Текущее время: 20 июн 2026, 02:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Модернизация таймера ТМ22
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 00:35
Deucalion писал(а):
А какая ёмкость больше всего подойдёт для такого конденсатора? Напряжение наверное сойдёт и на 6 вольт?
По-хорошему, конденсаторов должно быть два. Один сухой, например, на 0,1мкФ, а другой электролитический, скажем на 47 или 100мкФ. Но для начала нужно саму батарейку проверить. Или может там даже не батарейка, а ионистор. То что часы сбились, это плохой признак, скорее всего таки от помехи.
Напряжение может быть чуть больше, чем у батарейки, а вот утечка должна быть минимальной, если там небольшая батарейка, часовая например или её подобная. А то этот конденсатор может разрядить батарейку, когда девайс не будет подключен к сети.
Какая там батарейка установлена кстати?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 12:28
Добрый день.
В качестве батарейки используется аккумулятор Troily со следующими параметрами:
1,2 V, 40 mAh, charge 4 mA 14 h
Измерил напряжение на батарейке, оно составляет 1,38 В. При включении в и выключении реле из сети, а также при включении и выключении нагрузки, данное напряжение не изменяется.
Напряжение на базе транзистора Т1 при его отключённом состоянии составляет 0,58 В, а при включённом - 0,7 В.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 14:15
Это странно, если относительно минусовой обкладки С2 (общий провод) измеряли. В открытом состоянии транзистора Т1, 0,6 Вольта должно падать на переходе база-эмиттер Т1 и ещё 0,6 Вольта на диоде со знаком вопроса. Итого - 1,2 Вольта.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 14:35
Диода со знаком вопроса в схеме реле HOROZ на самом деле нету. Он есть в схеме реле ТМ22. Поэтому я нарисовал его контур не сплошной, а штриховой линией и поставил знак вопроса, дескать почему в реле ТМ2 он есть, а в реле HOROZ его нету и не способствует ли это нестабильности работы таймера HOROZ.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 19:14
Можно добавить этот диод (который с вопросом). Так как от открытия транзистора, в то время как он должен быть выключен, его отделяет всего 0,02 Вольта в худшем случае и 0,12 Вольта - в лучшем. Какая-нибудь помеха может включить реле.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 22:54
но это никоим образом не должно влиять на сброс программы
Deucalion писал(а):
У таймера самопризвольно сбрасывалась программа включения/выключения, причём с разными интервалами.
При сбросе обнуляются часы
я думаю проблему нужно искать в питании программной платы.
возможно даже банальная "холодная пайка".
возможно даже шлейфа из трех жестких проводников между платами
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 23:13
Да, разность между этими двумя напряжениями очень мала. Добавить диод возможно без каких либо сложностей, так что сделаем.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 23:25
если с пайкой все нормально то нужно поставить фильтр по питанию после аккумулятора такого вида желательно
электролит на выходе фильтра тоже не помешает
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 23:28
"холодная пайка" это что, когда соприкасаются проводники, которые не должны соприкасаться? Кстати, когда я разбирал реле, то заметил на плате много много маленьких припойных шариков. Видать пайка производилась автоматам и они разбрызгались там. Но программная плата отдельно, её я не разбирал. Программная плата соединена с клавиатурой, на которой есть кнопка "Reset". Так вот, самопроизвольное сбрасывании программы происходит точно так же как и при нажатии этой кнопки "Reset". Такое ощущение что эта кнопка самопроизвольно нажимается.
Что вы здесь имели ввиду?
Кстати, если шлейф работает как антенна принимающая наводки, то может его можно как-то обернуть какой-то тоненько фольгой, которую подсоединить к какой-то шине?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 23:32
А ничего что там напряжение батарейки всего 1,2 В? При таком маленьком напряжении на входе фильтра, что получиться на его выходе?
