Текущее время: 19 июн 2026, 23:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 268 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014, 22:37
Вот именно, что тогда на натур-продуктах не жили долго, как сейчас, а в 40 лет это уже старик был. А сейчас даже трупы не кладбище не разлагаются от количества консервантов.
Что касается графика, может просто диагностировать научились лучше...
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014, 23:46
Всё может быть. Но, вскрытие то делали и 20-ть лет назад...
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014, 15:20
Разобрал ручку и увидел, что там уже всё заржавело от воды, да и сама вода была в полости. Все провода мокрые. И хотя, мне стало приятно, что даже в таких условиях моя схема работала, но это долго продолжаться не могло. Видимо от электролиза начала разрушаться ручка.
Делать нечего, стал думать, как открутить заветный болтик. Вспомнил, что где-то лежит самодельный сапожный нож, изготовленный из куска ножовочного полотна от промышленной пилы по металлу. Сточил на наждачном круге заднюю часть (возле дырочки) и сформировал жало супер отвёртки. :)
Обладая таким инструментом, добраться до нагревателя оказалось сосем просто. Так как камера уже висела где нужно, сделал ролик.
При разборке, прокладка совсем разрушилась. Материл прокладки похож на паронит.
Вопрос, чем эту прокладку заменить?
Первая мысль была паклю накрутить. Но, пакля работает только во влажной среде. А здесь будет среда всё время меняться.
P.S. Нагреватель полностью ремонтопригодный! Вот делали, так делали, на века! :)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 15:35
У меня ваше фото не показывает почему-то (пишет, произошла смена сети), а было бы интересно взглянуть... :)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 15:39
О, а там видео... теперь вижу :)...
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 15:44
А я как раз отвечал... Если интересно, могу показать, как удалось ручку восстановить с помощью бормашины и эпоксидного клея. Вместо той паронитовой прокладки, что герметизировала отсек с нагревателем, вставил резиновое сантехническое кольцо, круглого сечения. Пока полёт нормальный.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 16:05
По техническим причинам на дохлом РС ваше видео зависает, пока не могу посмотреть :)...
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 16:21
Посмотрел, сейчас видео не зависло :)... Ожидал увидеть то, что внутри...
А вы обратили внимание, что трубки за 40 лет не потеряли свою эластичность, я вроде помню, что обратил на это внимание, когда отделил без проблем основание от ручки...
Последний раз редактировалось qza 05 окт 2014, 16:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 16:27
Силикон, он вечный, как песок. :) А если серьёзно, то наши друзья (не дауншифтеры) установили какие-то очень навороченные стеклопакеты. Они деревянные, но всё остальное, как обычно. Сами двойные стёкла закреплены в деревянных рамах с помощью прозрачного силикона. Так вот, этот силикон начали кушать какие-то бактерии, что меня удивило. Силикон стал покрываться какой-то мелкой плесенью и постепенно убывать.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 16:33
Такой силикон в то то время... вот в чём вопрос... :)
Как говорится, бумага обворачивает камень, камень тупит ножницы, ножницы режут бумагу, круговорот вселенной и это правильно :)... в принципе поэтому и вечного двигателя не существует... а только преобразования :)
