Текущее время: 25 май 2026, 03:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Модернизация таймера ТМ22
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 17:39
Приобрел я нужный мне аппарат, недельный таймер ТМ22. Работает отлично, пока :)
Но почитал инет и расстроился, у кого то 2-3 месяца работал, а у других 4 года.
Вычитал в нескольких местах как модернизировать и собрал здесь все в одном месте.
Не знаю, озвучивать здесь эти первоисточники, или нет.
Посмотрите плиз и может ответите на вопросы, укажите на ошибки и еще что нибудь...
tm22.jpg [ 12.24 Кб | Просмотров: 57962 ]
Теперь схема силовой части:
Схема ТМ 22.JPG [ 127.69 Кб | Просмотров: 57962 ]
И собственно вопросы/действия. Хотелось бы к ним комментарии.
1.Сопротивление R2 меняем на 1-но ватное, т.к. греется.
2.Провода идущие к нагрузке и Шлейф к плате управления таймером пропускаем через ферритовые кольца (по отдельности), т.к. часто сбиваются программы и таймер глючит.
3.Силовой выход таймера шунтируем специальным конденсатором Х-типа (или Y-типа). После этого таймер не глючит с индукционной нагрузкой типа двигатели, трансформаторы.
4.Стабилитрон рекомендуют поставить Д816В, но у него напряжение стабилизации другое. Штатный стабилитрон часто сгорает.
5.Транзистор бы поставить другой, т.к. были случаи пробоя онного :)
kishki_tm22.jpg [ 121.46 Кб | Просмотров: 57959 ]
Дополнительные материалы:
    SLA-05VDC-S-L-A-Songle.pdf [99.12 Кб]
 Заголовок сообщения: Re: Модернизация таймера ТМ22
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 18:11
Не переживайте, плохие ссылки есть кому запассивить.
Вроде всё понятно. От этих доработок уж точно хуже не станет. Я только не понял, для чего нужен варистор VDR1? Если это защита от перенапряжения, то должен быть ещё и предохранитель.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 19:44
Не знаю, все что черным цветом, это штатное.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 03:47
Предохранителем является автомат на розетке :)...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 04:42
Я кажется уже рассказывал, как юстировал автомат на 16 Ампер, который срабатывал при 80-ти. :)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 13:25
Люди добрые :) мы не решили какой стабилитрон поставить, типа Д8хххх на напряжение стабилизации 40-45 Вольт. И на какой заменить высоковольтный транзистор (помощнее).
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 17:28
Voloko
Стабилитрон 1n4756 - Ist_nom = 5мА, Ist_max = 19mA, Д816Д - Ist_nom= 45мА, Ist_max = 150mA.
Реле sla-48vdc-sl-a - Inom = 20mA
Конденсатор С1, 0.33uF - Iогр. ~ 30mA
Транзистор 1N5551 - Ic = 0.6A, Uc = 160V
Резистор R2 - Pрасс ~ 60мВт
Выводы сделаете сами? :wink:
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 18:59
Спасибо огромное, шикарный ответ. Тогда получается будем менять только стабилитрон (он, если я правильно понял, на пределе). Обновил схему.
Схема ТМ 22.JPG [ 82.84 Кб | Просмотров: 57922 ]
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 20:39
Voloko писал(а):
на пределе
За пределами, почти 2-х кратно... :shock:
И, если он застрелится (обрыв), то унесет с собой таймер (ПУ), с мелочью. :o
Последний раз редактировалось dostuk 09 янв 2016, 20:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 20:43
:D Отлично, я люблю китайцев, но почему они так делают. Я срочно удалил свой таймер с розетки и теперь пока не поменяю стабилитрон не включу :)
