Текущее время: 20 июн 2026, 16:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Работа высокочастотного БП
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 22:01
Прошу прощения, что не в тему, но больше вроде некуда запостить. я тут рассматриваю одну схему БП и не совсем все понимаю.
Поэтому прошу совета, разъясните процессы, проходящие в цепях.
Вот что мне пока представляется.
При подаче +24 В, током по цепи R25 - база - эмиттер Q21 - R26 открывается Q21, вследствие чего в первичной обмотке высокочастотного трансформатора нарастает ток. Одновременно по мере открытия Q21 нарастает ток базы Q22, чт способствует закрытию транзистора Q21. Нарастание тока в первичной обмотке трансформатора вызывает ЭДС в обмотке обратной связи. Как намотана эта обмотка, на схеме не показана, но думаю, что встречно, и тогда ипульс проходит через С29 и R29 на базу Q21 ? Или что? Какую роль играет С31. И почему он включен плюсом к земле?
JP.jpg [ 147.45 Кб | Просмотров: 23565 ]
 Заголовок сообщения: Re: Работа высокочастотного БП
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 22:53
Он заряжается минусом через диод D24. Напряжение на его обкладках "опускает" анод стабилитрона ZD21 ниже корпуса. При некотором значении этого напряжения, стабилитрон отпирается и "прижимает" базу Q21 к корпусу. То же самое делает и Q22, когда падение напряжения на R26 возрастает. Тут мы имеем две цепи ОС. Одна укорачивает импульсы, другая ограничивает ток.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 02:41
Бим
Трансформатор одним полюсом подключен к земле, относительно неё на другом полюсе будет синус с абсциссой (ось Х) аккурат на земле, поскольку ток в обмотке трансформатора будет протекать периодически вперед и назад. Если этот синус выпрямить, то в зависимости от полярности диода можно получить положительную или отрицательную полуволну относительно земли, в данном обратном включении диода получаем отрицательное напряжение на конденсаторе относительно земли, если перевернуть диод, то будет положительное напряжение и конденсатор стоял бы наоборот... :)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 17:16
вы это кому?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 17:42
Да любому, на уровне школьного образования... :)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 11:44
Iurii, спасибо за исчерпывающий ответ!
qza, и Вам тоже за разжевывание принципов работы однополупериодной схемы. :)
Мой экземпляр работает и без конденсатора С31. Да. Старый был высохший. А вот стоит только новый впаять, как блок не раскачивается вовсе. Поменяны от отчачяния все элементы, кроме R26, R25, С28 , С30, R27, но их номиналы проверены.
Электролит С31 впаивал разные,
47 мк на 63В, показания прибора 51 мкФ, ESR 0.19 (норма по таблице до 0.5)
10 мкФ на 50В, показания емкости 11 мкФ, ESR 2.3 (норма до 3 кажется)
С ними полный штиль. Не знаю, как вас, уважаемые мастера, но меня это ставит в тупик. Щас пойду делать замеры да эксперименты.
Последний раз редактировалось Бим 25 янв 2016, 15:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 15:44
Замеры относительно земли (цена деления 2 вольта на деление)
На базе Q21 и на катоде диода D24 с и без С31.
Везде амплдитуда с конденсатором меньше, и для открытия стабилитрона недостаточно. Конденсатор С31 заряжается до 4 вольт.
В чем причина, что со штатным элементом такой эффект?
Комментарий к файлу: На базе Q21 без С31
На базе Q21 без С31.jpg [ 762.14 Кб | Просмотров: 23516 ]
Комментарий к файлу: На базе Q21 с С31
На базе Q21 с С31.jpg [ 725.4 Кб | Просмотров: 23516 ]
Комментарий к файлу: На катоде диода D24 без С31
На катоде диода D24 без С31.jpg [ 746.68 Кб | Просмотров: 23516 ]
Комментарий к файлу: На катоде диода D24 с С31
На катоде диода D24 с С31.jpg [ 842.68 Кб | Просмотров: 23516 ]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 17:27
Ликвидировал цепь транзистора Q22, отпаяв R27, БП заработал с номинальным конденсатром, но с меньшими напряжениями, вместо 40 вольт формируется 15.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 21:31
Бим
Если не вникать в подробности, можно попробовать поменять транзистор на аналогичный с большим коэффициентом усиления или поменять трансформатор на предмет короткозамкнутых витков. Можно ещё отключить нагрузку, если она подключена и наоборот. Резистор R26 проверяли? Может у него номинал поплыл в сторону увеличения. С29 не пробился часом?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 23:26
С трансформатором сложнее, хотя на межвитковое можно в принципе грешить. L-метр еще в пути, но даже если придет, с чем сравнивать, параметров транса ведь нет.
R26 , конечно, проверял, но поскольку при измерении таких небольших величин большая погрешность, то не исключено, но у наших местных продаванов нет резисторов менее 1 Ома.
С29 и измерял на тестере, и заменял.
Я еще хочу уточнить по принципу работы. Конденсатор С31 сглаживает импульсы, идущие с ОС, и на аноде присутствует постоянный потенциал. Смотрел осцилом, напряжение на обкладках С31 прямая все время.
Так стабилитрон открывается только этим напряжением (увеличивающем приложенное к стабилитрону напряжение до пробоя), или только в момент импульса, проходящего через С29? В связи с этим возникает вопрос о функции конденсатора С29 в этой схеме.
