Заголовок сообщения: Re: Помогите выбрать TV Box, а возможно и роутер. Добавлено: 08 сен 2021, 15:09 |
qza писал(а): а нч большая мощность, контакт пропадает, хрип... Не факт, хотя я уже не помню эту эпопею с переключателем выходов. На НЧ больше мощность в 5 раз, возможно это и выводит неисправный УНЧ из равновесия. Тест кстати вообще ни о чём. Поэтому даже неинтересно, что хотел сказать или проверить автор.
Заголовок сообщения: Re: Помогите выбрать TV Box, а возможно и роутер. Добавлено: 08 сен 2021, 15:39 |
Iurii Где, в ролике текст? Там нет текста по моему, там только музыка, тест динамика.
Вот смотрите, схему амфитона я где то когда то давал уже, не помню, но там 2 реле, переключатель выхода А и В, и защита от перегрузки. Так вот на А хрипы чаще случаются, чем на В. Отсюда и сделал вывод, с одной стороны контакты ещё ок, а другие грязные... Мощные колонки сейчас на В и я даже забыл о проблеме, а А пробивал с выключенным выходом гудением 50гц от руки с чувствительного входа до перегрузки. Это же безопасно, если динамик и отключены, тока нет, пробоя не будет, а тут поленился слабый динамик отключить. И канал А и В были подключены же... Одно из реле отключает выход во время старта на пару сек, задержка, чтобы не было стартового щелчка в динамиках.
Заголовок сообщения: Re: Помогите выбрать TV Box, а возможно и роутер. Добавлено: 08 сен 2021, 15:53 |
IuriiВот нашел я эту тему со схемой, реле два, но по одному на канал, оно же перегрузку и задержку обеспечивает, то есть одно реле А дефектное... viewtopic.php?p=46477#p46477Если можете перенесите динамики туда. Если бы мог, то хрипы, отсутствие, могу контролировать на выходе наушников, но переходник на 3.5 потерял...
Заголовок сообщения: Re: Помогите выбрать TV Box, а возможно и роутер. Добавлено: 08 сен 2021, 16:13 |
qza писал(а): Где, в ролике текст? Тест, а не текст. qza писал(а): переключатель выхода А и В Если после реле каналы ведут себя по разному, то возможно и реле. Но вы посмотрите, в каком положении реле слышится помеха. Если в сработавшем реле, то возможно тока не хватает для нормального контакта.
Заголовок сообщения: Re: Усилитель Амфитон 35У-202С Добавлено: 08 сен 2021, 17:33 |
IuriiБлин, так вот прочитал, вы написали сказать, я и подумал, про текст, поскольку вы без звука смотрите  Что он тестом сказал не знаю, но интересно послушать, как звучит перед покупкой даже вне корпуса. Да, может быть и транзистор, который на реле одного канала работает, или общее питание, одному реле хватает, другому чуть чуть нет, тогда как раз вариант, что на больше мощность, напруга чуть просаживается. Тем более, как я понял логика такая, что задержка включения, а потом реле под питанием, а отключается переключателем А или В. Можно тогда переделать переключатель в блокиратор выхода, Но тогда оба реле будут под питанием постоянно.
Заголовок сообщения: Re: Усилитель Амфитон 35У-202С Добавлено: 08 сен 2021, 18:13 |
qza писал(а): Что он тестом сказал не знаю, но интересно послушать, как звучит перед покупкой даже вне корпуса. Я помню в начале века была реклама новых ТВ и там показывали как работает рекламируемый ТВ через устройство отображения пользователя.  Надеюсь вы поняли иронию. То же самое и с тестом динамиков. Но в ролике ещё и микрофон висит. Наверное автор думает, что таким образом можно снять АЧХ динамика. Как человек, кое-что понимающий в звукотехнике, могу доложить, что так ничего протестировать нельзя, ни микрофон, ни динамик. Я себе представляю, с каким выражением лица смотрят ролики гастарбайтеров инженеры-строители, если даже я в них часто вижу грубые ошибки. Просто вчера весь день посвятил просмотру темы обустройство балкона и до сих пор отойти не могу.
Заголовок сообщения: Re: Усилитель Амфитон 35У-202С Добавлено: 08 сен 2021, 19:48 |
IuriiЯ бы сделал тоже самое, купил бы динамик и включил музыку. Теперь уже понятно чего от него ожидать. Зачем ему микрофон фиг знает. Скажите лучше, может перемотать старый  но у меня и провода и клея нет, а так он красивый, диффузор супер, жалко выбрасывать...
Заголовок сообщения: Re: Усилитель Амфитон 35У-202С Добавлено: 08 сен 2021, 20:05 |
Заголовок сообщения: Re: Усилитель Амфитон 35У-202С Добавлено: 09 сен 2021, 13:53 |
Ну, что, сказано сделано, на старой квартире был кинескопный 21 телек, там что-то с БП было, и уже не ремонтировался, хотя я его долго когда то смотрел. Это бюджетник, в отличие от Сони или Панаса, где дб 2х полосник, динамики в этом должны быть не очень, звук меня вряд-ли впечатлял, не помню такого. Но он был уже разобран, динамики так вообще на разъёмах, легко съёмные, но овальные, резиновый подвес с т.с. перфорацией диффузора, магнит не мощный, зато в металлическом экране, крепеж 5 0 мм. вместо 80, 16 Ом, 5Вт. см. фото. Для опыта пойдет, думаю сразу пару поставить в параллель. Проверил полосу с телефона тоне генератором, до 100 Гц вроде ещё звучит, а вч неплохо, выше 10к слышу. Характеристик в инете пока не нашел.
IMG_20210909_124658.jpg [ 481.63 Кб | Просмотров: 15978 ]
Заголовок сообщения: Re: Усилитель Амфитон 35У-202С Добавлено: 09 сен 2021, 14:46 |
IuriiСпециально для вас тест  На слух до 100 Гц ещё слышу и до 12 кГц точно, вч тоже записал  . Подвес все таки скорее прорезиненный...
