо было убирать, когда он будет ездить по нему. Принцип там такой, что щетки по бокам спереди подметают мусор в центральное всасывающее отверстие. Другое пылесосы ещё имеют шнековую щетку, вот она как настоящая щетка для ковра, но и забиваться будет сильно. Лично я в обычном пылесосе щетку убираю, поскольку ковер натуральный и старый, и очень сильно лезет. Если бы я часто его пылесосил со щеткой, то от него бы уже давно ничего не осталось  . А так поводил по ковру практически гладкой поверхностью, и он чистый. В этом пылесосе около 200 мл бункер, думаю на 1 час должно хватить, а во время зарядки можно и опорожнить, причем так мало мусора можно и в унитаз спустить, чего не скажешь о пакете обычного пылесоса, у меня вечная проблема, неохота его на улицу нести, а приходится  .
Заголовок сообщения: Re: Выбор дешевого робота пылесоса Добавлено: 16 апр 2017, 22:24 |
Заголовок сообщения: Re: Выбор дешевого робота пылесоса Добавлено: 17 апр 2017, 15:11 |
IuriiУ меня тоже есть многоразовый фильтр, кроме одноразовых, я его итак в ванной в мешок для мусора опорожняю, хорошо, что нечасто приходится... с одноразовым это проще  ...
Заголовок сообщения: Re: Выбор дешевого робота пылесоса Добавлено: 17 апр 2017, 15:37 |
Не все могут понять что, некоторые вещи изобретаются для повышения комфорта жизни. Эти пылесосы яркий представитель такого класса вещей. Поэтому они должны иметь определённый минимум опций без которых существование их становится бессмысленным. Автоматическая зарядная станция одна из этих опций. Есть именитый производитель пылесосов Кёрхер. Так они пошли ещё дальше. После уборки пылесос едит на станцию. Там во время зарядки аккумулятора из пылесборника высасывается мусор большим пылесосом в большой пылесборник. Таким образом минимизируя необходимое ТО.
Заголовок сообщения: Re: Выбор дешевого робота пылесоса Добавлено: 17 апр 2017, 16:28 |
KocтикНекоторые не очень хорошо находят подзарядку, кроме того, я не уверен, что они все продолжают уборку после зарядки, например, ест даже лайф хак на ютубе выключить зарядку, чтобы пылесос отработал всю батарею, а не только свою программу. Так что с зарядкой не все так очевидно. Я просто хочу уходить из дома и включать этот пылесос для поддержания порядка, а то пыль в некоторых местах имеет свойство накапливаться, а мне её всегда лень убирать, хотя если я лично делаю уборку то обычно процесс затягивается на многие часы, я лично не могу убирать каждодневно и регулярно, это женская прерогатива  ...
