Текущее время: 20 июн 2026, 09:03
 Заголовок сообщения: Чем заменить конденсатор фильтра в роутере
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016, 09:42
проблема состоит в том что в модеме M260 роутере ,полетел конденсатор на 680мф ,аналога по ёмкости я не смог найти ,могу ли я поставить или один на 470мф или связку из 470+200 спаяв их последовательно , если есть какойто другой вариан пошу помочь в решении как мне обойти 680 кондёр?
 Заголовок сообщения: Re: нуждаюсь в помощи по вопросу конденсаторов
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016, 11:39
Vardevalt
Это конденсатор фильтра. Вы можете использовать любой электролитический конденсатор на 680мкФ или более, например, на 1000мкФ. Естественно, максимально-допустимое напряжение должно быть тоже не меньше, чем у оригинального. Больше можно. При монтаже, следует соблюдать полярность. Как правило, она изображена на боковой поверхности электролитического конденсатора.
Нужно было сообщить полное название роутера. По M260 поиск роутеров не выдаёт.
 Заголовок сообщения: Re: Чем заменить конденсатор фильтра в роутере
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 21:06
Если уж собрались городить вместо одного конденсатора несколько, то их ёмкость суммируется при параллельном подключении.
