Текущее время: 13 май 2026, 21:47
 Заголовок сообщения: Ремонт или замена двигателя кухонного комбайна
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 02:41
У меня такой вопрос, надеюсь может кто подскажет как лучше поступить.
Недавно сломался кухонный комбайн "Рябинка" 2000 года, сделанный в России.
Во время работы (10 секунд от включения) в режиме измельчителя двигатель вдруг начал работать с сильной вибрацией и шумом, замедлилось вращение и появилось сильное искрение на коллекторе двигателя.
При попытке повторно включить двигатель стал работать с рывками, пропорциональными по периодичности оборотам двигателя. Я подумал что что-то с коллектором двигателя, и решился его разобрать.
Добрался я таки до двигателя, хоть и пришлось для этого выкрутить из корпуса абсолютно все. Попутно заметил что часть гаек и винтов не была закручена полностью.
Обмерял коллектор по кругу, между каждой парой пластин сопротивление около 2.5 Ом.
У одной пластины вовсе не оказалось контакта, но в какой-то момент обнаружилось сопротивление около 50 Ом, что как-бы указывает на обрыв той части обмотки, как я понимаю?
Попробовал померять сопротивление прямо на проводе обмотки, возле коллекторных пластин - результат тот же (50 Ом).
Имеет ли смысл обращаться с этим двигателем в ремонт? Или может проискать замену?
Сам я с ним все равно ничего не сделаю.
Механическая часть у сего прибора ещё в хорошем состоянии.
Нахожусь в Московской области, Россия.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт или замена двигателя кухонного комбайна
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 11:26
mkot
Да, нужно искать новый ротор и желательно фабричный. Роторы, перемотанные в мастерских, как правило долго не работают. Фабричные же обычно имеют ультразвуковую пропитку, что и повышает их надёжность.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 16:58
Спасибо!
Извиняюсь, что так долго не появлялся. :)
А как мне найти "фабричный" ротор? Мне это представляется фантастикой. :no:
Куда обращаться, где искать? Никогда ещё роторы к двигателям не искал...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 17:49
mkot
Я не знаю, как там у вас в Москве, а у нас подобные штуки можно найти на Центральном рынке в рядах, где торгуют всякими железками. Видел там всякие роторы от коллекторных двигателей. Может у вас какие-нибудь сервис центры есть, туда тоже можно позвонить. Тут нужно исходить из целесообразности ремонта. Если стоимость ремонта намного ниже стоимости нового устройства, чинить стоит, если нет, то имеет смысл подумать об апгрейде.
