Бим
Заголовок сообщения: Работа высокочастотного БП Добавлено: 23 янв 2016, 22:01 |
Прошу прощения, что не в тему, но больше вроде некуда запостить. я тут рассматриваю одну схему БП и не совсем все понимаю. Поэтому прошу совета, разъясните процессы, проходящие в цепях.
Вот что мне пока представляется. При подаче +24 В, током по цепи R25 - база - эмиттер Q21 - R26 открывается Q21, вследствие чего в первичной обмотке высокочастотного трансформатора нарастает ток. Одновременно по мере открытия Q21 нарастает ток базы Q22, чт способствует закрытию транзистора Q21. Нарастание тока в первичной обмотке трансформатора вызывает ЭДС в обмотке обратной связи. Как намотана эта обмотка, на схеме не показана, но думаю, что встречно, и тогда ипульс проходит через С29 и R29 на базу Q21 ? Или что? Какую роль играет С31. И почему он включен плюсом к земле?
JP.jpg [ 147.45 Кб | Просмотров: 23544 ]
Заголовок сообщения: Re: Работа высокочастотного БП Добавлено: 23 янв 2016, 22:53 |
Бим писал(а): Какую роль играет С31. И почему он включен плюсом к земле? Он заряжается минусом через диод D24. Напряжение на его обкладках "опускает" анод стабилитрона ZD21 ниже корпуса. При некотором значении этого напряжения, стабилитрон отпирается и "прижимает" базу Q21 к корпусу. То же самое делает и Q22, когда падение напряжения на R26 возрастает. Тут мы имеем две цепи ОС. Одна укорачивает импульсы, другая ограничивает ток.
Заголовок сообщения: Re: Работа высокочастотного БП Добавлено: 24 янв 2016, 02:41 |
БимИ почему он включен плюсом к земле?Трансформатор одним полюсом подключен к земле, относительно неё на другом полюсе будет синус с абсциссой (ось Х) аккурат на земле, поскольку ток в обмотке трансформатора будет протекать периодически вперед и назад. Если этот синус выпрямить, то в зависимости от полярности диода можно получить положительную или отрицательную полуволну относительно земли, в данном обратном включении диода получаем отрицательное напряжение на конденсаторе относительно земли, если перевернуть диод, то будет положительное напряжение и конденсатор стоял бы наоборот...
Заголовок сообщения: Re: Работа высокочастотного БП Добавлено: 24 янв 2016, 17:16 |
qza писал(а): будет синус с абсциссой вы это кому?
Заголовок сообщения: Re: Работа высокочастотного БП Добавлено: 24 янв 2016, 17:42 |
dostuk Да любому, на уровне школьного образования...
Бим
Заголовок сообщения: Re: Работа высокочастотного БП Добавлено: 25 янв 2016, 11:44 |
Iurii, спасибо за исчерпывающий ответ! qza, и Вам тоже за разжевывание принципов работы однополупериодной схемы.  Мой экземпляр работает и без конденсатора С31. Да. Старый был высохший. А вот стоит только новый впаять, как блок не раскачивается вовсе. Поменяны от отчачяния все элементы, кроме R26, R25, С28 , С30, R27, но их номиналы проверены. Электролит С31 впаивал разные, 47 мк на 63В, показания прибора 51 мкФ, ESR 0.19 (норма по таблице до 0.5) 10 мкФ на 50В, показания емкости 11 мкФ, ESR 2.3 (норма до 3 кажется) С ними полный штиль. Не знаю, как вас, уважаемые мастера, но меня это ставит в тупик. Щас пойду делать замеры да эксперименты.
Последний раз редактировалось Бим 25 янв 2016, 15:49, всего редактировалось 1 раз.
Бим
Заголовок сообщения: Re: Работа высокочастотного БП Добавлено: 25 янв 2016, 15:44 |
Бим
Заголовок сообщения: Re: Работа высокочастотного БП Добавлено: 25 янв 2016, 17:27 |
Ликвидировал цепь транзистора Q22, отпаяв R27, БП заработал с номинальным конденсатром, но с меньшими напряжениями, вместо 40 вольт формируется 15.
Заголовок сообщения: Re: Работа высокочастотного БП Добавлено: 25 янв 2016, 21:31 |
Бим Если не вникать в подробности, можно попробовать поменять транзистор на аналогичный с большим коэффициентом усиления или поменять трансформатор на предмет короткозамкнутых витков. Можно ещё отключить нагрузку, если она подключена и наоборот. Резистор R26 проверяли? Может у него номинал поплыл в сторону увеличения. С29 не пробился часом?
Бим
Заголовок сообщения: Re: Работа высокочастотного БП Добавлено: 25 янв 2016, 23:26 |
С трансформатором сложнее, хотя на межвитковое можно в принципе грешить. L-метр еще в пути, но даже если придет, с чем сравнивать, параметров транса ведь нет. R26 , конечно, проверял, но поскольку при измерении таких небольших величин большая погрешность, то не исключено, но у наших местных продаванов нет резисторов менее 1 Ома. С29 и измерял на тестере, и заменял.
Я еще хочу уточнить по принципу работы. Конденсатор С31 сглаживает импульсы, идущие с ОС, и на аноде присутствует постоянный потенциал. Смотрел осцилом, напряжение на обкладках С31 прямая все время. Так стабилитрон открывается только этим напряжением (увеличивающем приложенное к стабилитрону напряжение до пробоя), или только в момент импульса, проходящего через С29? В связи с этим возникает вопрос о функции конденсатора С29 в этой схеме.
