Модернизация таймера ТМ22 https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=22&t=1005 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Voloko [ 08 янв 2016, 17:39 ] |
Заголовок сообщения: | Модернизация таймера ТМ22 |
Приобрел я нужный мне аппарат, недельный таймер ТМ22. Работает отлично, пока Но почитал инет и расстроился, у кого то 2-3 месяца работал, а у других 4 года. Вычитал в нескольких местах как модернизировать и собрал здесь все в одном месте. Не знаю, озвучивать здесь эти первоисточники, или нет. Посмотрите плиз и может ответите на вопросы, укажите на ошибки и еще что нибудь... Вложение: tm22.jpg [ 12.24 Кб | Просмотров: 40487 ] Вложение: И собственно вопросы/действия. Хотелось бы к ним комментарии.1.Сопротивление R2 меняем на 1-но ватное, т.к. греется. 2.Провода идущие к нагрузке и Шлейф к плате управления таймером пропускаем через ферритовые кольца (по отдельности), т.к. часто сбиваются программы и таймер глючит. 3.Силовой выход таймера шунтируем специальным конденсатором Х-типа (или Y-типа). После этого таймер не глючит с индукционной нагрузкой типа двигатели, трансформаторы. 4.Стабилитрон рекомендуют поставить Д816В, но у него напряжение стабилизации другое. Штатный стабилитрон часто сгорает. 5.Транзистор бы поставить другой, т.к. были случаи пробоя онного Вложение: Дополнительные материалы:
Автор: | Iurii [ 08 янв 2016, 18:11 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Модернизация таймера ТМ22 |
Voloko писал(а): Не знаю, озвучивать здесь эти первоисточники, или нет. Не переживайте, плохие ссылки есть кому запассивить.Вроде всё понятно. От этих доработок уж точно хуже не станет. Я только не понял, для чего нужен варистор VDR1? Если это защита от перенапряжения, то должен быть ещё и предохранитель. |
Автор: | Voloko [ 08 янв 2016, 19:44 ] |
Iurii писал(а): Я только не понял, для чего нужен варистор VDR1? Если это защита от перенапряжения, то должен быть ещё и предохранитель. Не знаю, все что черным цветом, это штатное.
Автор: | qza [ 09 янв 2016, 03:47 ] |
Iurii Предохранителем является автомат на розетке ... |
Автор: | Iurii [ 09 янв 2016, 04:42 ] |
qza Я кажется уже рассказывал, как юстировал автомат на 16 Ампер, который срабатывал при 80-ти. |
Автор: | Voloko [ 09 янв 2016, 13:25 ] |
Люди добрые мы не решили какой стабилитрон поставить, типа Д8хххх на напряжение стабилизации 40-45 Вольт. И на какой заменить высоковольтный транзистор (помощнее). |
Автор: | dostuk [ 09 янв 2016, 17:28 ] |
Voloko Стабилитрон 1n4756 - Ist_nom = 5мА, Ist_max = 19mA, Д816Д - Ist_nom= 45мА, Ist_max = 150mA. Реле sla-48vdc-sl-a - Inom = 20mA Конденсатор С1, 0.33uF - Iогр. ~ 30mA Транзистор 1N5551 - Ic = 0.6A, Uc = 160V Резистор R2 - Pрасс ~ 60мВт Выводы сделаете сами? |
Автор: | Voloko [ 09 янв 2016, 18:59 ] |
dostuk писал(а): Стабилитрон 1n4756 - Ist_nom = 5мА, Ist_max = 19mA, Д816Д - Ist_nom= 45мА, Ist_max = 150mA. Спасибо огромное, шикарный ответ. Тогда получается будем менять только стабилитрон (он, если я правильно понял, на пределе). Обновил схему.Вложение:
Автор: | dostuk [ 09 янв 2016, 20:39 ] |
Voloko писал(а): на пределе За пределами, почти 2-х кратно... И, если он застрелится (обрыв), то унесет с собой таймер (ПУ), с мелочью. |
Автор: | Voloko [ 09 янв 2016, 20:43 ] |
dostuk писал(а): За пределами, почти 2-х кратно... :D Отлично, я люблю китайцев, но почему они так делают. Я срочно удалил свой таймер с розетки и теперь пока не поменяю стабилитрон не включу
Автор: | dostuk [ 09 янв 2016, 20:44 ] |
Voloko Правда, они, в основном, пробиваются. |
Автор: | Voloko [ 09 янв 2016, 20:50 ] |
Буду двигаться дальше. Подскажите, как узнать какой сигнал управления подается по шлейфу управления контакт b. Я теперь хочу скрестить таймер с датчиком влажности. Вложение:
Автор: | dostuk [ 09 янв 2016, 20:57 ] |
Voloko On - разрыв. Off - 0, (замыкает на -С2) Соответственно, при отключенной ПУ, нагрузка включена. |
Автор: | Voloko [ 09 янв 2016, 21:03 ] |
dostuk писал(а): Voloko Сорри, потихоньку я не профи, я правильно понял: при подаче на контакт "b" 1,2 Вольта - релле сработает? А у меня выходной сигнал с датчика влажности 4 Вольта.
On - разрыв или +1,2 вольт. Off - 0, (замыкает на -С2) Соответственно, при отключенном ПУ, нагрузка включена. |
Автор: | dostuk [ 09 янв 2016, 22:25 ] |
Voloko писал(а): я правильно понял: при подаче на контакт "b" 1,2 Вольта Нет, не правильно. Реле сработает при отсоединении контакта "b" от контакта "а" И разомкнется при замыкании контакта "b" и контакта "а". Подключаться можно и нужно напрямую контакт "b" к коллектору Т4 (не Т3!) и контакт "а" - к минусу, по схеме из соседнего топика. Ни в коем случае не подключаться к выводам микросхемы! |
Автор: | dostuk [ 09 янв 2016, 22:44 ] |
И ещё. При пользовании этим таймером, соединенным напрямую с датчиком влажности системы полива, следует помнить, что на её (системы) элементах будет напряжение сети, опасное для жизни... Самое простое решение - оптронная или релейная развязка. Но это завтра... |
Автор: | Voloko [ 09 янв 2016, 22:53 ] |
dostuk писал(а): И ещё. При пользовании этим таймером, соединенным напрямую с датчиком влажности системы полива, следует помнить, что на её (системы) элементах будет напряжение сети, опасное для жизни... Самое простое решение - оптронная или релейная развязка. Но это завтра... :) Спасибо, да, лучше завтра, я уже устал. Да и там немного другая заморочка: надо еще поставить элемент "И" перед таймером, т.е. Если таймер дает сигнал на включение И датчик влажности - то только тогда включать реле/полив.
Автор: | dostuk [ 09 янв 2016, 23:06 ] |
Voloko писал(а): таймер дает сигнал на включение И датчик влажности Тоже - не правильно. Датчик должен блокировать таймер, а тот его нет. |
Автор: | Kocтик [ 10 янв 2016, 02:57 ] |
dostuk писал(а): Тоже - не правильно. Датчик должен блокировать таймер, а тот его нет. Ну это спорный вопрос. Я бы сказал что если есть сигнал с датчика, что нужно поливать и таймер не против. То почему бы, и не полить? К стати для этого вовсе не обязательно лезть в таймер. Всё можно сделать через внешнее реле. И таймер я бы не ковырял, пока работает. А то будет как всегда. |
Автор: | dostuk [ 10 янв 2016, 07:50 ] |
Kocтик писал(а): нужно поливать и таймер не против А, если против?И - засохло... . А не нужно поливать, а таймер за - и залило! Приоритет - у датчика влажности. А тот таймер - не суперЭВМ, чтоб на него молиться. |
Автор: | Voloko [ 10 янв 2016, 16:55 ] |
Kocтик писал(а): Ну это спорный вопрос. dostuk писал(а): А, если против? Я соединил две схемы здесь http://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=989&p=31186#p31186А здесь можно дальше обсуждать переделку/использование ТМ22. Вот к примеру, я вспомнил, что реле при вкл/выкл нагрузки искрят. Посмотрел в инете как погасить искрение, а там стоко всего что я запутался. Может кто попроще скажет. Например, берем вот такую детальку и ставим вот так Вложение: Схема ТМ 22.JPG [ 46.1 Кб | Просмотров: 21030 ] |
Автор: | dostuk [ 10 янв 2016, 19:23 ] |
Voloko писал(а): реле при вкл/выкл нагрузки искрят Вот здесь более, менее внятный расчёт. |
Автор: | Voloko [ 10 янв 2016, 22:13 ] |
dostuk писал(а): Вот здесь более, менее внятный расчёт. Спасибо, отличная номограмма. Получается при разных нагрузках разные номиналы RC, немного напряжно, менять номиналы если поменялась нагрузка. А нету универсальной RC цепочки?
Автор: | dostuk [ 11 янв 2016, 07:51 ] |
Voloko Рассчитывайте для больших токов, а малые переживут. |
Автор: | Voloko [ 11 янв 2016, 12:41 ] |
dostuk писал(а): Рассчитывайте для больших токов, а малые переживут. Блин, точно, вот иногда мозги работают не в том направлении. А это же так очевидно
Автор: | Voloko [ 14 янв 2016, 13:00 ] |
И снова я в сомнениях, или как всегда не так понимаю Если подключить к контактам реле RC цепочку для гашения искр то нагрузка ведь будет включена в независимости от состояния контактов. Конденсатор же проводит переменный ток. |
Автор: | v1ct0r [ 14 янв 2016, 13:34 ] |
Voloko писал(а): Если подключить к контактам реле RC цепочку для гашения искр то нагрузка ведь будет включена в независимости от состояния контактов. Конденсатор же проводит переменный ток. да, но смотря какой ток по величине, RC цепь же рассчитана на определенную нагрузку Rc=1/2пfC если есть сомнения посчитайте какой будет ток через RC цепь и сравните с током потребления нагрузки |
Автор: | dostuk [ 14 янв 2016, 17:26 ] |
Voloko писал(а): И снова я в сомнениях, В соседней теме вы предлагаете организовать ммм, здесь молотите под дурачка - вы уж определитесь... |
Автор: | Voloko [ 14 янв 2016, 18:48 ] |
[/off] dostuk писал(а): В соседней теме вы предлагаете организовать ммм, здесь молотите под дурачка - вы уж определитесь... Это весомое обвинение, вы не погорячились? Зайдите пожалуйста в эту соседнюю тему и перечитайте еще раз, а потом укажите конкретно где там МММ. Я 16 лет работаю на американской бирже и просто в тему топика предложил вариант заработка, ну вот в такой форме, другой модели не придумал. Так что поправьте/предложите/задайте вопрос, а не сразу обзываться.И никто не косит. Я писал, электроникой я занимался лет 35 назад. И по мере диалога на форуме, кое что вспоминается. |
Автор: | dostuk [ 15 янв 2016, 02:22 ] |
Простите, конечно я погорячился. |
Автор: | Voloko [ 15 янв 2016, 13:53 ] |
dostuk писал(а): Простите, конечно я погорячился. Все норм, жизнь продолжается
Автор: | Voloko [ 15 янв 2016, 14:30 ] |
v1ct0r писал(а): если есть сомнения посчитайте какой будет ток через RC цепь и сравните с током потребления нагрузки Вот нашел формулу:Вложение: posledovatelnaya-rc-tsep-14.jpg [ 6.1 Кб | Просмотров: 20228 ] |
Автор: | qza [ 15 янв 2016, 16:05 ] |
Voloko Скорее, уж будет выделяться на RC цепи, как на наибольшем сопротивлении в цепи, которое этот ток ограничивает ... поэтому имейте в виду мощность (токи) именно этих компонентов... |
Автор: | Voloko [ 15 янв 2016, 18:41 ] |
qza писал(а): Скорее, уж будет выделяться на RC цепи, как на наибольшем сопротивлении в цепи, которое этот ток ограничивает ... поэтому имейте в виду мощность (токи) именно этих компонентов... Я запутался. Так какой будет ток в RC цепи. Мне же надо мощность сопротивления вычислить.Вложение: Схема искрогас ТМ 22.JPG [ 28.42 Кб | Просмотров: 20221 ] |
Автор: | v1ct0r [ 15 янв 2016, 19:10 ] |
Voloko писал(а): Так какой будет ток в RC цепи. Мне же надо мощность сопротивления вычислить. при емкости 1мкф ток в цепи будет 70ма или 0.07а мощность резистора = 0.07х0.07х10=0.05вт |
Автор: | Voloko [ 15 янв 2016, 19:16 ] |
v1ct0r писал(а): при емкости 1мкф ток в цепи будет 70ма или 0.07а Виктор, спасибо. Подскажите пожалуйста формулу, а то значит я по формуле выше не правильно посчитал.
Автор: | v1ct0r [ 15 янв 2016, 19:24 ] |
Voloko писал(а): Подскажите пожалуйста формулу, а то значит я по формуле выше не правильно посчитал. формула правильная, но надо учитывать что емкость в ней в фарадах. мощность W=I*I*R w=2пf |
Автор: | Voloko [ 15 янв 2016, 19:52 ] |
v1ct0r писал(а): формула правильная Спасибо, я не ту частоту посчитал. Теперь доработанная схема таймера выглядит вот так:Вложение:
Автор: | Voloko [ 15 янв 2016, 22:52 ] |
Блин, блин. поставил в таймер Д816Д и он греется, палец нельзя удержать. Буду выпаивать и ставить на радиатор. |
Автор: | v1ct0r [ 15 янв 2016, 23:29 ] |
Voloko писал(а): поставил в таймер Д816Д и он греется, палец нельзя удержать. он и должен греться особенно без нагрузки, на нем рассеивается около 1вт (реле выключено), при включенном реле нагрев будет меньше. если температура меньше 100С ничего страшного, у него предельная 130С. чтобы уменьшить нагрев, можно уменьшить емкость С1. чтобы определить до какого номинала можно уменьшать С1, необходимо измерить ток потребляемый реле К1, потом рассчитать величину емкости, которая обеспечит этот ток и поставить ближайшее большее стандартное значение. при этом емкость конденсатора С2 желательно увеличить. |
Автор: | Voloko [ 15 янв 2016, 23:49 ] |
v1ct0r писал(а): он и должен греться особенно без нагрузки Виктор, спасибо. Не буду париться, он градусов на 60 нагревается, есть запас. А емкости менять многовато работы.
Автор: | v1ct0r [ 15 янв 2016, 23:56 ] |
Voloko писал(а): А емкости менять многовато работы. это так кажется, тем более, что вторую не обязательно |
Автор: | Voloko [ 16 янв 2016, 00:02 ] |
v1ct0r писал(а): это так кажется, тем более, что вторую не обязательно Он большой, квадратный, гасящий и на плате хорошо сидит, где я потом буду другой искать и плату ковырять. Не не буду
Автор: | dostuk [ 16 янв 2016, 08:15 ] |
Voloko писал(а): он градусов на 60 нагревается, есть запас. Лучше, конечно, прикрутить его на небольшой алюминиевый уголок, а в корпусе таймера, по периметру, отверстий насверлить. Представляете, как там родному стабилитрону жилось! |
Автор: | Voloko [ 16 янв 2016, 12:33 ] |
dostuk писал(а): Лучше, конечно, прикрутить его на небольшой алюминиевый уголок Пожалуй поставлю на радиатор.Цитата: Представляете, как там родному стабилитрону жилось! Я об этом сразу тоже подумал. но не писал.
Автор: | Voloko [ 18 янв 2016, 14:19 ] |
Вот поставил радиатор на стабилитрон. Теперь руку можно держать свободно. Вложение:
Автор: | Djovan [ 25 май 2018, 13:43 ] |
День добрый всем, хочу оживить тему Купил на "барахолке" данный таймер, а он не срабатывает...как понимаю дело в реле, скажите как его проверить? Можно ли его разобрать и почистить...быть может кто-то уже выполнял эту процедуру. Помогите мужики Реле кстати диагностировал так, нажимаю кнопку "ON/AUTO/OFF" при включенной нагрузке, но ничего не происходит, ничего не щелкает. Вот ссылка на Datasheet этого реле Songle Relay SLA-48VDC-SL-C, думаю будет полезна в данной теме https://www.rlocman.ru/i/File/2018/02/22/SLA--T90-.pdf |
Автор: | Iurii [ 25 май 2018, 13:50 ] |
Djovan Реле на картинке выше похоже на неразборное. Но можно проверить напряжение на его контактах в то время, когда оно должно сработать. Если напряжение не подаётся или его уровень ниже номинального, то то нужно искать дефект в самой схеме. |
Автор: | Iurii [ 25 май 2018, 16:45 ] |
Djovan Если у вас реле SLA-48VDC-SL-C, то вы не тот даташит выбрали. В нём даже количество выводов не совпадает. Смотрите вот этот в первом посте темы>>> Белый и зелёный - катушка. Синий, красный (соединены) - центральный контакт группы на переключение. Оранжевый - нормально-замкнутый. Жёлтый - нормально-разомкнутый. |
Автор: | Djovan [ 25 май 2018, 20:46 ] |
Iurii, спасибо! Внесли ясность, теперь всё понятно Нашел вот ещё хорошее видео, надеюсь у меня идентичная ситуация и проблема решиться заменой стабилитрона , кстати как его можно проверить не выпаивая...если это возможно? s |
Автор: | Iurii [ 25 май 2018, 21:26 ] |
Djovan писал(а): кстати как его можно проверить не выпаивая...если это возможно? Нужно измерить на нём падение напряжения. Оно должно быть близко к номинальному. Если все остальные детали целы, а напряжение намного выше, то стабилитрон оборван, если намного ниже - пробит.
Автор: | Djovan [ 03 июн 2018, 21:05 ] |
Iurii писал(а): Если все остальные детали целы, а напряжение намного выше, то стабилитрон оборван, если намного ниже - пробит. В общем щуп "+" ставлю на катод (возле черной полоски) этого стабилитрона (1N4756A), а щуп "-" на минус электролитического конденсатора, который рядом находиться. Напряжение 52 вольта. - это нормально? Ещё купил стабилитрон советский Д816Д, но когда его впаиваю вместо родного, напряжение 43 вольта. Куда копать дальше, как можно реле проверить, быть может всё таки проблема именно в нём ...просто наткнулся на видео и тут в форуме было описано, что чаще всего выгорает этот стабилитрон, подумал что у меня ситуация точь в точь...но как оказывается понимаю что нет |
Автор: | Iurii [ 03 июн 2018, 21:53 ] |
Djovan 1. И то и другое нормально. Некоторый разброс параметров - тоже нормально. 2. Если напряжение на катушку реле подаётся, а его контакты не переключаются, значит реле неисправно. Если переключатся, значит исправно. |
Автор: | Djovan [ 03 июн 2018, 22:58 ] |
Iurii писал(а): 2. Если напряжение на катушку реле подаётся, а его контакты не переключаются, значит реле неисправно. Если переключатся, значит исправно. Я так понимаю вот это контакты катушки реле (на фото обвел кружками) должны быть под напряжением (52 или 43 вольта, смотря какой стабилитрон поставил), но на них всегда "0", при этом на самом таймере не забываю включить режим "ON" (кнопка ON/AUTO/OFF). Значит теперь нужно проверить транзистор 2N5551B, так как это он ответственный за подачу напряжения на катушку реле....верно? Вложение: Снимок.JPG [ 33.16 Кб | Просмотров: 13947 ] |
Автор: | Iurii [ 04 июн 2018, 09:29 ] |
Djovan Цитата: 2N5551B, так как это он ответственный за подачу напряжения на катушку реле....верно? Не обязательно. Для подачи питания нужно ещё чтобы пришёл сигнал управления на базу транзистора. На катоде D2 должен появиться высокий уровень. Если там низкий, то транзистор Т1 будет заперт.
Автор: | Iurii [ 06 июн 2018, 16:52 ] |
Djovan Если отключить провод "b", ведущий к D2, или выпаять D2, то транзистор T1 должен отпереться и включить реле. Низкий уровень на проводе "b" (он же катод D2) "притягивает" базу T1 к корпусу и запирает транзистор. Реле отключается. 100mkF для фильтра даже лучше чем 47mkF. |
Автор: | Iurii [ 10 июн 2018, 12:44 ] |
Djovan Очевидно, что если сигнал по шлейфу к плате управления не идёт, значит причина где-то в другом месте. Схема всего устройства у вас есть? если есть, выложите сюда. |
Автор: | Iurii [ 10 июн 2018, 17:03 ] |
Djovan Я имел в виду схему всего устройства, включая ту плату, куда идёт шлейф от, так сказать, силовой части схемы. На той плате расположены кнопки, индикатор и микропроцессор. |
Автор: | Djovan [ 11 июн 2018, 11:02 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Модернизация таймера ТМ22 | ||
Iurii писал(а): Я имел в виду схему всего устройства, включая ту плату, куда идёт шлейф от, так сказать, силовой части схемы. На той плате расположены кнопки, индикатор и микропроцессор. Схемы не нашел, сфотографировал плату, в принципе всё видно. Кстати вчера померил все резисторы, вроде всё в порядке...+/- погрешности совсем не большой на некоторых. Потом собрал устройства, воткнул в розетку и услышал как щелкнуло реле , всё заработало, решил выставить таймер и дождаться автоматического включения, но опять устройство вернулось в прежнее состояние, реле не щелкнуло, не работает...втыкал/вытыкал...ничего, даже не знаю почему оно заработало и снова перестало ...может просто залипает реле...попробую снова блоком питания ещё пощелкать, а потом самим таймером.
Автор: | Iurii [ 11 июн 2018, 15:44 ] |
Djovan В этом таймере установлена так называемая бескорпусная микросхема. При изгибе платы, она может повредиться. P.S. Хорошо ваш iPhone 5 снимает. |
Автор: | Djovan [ 13 июн 2018, 22:02 ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: Модернизация таймера ТМ22 | |||
Iurii писал(а): Djovan В этом таймере установлена так называемая бескорпусная микросхема. При изгибе платы, она может повредиться. Пришел к выводу, что проблема всё же в реле, так как замыкая контакты катушки отдельным блоком питания, оно клацает/срабатывает, после того как я его "разработаю" то весь прибор ведет себя нормально, реле работает (раз 10-15 может сработать, а потом снова "залипает"). Хотя вопрос остаётся, почему когда оно так сказать "залипает"...пропадает напряжение на самой катушке реле? А сегодня "разрабатывая" реле...не знаю как так получилось...коротнуло, спалил дорожку и сгорел (лопнуло стекло) элемент D2. Теперь интересно почему так произошло ...разве нужно соблюдать полюсовку, просто замыкая контакты катушки реле отдельным БП? P.S. А как вы определили модель моего телефона?
Автор: | Iurii [ 13 июн 2018, 23:52 ] |
Djovan 1. Просьба загружать картинки прямо в форум. Если не получилось, читаем это>>> 2. Диод D2 шунтирует реле, чтобы ЭДС самоиндукции, вызываемая катушкой реле, не пробила транзистор Q1. Диод нужно заменить перед включением. Видимо вы подключили дополнительный источник в полярности совпадающей с полярностью диода. Хотя. включать внешний источник питания к схеме можно только если вы хорошо разбираетесь в схемотехнике и при этом уверены, что предусмотрели все пути, по которым может проследовать эл. ток. 3. Модель телефона я узнал из EXIF. EXIF (Exchangeable Image File Format), это некий формат, с помощью которого камера добавляет медиаданные к файлу JPEG. |
Автор: | Djovan [ 17 июн 2018, 16:21 ] |
Iurii, Подскажите пожалуйста, диод D2 я так понимаю как шунтирующий можно поставить любой? ...или есть какие-то "пределы" для него? Iurii писал(а): ...Диод нужно заменить перед включением. ... То что диод сгорел и выгорела дорожка не сразу заметил/понял... и как бы пару раз включал прибор, он кстати работал - ну то есть нажимая кнопку "ON/AUTO/OFF" реле клацало, я так понимаю мне повезло, что я дальше не спалил ничего? |
Автор: | Iurii [ 17 июн 2018, 16:43 ] |
Djovan писал(а): ... D2 я так понимаю как шунтирующий можно поставить любой? Почти любой. Так там реле на 50 Вольт, то диод лучше выбрать хотя бы от 100 Вольт предельно-допустимого напряжения.Djovan писал(а): ... я так понимаю мне повезло... Вам повезло, что вы ещё живы. Вы пытаетесь ремонтировать устройство, имеющее гальваническую связь с электросетью. При этом ваши знания в области электротехники, судя по вопросам, оставляют желать лучшего. Я бы вам рекомендовал не искушать судьбу и пойти купить новый таймер. Наверняка он стоит несколько долларов, тогда как жизнь бесценна.
Автор: | Скиталец [ 02 июл 2018, 17:37 ] |
Iurii писал(а): Djovan писал(а): ... D2 я так понимаю как шунтирующий можно поставить любой? Почти любой. Так там реле на 50 Вольт, то диод лучше выбрать хотя бы от 100 Вольт предельно-допустимого напряжения.Djovan писал(а): ... я так понимаю мне повезло... Вам повезло, что вы ещё живы. Вы пытаетесь ремонтировать устройство, имеющее гальваническую связь с электросетью. При этом ваши знания в области электротехники, судя по вопросам, оставляют желать лучшего. Я бы вам рекомендовал не искушать судьбу и пойти купить новый таймер. Наверняка он стоит несколько долларов, тогда как жизнь бесценна. |
Автор: | Вильдан [ 28 фев 2019, 10:29 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Модернизация таймера ТМ22 | ||||
Что-то забренчало внутри корпуса таймера. Вскрыв корпус таймера обнаружил загорающую муху внутри копченого корпуса и остатки пальнувшего варистора MYG10-471. Подключалась уличная гирлянда. Таймер сам работает. Что делать? Заменить (перепаять) или пущай далее работает?
Автор: | Galf [ 21 июн 2019, 18:21 ] | ||
Всем привет. Моя версия доработки TM22
Автор: | Deucalion [ 22 дек 2019, 02:06 ] |
Добрый день. Проблема: Установили электронный таймер HOROZ Electric для включения освещения в подъезде. Таймер включает магнитный пускатель, который в свою очередь включает само освещение. У таймера самопризвольно сбрасывалась программа включения/выключения, причём с разными интервалами. При сбросе обнуляются часы и по отсчитанному времени можно определить момент когда происходили сбросы. Ни один из моментов сброса не соответствовал с каким-либо из запрограммированных моментов на включение/отключение. Вчера пошли в магазин и поменяли таймер на другой. Сегодня констатировали, что проблема не исчезла - новый таймер самопроизвольно сделал сброс. Помогите советом, из-за чего это может происходить и что нужно предпринять. |
Автор: | Iurii [ 22 дек 2019, 02:16 ] |
Deucalion А схему его электрическую можно увидеть? |
Автор: | Deucalion [ 22 дек 2019, 02:27 ] |
К сожалению схемы нету: в паспорте изделия не даётся, на просторах интернета поиск ничего не дал. |
Автор: | Iurii [ 22 дек 2019, 13:03 ] |
Deucalion Если неизвестно что внутри, то нужно действовать по методу исследования "чёрных ящиков". Ищите закономерность при возникновении сбоя. Начинать нужно всегда с питания. Например, чтобы исключить сбой по питания, подключите прибор к независимому от сети источнику питания. Если при этом произойдёт сбой, то можно попытаться выяснить, в одно и то же время это происходит или в разное. А что мешает заглянуть внутрь? Прибор опломбирован? |
Автор: | Deucalion [ 24 дек 2019, 00:11 ] |
Прошу прощения, но исходные данные проблемы были представлены неправильно. При сбросе обнуляются часы и по отсчитанному времени можно определить момент когда происходили сбросы. Изначально моменты когда происходили сбросы были определены неправильно, поэтому привели к ошибочному выводу, что ни один из моментов сброса не соответствовал с каким-либо из запрограммированных моментов на включение/отключение. Когда пересчитали моменты сброса программы, то определили, что это происходит когда реле отключает катушку магнитного пускателя. Где-то в интернете прочитал комментарий о том, что при подключение насоса к реле точно такой же марки, программа тоже слетала. Видать если нагрузка индуктивная, то ента индуктивность при отключении отдаёт в схему импульс, который и провоцирует сброс. Так что, нужно подключить конденсатор типа Х2 на 400 вольт? А на какую ёмкость - на 100 n? Не маловато ли? Да кстати, в нашем городе электронное реле марки HOROZ Electric, почти в 2 раза дешевле аналогичных реле других производителей. Видать эта дешевизна и объясняется отсутствием в схеме каких-то компонентов, которые обеспечивали бы хоть какую-то стабильность в работе. На них гарантии не даются, поэтому пломб нету. Если дело в конденсаторе, то куплю конденсатор и открою реле для доработки. |
Автор: | Iurii [ 24 дек 2019, 03:30 ] |
Deucalion Если в момент включения нагрузки внутри вашего блока что-то щелкает, значит исполнительный элемент - электромагнитное реле. Вероятность того, что помеха проходит от нагрузки через реле в блок стремиться к нолю. Вероятнее всего большая индуктивная нагрузка создаёт помеху, вызванную ЭДС самоиндукции. Эта помеха может вызвать сбои в работе разных электронных устройств, не имеющих серьёзной защиты от таких помех. Я дома поступаю просто - несколько раз включая и выключаю 2-х киловаттный ЛАТР, чтобы создать подобную помеху искусственно и проверить схему. Deucalion писал(а): Так что, нужно подключить конденсатор типа Х2 на 400 вольт? А на какую ёмкость - на 100 n? Не маловато ли? Чтобы рекомендовать фильтр, нужно хоть примерно знать что за схема питания используется. Если такая как в первом посте, то да, можно установить конденсатор на входе. Если не поможет, то можно установить более сложный фильтр, например, как на этой картинке.Конденсаторы С0...С3 - на 0,1мкФ, дроссель DR1 от любого импульсного БП. Я использую от старых телевизоров или компьютерных БП. Такой фильтр подойдёт вне зависимости от схемы устройства. Однако если схема незаэкранированная и нагрузка находится на близком расстоянии от схемы, то она может получать помеху через электромагнитный всплеск, генерируемый индуктивной нагрузкой. Тогда схему нужно экранировать, а к экрану подключить общий провод фильтра, который находится между С1 и С2. |
Автор: | Deucalion [ 24 дек 2019, 12:04 ] | |||
К сожалению сегодня и завтра очень занят и не могу нарисовать схему. А вот фотки сделал. Схема оказалась на основе элетромагнитного реле. Здаётся мне что схемаоднотипная. А что там за полоски такие на плате? Это что, антенна чтобы ловить наводки?
Автор: | Iurii [ 24 дек 2019, 15:29 ] |
Deucalion Да, схема похожа, на представленную выше. Так что предложенная доработка вполне может сработать. Deucalion писал(а): А что там за полоски такие на плате? Это что, антенна чтобы ловить наводки? Если контакт реле, припаянный к этой дорожке, имеет достаточное сечение и небольшую длину, то эта дорожка может служить теплоотводом. Например, при токе 10А и сопротивлении контакта 0,01 Ом, на контакте будет рассеиваться мощность: 10*10*0,01= 1(Ватт) А это немало, с учётом пластикового корпуса. Да и сопротивление 0,01 Ома это в лучшем случае. После того как контакты подгорят, оно может вырасти в разы. |
Автор: | Deucalion [ 24 дек 2019, 22:27 ] |
Хорошо, будем дорабатывать. Спасибо за комментарии. А вот такой вопрос: Что если подключить лампы освещения не через магнитный пускатель, а напрямую к реле времени. Речь идёт о 2-х подъездах 9-ти этажного дома, то есть 9 ламп по, скажем 60 ВТ, на подъезд и умножить на 2 подъезда будет 540 Вт х 2 = 1080 Вт. А реле по техническим характеристикам должно выдерживать 250 В х 16 А = 3500 Вт, то есть 3 раза больше. Насколько, при таком раскладе контакты реле могут обгореть/залипать и насколько может сократиться срок службы реле? |
Автор: | Iurii [ 24 дек 2019, 23:11 ] |
Deucalion Конечно можно. У меня три таких реле в стиральной машине работают уже лет 15-ть. Я просто попытался выше объяснить чем был мотивирован разработчик, когда рисовал эту хитрую дорожку. Это никак не должно бросать тень недоверия к реле. Скачайте Datasheet на это реле, там должно быть указано количество срабатываний на отказ. Но думаю вам наверняка лет на десять хватит и без этого чтения. |
Автор: | Deucalion [ 25 дек 2019, 01:22 ] |
Супер! Вот подключу лампы напрямую и посмотрим, будет выбивать или нет! |
Автор: | Iurii [ 25 дек 2019, 02:35 ] |
Deucalion Если в доме есть другие источники помех, то будет. |
Автор: | Deucalion [ 25 дек 2019, 09:32 ] |
Вот ето уже интересно. А какие другие источники помех могут быть? (Вроде никто дома сварочными работами на промышляет.) |
Автор: | Iurii [ 25 дек 2019, 11:12 ] |
Deucalion Любая индуктивная нагрузка может стать источником помех. Всё зависит от внутреннего сопротивления сети. В лабораториях, для тестирования помехоустойчивости электронных устройств, используют специальный генератор помехи, который генерирует короткие импульсы амплитудой 300 Вольт. Так проверяют военную и медицинскую технику. Ну или должны проверять. Что касается всяких китайско-турецких поделок, то тут всё намного хуже. Выглядит подчас красиво, но по сути - барахло. |
Автор: | Deucalion [ 12 янв 2020, 02:35 ] |
Короче, выяснил причину. В технических характеристиках реле говорится, что он может быть запрограммирован на максимум 20 пар моментов включения/выключения в сутки. И вот что я выяснил, когда программируется лишь одна пара, то реле работает без проблем, то есть включается-выключается в точно запрограммированное время той одной пары. но как только программируется хотя бы ещё одна пара, то всё - программа вылетает в момент перехода от первой пары на вторую или в момент выключения второй пары. Об этом же реле Horoz прочитал на одном форуме примерно такой комментарий: "... программу выбивает всегда, и при нагрузки, и без нагрузки, и при подключённом состоянии в сеть и при выключенном состоянии. Взял и выкинул его." Я пошёл в магазин и рассказал о найденной причине продавцам, но они не удивились, а просто спросили если я хочу деньги обратно. |
Автор: | Iurii [ 12 янв 2020, 11:23 ] |
Deucalion Печально. Хорошо что разобрались. Horoz, это некогда турецкая компания, которая после того как смогла развиться благодаря нашему рынку, разместила всё своё производство в Китае. Так что теперь это обычное китайское "сарайное" производство. Вообще всё что собрано в Китае, даже если это именитые бренды, собрано очень плохо. Ужаснее всего то, что Китаю теперь доверяют не только сборку, но и изготовление многих компонентов р/а. Я бы не стал так уверенно об этом говорить, если бы не исследовал сам продукцию Nikon и Panasonic, собранную в Китае. Это какой-то позор! Именно поэтому всю профессиональную фото-видео технику собирают в Японии. В Китай отдают только бюджетный ширпотреб. |
Автор: | Deucalion [ 22 янв 2020, 16:46 ] | ||
Как говориться по французски, I'm back. При программировании только одной пары, программу реле тоже выбивает, но только реже. Tак что чукча будет делать модернизация. Выкладываю схему, она практически идентична со схемой реле ТМ22, но есть и различия о которых хочу спросить. Далее по номиналам резисторов у меня какая-то белиберда получается. R1 (Коричн./Оранж./Чёрн./Синий./Зелённ.) - 13 Ом? R2 (Коричн./Зелённ/Коричн.) - 150 Ом (нормально) R3 (Коричн./Оранж./Чёрн./Чёрн./Коричн.) - 13 Ом? R4 (Коричн./Чёрн./Красный) - 1 кОм? R5 (Коричн./вроде Красный/Чёрн./Чёрн./Коричн.) - 12 Ом? У меня появились следующие вопросы: 1. В схеме реле Horoz отсутствует диод в ветке эмиттера транзистора Т1. Насколько это критично? 2. Как можно намотать такой короткий, широкий и достаточно жёсткий шлейф идущий к таймеру на ферритовое кольцо? Или его можно заменить гибкими проводками? Какой типоразмер ферритового кольца нужно использовать? Вместиться ли оно в корпус реле? 3. Как можно намотать достаточно толстые проводники идущие к нагрузке на ферритовое кольцо? Какой типоразмер ферритового кольца нужно использовать? Вместиться ли это кольцо в корпус реле? Подскажите пожалуйста, а то надоело ходить и перепрограммировать это реле.
Автор: | Iurii [ 22 янв 2020, 18:25 ] |
Deucalion Цветовая маркировка - download/file.php?id=2477 Но цвета могут иногда подвести. Не мешает проверять омметром. Deucalion писал(а): Как можно намотать такой короткий, широкий и достаточно жёсткий шлейф идущий к таймеру на ферритовое кольцо? Не факт что поможет. Я вижу на схеме батарейку в цепи питания платы управления. Попробуйте отключить девайс от сети и посмотреть что при этом происходит на шине питания контроллера (на батарейке). Если наблюдается какой-нибудь перепад напряжения, то можно для начала параллельно батарейке электролитический конденсатор установить. Хорошо бы посмотреть какое напряжение на базе Т1, когда он заперт. Диод (со знаком вопроса) обычно добавляют когда не удаётся надёжно запереть транзистор. При его наличии запирающее напряжение может быть 1,1 Вольта, а без него 0,7 Вольта. Видимо на плате управления стоит хилый ключ. К тому же он управляет Т1 через диод, на котором тоже падает 0,6 Вольта. |
Автор: | Deucalion [ 22 янв 2020, 23:47 ] |
О! Спасибо за ответ! Сегодня поставил конденсатор типа Х2 паралельно нагрузки и запрограммировал реле на 2 пары включения-выключения. Касательно батарейки - я наблюдал по крайней мере один раз, что при вынимании реле из сети, обнулились часы, то есть программу выбило. Поэтому совет с электролитическим конденсатором может способствовать стабилизации работы реле. А какая ёмкость больше всего подойдёт для такого конденсатора? Напряжение наверное сойдёт и на 6 вольт? Завтра сниму реле и измерю напряжение на базе Т1, когда он заперт. Хорошего вечера! |
Автор: | Iurii [ 23 янв 2020, 00:35 ] |
Deucalion писал(а): А какая ёмкость больше всего подойдёт для такого конденсатора? Напряжение наверное сойдёт и на 6 вольт? По-хорошему, конденсаторов должно быть два. Один сухой, например, на 0,1мкФ, а другой электролитический, скажем на 47 или 100мкФ. Но для начала нужно саму батарейку проверить. Или может там даже не батарейка, а ионистор. То что часы сбились, это плохой признак, скорее всего таки от помехи. Deucalion писал(а): Напряжение наверное сойдёт и на 6 вольт? Напряжение может быть чуть больше, чем у батарейки, а вот утечка должна быть минимальной, если там небольшая батарейка, часовая например или её подобная. А то этот конденсатор может разрядить батарейку, когда девайс не будет подключен к сети. Какая там батарейка установлена кстати? |
Автор: | Deucalion [ 23 янв 2020, 12:28 ] |
Добрый день. В качестве батарейки используется аккумулятор Troily со следующими параметрами: 1,2 V, 40 mAh, charge 4 mA 14 h Измерил напряжение на батарейке, оно составляет 1,38 В. При включении в и выключении реле из сети, а также при включении и выключении нагрузки, данное напряжение не изменяется. Напряжение на базе транзистора Т1 при его отключённом состоянии составляет 0,58 В, а при включённом - 0,7 В. |
Автор: | Iurii [ 23 янв 2020, 14:15 ] |
Deucalion писал(а): Напряжение на базе транзистора Т1 при его отключённом состоянии составляет 0,58 В, а при включённом - 0,7 В. Это странно, если относительно минусовой обкладки С2 (общий провод) измеряли. В открытом состоянии транзистора Т1, 0,6 Вольта должно падать на переходе база-эмиттер Т1 и ещё 0,6 Вольта на диоде со знаком вопроса. Итого - 1,2 Вольта. |
Автор: | Deucalion [ 23 янв 2020, 14:35 ] |
Диода со знаком вопроса в схеме реле HOROZ на самом деле нету. Он есть в схеме реле ТМ22. Поэтому я нарисовал его контур не сплошной, а штриховой линией и поставил знак вопроса, дескать почему в реле ТМ2 он есть, а в реле HOROZ его нету и не способствует ли это нестабильности работы таймера HOROZ. |
Автор: | Iurii [ 23 янв 2020, 19:14 ] |
Deucalion писал(а): Напряжение на базе транзистора Т1 при его отключённом состоянии составляет 0,58 В Можно добавить этот диод (который с вопросом). Так как от открытия транзистора, в то время как он должен быть выключен, его отделяет всего 0,02 Вольта в худшем случае и 0,12 Вольта - в лучшем. Какая-нибудь помеха может включить реле.
Автор: | v1ct0r [ 23 янв 2020, 22:54 ] |
Iurii писал(а): Какая-нибудь помеха может включить реле. но это никоим образом не должно влиять на сброс программы Deucalion писал(а): У таймера самопризвольно сбрасывалась программа включения/выключения, причём с разными интервалами. При сбросе обнуляются часы я думаю проблему нужно искать в питании программной платы. возможно даже банальная "холодная пайка". возможно даже шлейфа из трех жестких проводников между платами |
Автор: | Deucalion [ 23 янв 2020, 23:13 ] |
Iurii писал(а): Можно добавить этот диод (который с вопросом). Так как от открытия транзистора, в то время как он должен быть выключен, его отделяет всего 0,02 Вольта в худшем случае и 0,12 Вольта - в лучшем. Какая-нибудь помеха может включить реле. Да, разность между этими двумя напряжениями очень мала. Добавить диод возможно без каких либо сложностей, так что сделаем. |
Автор: | v1ct0r [ 23 янв 2020, 23:25 ] |
v1ct0r писал(а): я думаю проблему нужно искать в питании программной платы. возможно даже банальная "холодная пайка". возможно даже шлейфа из трех жестких проводников между платами если с пайкой все нормально то нужно поставить фильтр по питанию после аккумулятора такого вида желательно электролит на выходе фильтра тоже не помешает |
Автор: | Deucalion [ 23 янв 2020, 23:28 ] |
v1ct0r писал(а): возможно даже банальная "холодная пайка". "холодная пайка" это что, когда соприкасаются проводники, которые не должны соприкасаться? Кстати, когда я разбирал реле, то заметил на плате много много маленьких припойных шариков. Видать пайка производилась автоматам и они разбрызгались там. Но программная плата отдельно, её я не разбирал. Программная плата соединена с клавиатурой, на которой есть кнопка "Reset". Так вот, самопроизвольное сбрасывании программы происходит точно так же как и при нажатии этой кнопки "Reset". Такое ощущение что эта кнопка самопроизвольно нажимается. v1ct0r писал(а): возможно даже шлейфа из трех жестких проводников между платами Что вы здесь имели ввиду? Кстати, если шлейф работает как антенна принимающая наводки, то может его можно как-то обернуть какой-то тоненько фольгой, которую подсоединить к какой-то шине? |
Автор: | Deucalion [ 23 янв 2020, 23:32 ] |
v1ct0r писал(а): если с пайкой все нормально то нужно поставить фильтр по питанию после аккумулятора такого вида желательно электролит на выходе фильтра тоже не помешает А ничего что там напряжение батарейки всего 1,2 В? При таком маленьком напряжении на входе фильтра, что получиться на его выходе? |
Автор: | v1ct0r [ 23 янв 2020, 23:36 ] |
"холодная пайка" это плохой, не надежный контакт, часто еле заметная трещина в месте пайки и тому подобное |
Автор: | v1ct0r [ 23 янв 2020, 23:39 ] |
Deucalion писал(а): А ничего что там напряжение батарейки всего 1,2 В? При таком маленьком напряжении на входе фильтра, что получиться на его выходе? ничего страшногоу вас же не 100 метров провода будет намотано, да и ток там мизерный, так что падения напряжение на дросселе практически не будет |
Автор: | Deucalion [ 05 фев 2020, 11:22 ] |
Хорошие новости. Конденсатор добавленный параллельно нагрузки делает своё дело. С тех пор как я его подключил, а это уже более 12 дней, программу реле ни разу не выбило. Значит причиной была катушка магнитного пускателя, которая при отключении реле выбрасывала в его схему свою собственную ЭДС. Сейчас конденсатор её успешно гасит. У катушки магнитного достаточно много витков, плюс там еще сердечник, так что её индуктивность достаточно большая. Я читал на каком-то форуме, что реле HOROZ выбивает так-же при подключении такой нагрузки как насос для аквариума. Думаю что индуктивность катушек статора электродвигателя такого насоса намного меньше чем индуктивность катушки магнитного пускателя. Это говорит о том что реле HOROZ очень чувствительно к нагрузкам имеющим даже небольшую индуктивную составляющию. |
Автор: | DemonK [ 11 май 2020, 17:23 ] | ||
Починил 2 таймера. Спасибо за схему! Таймеры были куплены одновременно, стояли на освещении аквариумов около 8 лет. Недавно, с интервалом в неделю перестали включать свет - экран работает, управляется, но реле не щелкает. Снял, разобрал, замерил напряжение на стабилитроне - в норме (50В), делаю On-Off - реле щелкает. Поставил на аквариум, а на следующий день реле опять не включилось. Если снять на время и дать остыть - то опять начинает щелкать. Причина, как мне кажется, в том что стабилитрон деградировал и горячем состоянии не закрывается при открытии транзистора и проседании напряжения до 40В. В итоге реле шунтировано и ему не хватает тока для срабатывания. Плюс в одном таймере конденсатор 100мкф лопнул и ушел в обрыв, в другом потерял емкость. Гасящий конденсатор в обоих в норме. Конденсатор заменил на 100 мкФ/63В/8x11.5 (Epcos B41851F8107M000). Стабилитрон поставил из двух 1N4749A (24В) последовательно для уменьшения нагрузки на каждый (для них макс ток уже 39мА). Выводы связки сформировал в виде буквы М (фото прилагается) для улучшения охлаждения. Менять не Д816Д не стал, ибо такую бандуру надо изолировать и закреплять. Плюс снизу напаял супрессор SMF58A, для подстраховки от обрыва стабилитрона. Три дня полет нормальный.
Автор: | Djovan [ 20 апр 2021, 00:38 ] |
Iurii писал(а): Djovan Цитата: 2N5551B, так как это он ответственный за подачу напряжения на катушку реле....верно? Не обязательно. Для подачи питания нужно ещё чтобы пришёл сигнал управления на базу транзистора. На катоде D2 должен появиться высокий уровень. Если там низкий, то транзистор Т1 будет заперт.А если на прямую, замкнуть перемычкой Эмиттер и Коллектор транзистора...сымитировать так сказать "высокий уровень" на базе транзистора и якобы транзистор открылся и через коллектор-эмиттер протекает ток ? То реле должно же щелкнуть, включиться? |
Автор: | Iurii [ 20 апр 2021, 12:09 ] |
Djovan писал(а): А если на прямую, замкнуть перемычкой Эмиттер и Коллектор транзистора... 1. О какой схеме и о каком транзисторе идёт речь? 2. С какой целью собираетесь замыкать коллектор с эмиттером? Если транзисторный ключ коммутирует катушку реле, то да, реле должно сработать. Если не сработало, то нужно смотреть падение напряжения на катушке. Если оно ниже нормы, проверять источник питание. |
Автор: | Djovan [ 20 апр 2021, 17:31 ] | ||
Iurii писал(а): 1. О какой схеме и о каком транзисторе идёт речь? 2. С какой целью собираетесь замыкать коллектор с эмиттером? Если транзисторный ключ коммутирует катушку реле, то да, реле должно сработать. Если не сработало, то нужно смотреть падение напряжения на катушке. Если оно ниже нормы, проверять источник питание. Хотел проверить реле таким способом. Всё получилось , если замкнуть коллектор с эмиттером на транзисторе Т1 (2N5551B), реле срабатывает, на катушке появляется 42 вольта , как и полагается идущие со стабилитрона Д816Д (себе такой поставил). Вывод: у меня или не работает транзистор 2N5551B или на его базу не поступает "высокий уровень" с управляющей платы. Вопрос - как проверить "высокий уровень" ? Дорожку от базы транзистора к процессору прозвонил, она целая. Вижу ещё smd конденсатор, в нём может быть причина?
Автор: | Iurii [ 20 апр 2021, 18:10 ] |
Djovan писал(а): Вопрос - как проверить "высокий уровень" ? Дорожку от базы транзистора к процессору прозвонил, она целая. Вижу ещё smd конденсатор, в нём может быть причина? Я написал о транзисторе вообще, а не о каком-то конкретном, так как все ключи одинаково управляют реле. А вы задаёте вопрос, касающейся какой-то конкретной схемы. Поэтому моим первый вопросом и был: Iurii писал(а): 1. О какой схеме и о каком транзисторе идёт речь?
Автор: | Djovan [ 20 апр 2021, 19:49 ] | ||
Iurii писал(а): 1. О какой схеме и о каком транзисторе идёт речь? Понял, извините . Вот схема. Кстати возник вопрос, для чего нужен резистор R5 на 100 кОм. Из-за его неисправности, может на базу транзистора не поступает "высокий уровень" ?
Автор: | Iurii [ 20 апр 2021, 20:04 ] |
Djovan писал(а): Кстати возник вопрос, для чего нужен резистор R5 на 100 кОм. Из-за его неисправности, может на базу транзистора не поступает "высокий уровень" ? Ток, протекающий через резистор R5 открывает транзистор Q1. Велчина резистора ограничивает ток базы Q1. Чтобы этот транзистор открылся, на катоде диода D7 должно быть больше чем 1,2 Вольта. Другими словами, если на катоде высокий уровень, транзистор открывается, если низкий - закрывается.
Автор: | Djovan [ 20 апр 2021, 20:28 ] |
Iurii писал(а): Ток, протекающий через резистор R5 открывает транзистор Q1. Величина резистора ограничивает ток базы Q1. Чтобы этот транзистор открылся, на катоде диода D7 должно быть больше чем 1,2 Вольта. Другими словами, если на катоде высокий уровень, транзистор открывается, если низкий - закрывается. Спасибо огромное !!! Виновник найден Резистор R5 был в обрыве! Действительно, измерил напряжение на катоде диода D7, было 1,37 вольта, когда программно отключал реле, напряжение составляло 0 вольт. Далее выпаял резистор и проверил его, он оказался в обрыве, когда резистор был на плате и замерял его сопротивление, оно постоянно росло, так понимаю при этом измерении заряжался конденсатор С2. |
Автор: | Iurii [ 20 апр 2021, 22:52 ] |
Djovan Поздравляю! |
