Текущее время: 20 июн 2026, 13:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Переход с CRT ТВ на LCD/LED ТВ
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 00:32
Да, да, admin, вы наверное помните, как экранированный кабель для усб1 фулл спид не работал на скорости усб2 хай спид, и требовался кабель маркированный, как хай-спид усб.
Можете и частоту прикинуть, для фулл спид 10 мбит/с это порядка 10 мгц, а для хай спид 480 мбит это уже пол гигагерца :)...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 00:36
bens писал(а):
Да полно таких сайтов, я сам по приколу штук 15 находил.
А что такое "влц" ?
VLC player.
Ну так поделись проверенными, или тот самый хороший :)? Тут была тема про ИП ТВ, я там выискивал каналы...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 00:48
У усб сигнал дифференциальный (+ и -), поэтому витая пара будет кстати, но, думаю, не менее важно и экранирование. Как я понимаю, в усб хай спид 4 провода: + и - сигнал, +5В и минус, соединённый с экраном. Длинна просто нормирована для порядка, но это не значит, что больше работать не будет ни при каких условиях. Я соединял два трёхметровых удлинителя, уже больше 5-ти метров, и особо не парился при этом... :)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 00:51
Только чем вас штатный 3м удлинитель не устроил не понятно, 3м + 1м провода камеры дают искомые 4 метра :)...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 11:03
1. В хорошем кабеле минус оделён от экрана.
2. Мне нужно около 5-ти метров. Я рассчитывал добавить к своим 4-рём ещё кусок фабричного кабеля с вилкой, чтобы подключение со стороны ноутбука было поцивильнее. Есть пару коротких удлинителей, но они заняты.
Ходил в магазин, но там какой-то затрапезный кабель стоит около 8$ тогда, когда у меня полно разных кабелей. Кстати, заглянув на несколько страничек в сети, посвящённых этому вопросу, встретил решение, где USB сигнал передавался с помощью двух 50-ти метровых коаксиальных кабелей. Правда, я не уверен, что покупка 100 метров кабеля обошлась бы дешевле, чем удлинитель на основе преобразователей USB > Ethernet > USB в виде небольших коробочек.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 12:49
1. Да, я это и имел в виду, минус с экраном соединен в самом девайсе.
2. Неправильный магазин, как сейчас помню такой удлинитель на 3 метра из обычного тонкого кабеля покупал за 25 крон, а это меньше, чем 2 евро. Можно попробовать хабы ставить каждые 5 метров, но я не пробовал, поскольку кабелей таких длинных нет :). Проблема актуальна, разве что, для активной вифи антенны в виде усб брелка...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 13:58
Админ
Упомянутый мной в соотв. теме осцилл очень чувствителен к качеству юсб-провода, тк поток данных там максимально бешеный.
Покопайте на сайте осцилла, там где-то вопрос выбора провода очень хорошо разжёван со всеми маркировками и рекомендациями.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 14:43
bens
Выбираю кабель из того, что имею.
Эксперименты показали, что даже 10 метров витой пары не предел, но скорость обмена данными сильно снижается. На 5-ти метрах полёт нормальный. Так как мне нужно было именно 5-ть метров, то я этой длиной и ограничился. Кабель уже изготовил. К вечеру надеюсь отписаться.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 15:34
bens
1. Дайте конкретную ссылку на выбор кабеля, там слишком много разделов, про кабель в названиях ничего не нашел.
2. Сайтов для ИП тв конечно полно, но большинство из них работают лишь локально на конкретный регион или на конкретного провайдера.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 01:15
А я свою проблему с памятью вроде решил и без в2к.
Отключил службы сканера, обновления и безопасности, убрал нвидевские примочки:
114 мб без браузера
Если интересно нашел экономичные браузеры:
1. K-Meleon, примерно, 20 мб на диске, 20-50 в памяти, в зависимости от страниц, всё в одном процессе, в общем при 256 мб с моими потребностями укладываюсь до 200. Но не все страницы правильно показывает.
2. SRWare Iron, тоже самое, что и хром, но всего порядка 120 мб на диске, расход оперативной 20-70 на каждый процесс (страницу), но гораздо экономиченей, чем файрфокс, и даже оригинальный хром.
